illuminazione cruscotto
credo che variano in base ai milli ampere (corrente) o alle candele(fattore luminosita') io di solito uso quelli a 20 milli ampere....
  • Risposte 113
  • Visite 28,7k
  • Ciao, hai controllato che non sia saltato qualche fusibile?  Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
  • Io guarderei F23 e F16, ma i simboli non sono molto intuitivi e potrebbe essere anche un altro. Meglio staccare la batteria anche se io ultimamente ne ho cambiato uno senza staccare e senza probl
  • Ma se fossero due fusibili cosa vuoi che ti faccia spendere?
bellissimi!!!!! ottimo lavoro!!:new_03:
su ebay:
ecco i prezzi
3528 smd 30 pz 14,97€+3,99 sped.
1206 smd 20 pz 11€
0805 smd 30 pz 15 €+2,99 sped.
sono arrivati solo i 1206 e ci ho fatto i comandi al volante aspetto il resto per aprire tutto il resto del cruscotto
su ebay:
ecco i prezzi
1206 smd 20 pz 11€
Modificato da Pippomaccacco
ottimo come sito.
Come immaginavo sono su i 5500kelvin - 6000kelvin
sei sicuro che per tutti e 3 i modelli che occorrono, la temperatura di colore sia la stessa!?
un ragazzo su un altro forum si lamentò proprio di quello! A lavoro finito si accorse che aveva il cruscotto con 2 colorazione differenti! Mi disse che era stato fortunato perché può capitare benissimo che le 3 tipologie di led abbiamo tutte e 3 temperature differenti.
dai dati che mi hanno dato dovrebbero essere tutti uguali solo che sto aspettando che arrivino ancora i 3528.....purtroppo la posta prioritaria la conosciamo è molto lenta!!!
saluti
fatto anche il climatizzatore..........
non ci crederete ma al display del clima ho usato un foglio in plastica bianca ritagliato da un coperchio del gelato........perche originale ha 8 led 3528 e un foglietto arancione.......
http://img96.imageshack.us/g/20110514135059.jpg/
Modificato da johncooper85
bellissimo però non è un po' forte la parte centrale??
il lavoro è venuto benissimo però mi sa che c'è quel problema che accennavo nei messaggi precedenti, i led non hanno tutti la stessa colorazione.
Il tachimetro è spettacolare!
bellissimo.... ottimo lavoro:new_03:
no credimi è il cell. che fa foto di m......da ,sono uguali visto e rivisto
si si verrà fatto.....in attesa che mi arrivi la radio originale mini e faccio anche il tasto esp
  • 5 settimane dopo...
ciao, piu passa il tempo e piu ho voglia di fare pure io questa pazzia di cambiare tuti i led siccome l'Alpine che monto è blu
smontare il cruscotto nn mi fa paura dato che l'ho gia fatto per scollegare la radio originale e aggiungerne una aftermarket
la mia paura piu grande sono i display e nn ho capito se avete risolto con i dubbi che avevate, chi stà procedendo con i lavori?
  • 3 anni dopo...
Un ultima cosa: ma voi mi avete dette il positivo e il negativo ma in quella scheda verde che porterò al tecnico dove si trovano i connettori??
non è che potreste darmi anche una mano con la lista della spesa?
ho diviso i strumenti:
1.a. CONSOL CENTRALE
Tachimetro
1.b. Manopole e comandi radio
2a.CONTAGIRI
L'unico dubbio a parte quello colossale della retroilluminazione del computer di bordo, qui è rappresentata da quel paio di led delle spie dsc, frecce, ecc che ho cerchiato in arancione! se ci fate caso nell'arco il primo è l'ultimo led sono doppi...perchè??? dovrebbe essere quelli delle frecce di svolta (verdi) e non vorrei che ciò è dovuto perchè il verde come colore esce fuori dalla combinazione di due LED di colori differenti! se così fosse non ci sarebbe motivo di cambiarli e quini andrebbero bene così!
2b. COMPUTER DI BORDO su contagiri(LED di Illuminazione)
Questo è il grande problema! capire quale LED andare a sostituire! perché come avrete notato il computer di bordo cambia colore della retroilluminazione a secondo dell'avviso mostrato quindi bisogna cercare di capire quali e che modello sono i LED che normalmente stanno accesi dando la colorazione tipica arancione e non toccare minimamente quelli che al contrario illuminano di giallo e di rosso! ragazzi vi prego datemi un mano potrebbe venire un lavoro molto carino.....
Non vorrei dire una cavolata però secondo me accanto ad ogni led vieni indicato il colore, è così? faccio un esempio se guardate il quadrato 3 x 3 che stà sopra, bene i LED (1,1) (1,3) (2,2) (3,1) (3,3), non vi spaventate sono solo le loro posizioni nel quadrato 3,1 vuol dire riga 3 colonna 1, hanno un scritta R/Y che secondo me corrisponde a RED/YELLOW se così fosse gli unici LED da sostituire sono i rimanenti cioè (1,2) (2,1) (2,3) (3,2).
Mentre per il rettangolo 2 x 4 secondo me sono tutti led arancio e quindi vanno sostituiti tutti e 8!
Anche perchè se osservate bene i led del rettangolo celeste qui sotto si vede bene che hanno un chiip solo e quelli sono quasi sicuro che sono arancio e se voi controllate i led nel quadrato bordeaux appunto i
led 1,2 / 2,1 / 2,3 / 3,2 hanno lo stesso un solo chip!
VI TORNA, siete d'accordo??
**particolare display computer di bordo
Questo è il display multifunzione del computer di bordo, dietro c'è un vetrino bianco che serve appunto (come avevamo già detto) ad uniformare la retroilluminazione! ora secondo me questo non deve essere sostituito con uno in colorazione differente, come nel tutorial della bmw che ho postate sopra, perchè se ci pensate il display si illumina in colorazioni differenti: arancio, rosso, giallo, quindi è chiaro che questa plastica che serve ad uniformare il colore deve essere bianca (come è in effetti) sennò farebbe cambiare i colori!
Siete d'accordo??
3. ALWAYS OPEN TIMER
Questo credo che sia il quadro più semplice da cambiare perché sono tutti led arancioni! la corona più interna (i più piccoli) sono LED 1206 se non sbaglio mentre quelli delle lancette centrali (2 led proprio vicino al buco) sono LED PLCC 3528 e anche quelli più esterni che illuminano i numeri dovrebbero essere tutti LED PLCC 3528
4.CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
5.PLAFONIERA SUPERIORE CON COMANDI TETTO
6.COMANDI INFERIORI Finestrino, fendinebbia, retronebbia,ecc
7. I 3 PULSANTI DSC, SPORT BUTTON e START/STOP OFF
Ciao come mai non vedo le immagini vorrei cambiare anche io illuliminazione alla mia mini ma non so come smontare il tutto! sai che led montano? si possono montare led smd e la regolazione della luminazione funziona lo stesso?
Ciao ho "visto" che avete cambiato le luci alla strumentazione volevo chiederti se sapevi che LED montava la strumentazione e se per caso sapevi se la strumentazione è uguale anche per la R53?
Sapete se bisogna togliere le lancette?
sapete che led montano? si possono montare led smd "classici" e la regolazione della illuminazione funziona lo stesso?
Dritte su come fare il lavoro ?Come mai non vedo le immagini su imageshack?
GRAZIE
Modificato da verdo94
  • 7 anni dopo...
Ieri ho installato un autoradio android aftermarket per la mia MINI r56, ho proceduto personalmente all'installazione seguendo un video, sembra funzionare bene solo che ci sono dei piccoli problemi dopo installazione tipo: Luce del contagiri è spenta. (intendo retroilluminazione del contagiri sopra il volante) tutta la retro illuminazione del cruscotto funziona tranne quella del contagiri da che dipende?. Spie di servizio varie spente anche nel navigatore android, per esempio sotto lo schermo non compare accesso l'indicatore della benzina. Non sento piu i suoni di sistema tipo mettere le freccie a destra o sinistra. Ho staccato la batteria durante l'installazione poi quando l'ho ricollegata è successo questo.. qualcuno mi puo aiutare?
Modificato da Nico Miniclub
Lo so che è una rogna, ma se rimetti come prima torna tutto a funzionare ? Se sì hai la risposta: il nuovo articolo non è completamente compatibile con la MINI
Grazie per la risp, il modello di navigatore che ho preso sostituisce il vecchio contakm ed è fatto proprio per il mio modello r56 r55.. Vabbe è chiaro che con il vecchio funzionerebbe fino a ieri infatti nessun problema.. potrebbe essere un problema di batteria per quanto riguarda l illuminazione del contagiri?? Xke la mia era gia da cambiare mesi fa perché stava al 80%.. la batteria potrebbe non fare illuminare alcune parti tipo contagiri e spie? Però la macchina si accende.
Mi hanno gia consigliato di dare un occhiata ai fusibili, perchè può essere successo qualcosa mentre cambiavo il navigatore? dove si trovano e cosa dovrei controllare? grazie
Ciao. Magari c’è qualche collegamento del Navi non corretto che ti ha bruciato un fusibile o due. Se è come sulla R53, dovrebbe essere nel vano interno passaruota lato guidatore.
