illuminazione cruscotto
  • Risposte 113
  • Visite 28,8k
  • Ciao, hai controllato che non sia saltato qualche fusibile?  Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
  • Io guarderei F23 e F16, ma i simboli non sono molto intuitivi e potrebbe essere anche un altro. Meglio staccare la batteria anche se io ultimamente ne ho cambiato uno senza staccare e senza probl
  • Ma se fossero due fusibili cosa vuoi che ti faccia spendere?
Quindi devo estrarli non ho capito… quale è poi quello del contagiri?
controlla il fusibile dei servizi,se è bruciato,ci dovrebbe essere qualche altra cosa che non funziona,tipo accendisigari o altro
grazie ragazzi, posso estrarli anche senza staccare la batteria?
eccola la foto
Meglio staccare la batteria anche se io ultimamente ne ho cambiato uno senza staccare e senza problemi.
Dovrei capire e guardare quello che corrisponde all'illuminazione contagiri e quello delle spie di servizio non so se si chiama cosi(es. spia della cintura, tacche della benzina ecc)...
perche sono le due cose che non funzionano, il resto funziona tutto.. mi hanno detto la stessa cosa che sospetti tu che possono essersi bruciate nel momento del installazione del navigatore non appena ho ricollegato la batteria.. potrei risolvere sostituendo i relativi fusibili... se sono bruciati.. oppure domani mattina vado dall'elettrauto e gli dico di dare un occhiata dato che è praticamente sotto il garage dove ho la MINI.. e che mi rompe uscire altri soldi!
Modificato da Nico Miniclub
loro trovano sempre qualcosa in piu da fare lo sappiamo, cmq ok farò cosi..😆
il cruscotto non lho ancora completamente rimontato che dici gliela porto cosi la macchina? magari cosi hanno modo di vedere anche i cavi collegati se serve!
Ciao @Nico Miniclub
la vecchia radio originale dietro al tachimetro ha uno spinotto con 4 cavi
quello alimenta il contagiri e ti da’ le info tipo livello carburante ecc….
controlla che l’hai collegato alla nuova radio.
secondo me il problema sta li
33 minuti fa, Steven ha scritto:
Credo di avere collegato tutto bene anche perche oggi ho ristaccato e riattaccato i fili proprio per questo motivo.. intendi lo spinotto nero grande con la levetta che c'è dietro esattamente al lettore cd vecchio? quello si collega attraverso un adattatore ad un cavo che è a sua volta collegato al lettore cd aftermarket..
Il fatto strano è che il contagiri si vede non è che non si vede ma è senza la retroilluminazione e in piu sia nel contagiri che nel navigatore android non ci sono accese le spie varie però se spingo gli abbaglianti, per esempio, la spia compare nel contagiri (quella blu)??!! il resto funziona tutto..
@Nico Miniclub
no,non intendo il connettore grosso,questo e’ dietro l’unita’ radio.
Il connettore che dico io e’ un connettore piccolo con 4 fili connessi posto dietro il tachimetro
se non colleghi quel cavo non ti va l’illuminazione su contagiri e le segnalazioni cintrure,livello carburante,4 frecce,gong ecc…
@Steven dietro al tachimetro c'è un connettore piccolo nero che stava dietro il vecchio e l'ho attaccato a questo, poi ne stava uno bianco piccolo gia attaccato ed uno nero con la vite gia attacco che entrambi erano gia collegati al lettore cd nuovo in piu ne ho messo un altro bianco.. avresti una foto?
questi sono i connettori dietro il nuovo autoradio e li ho messi tutti.
@Nico Miniclub
il connettore che dico io e’ quello evidenziato nella foto che ti sto allegando.
Se non l’hai collegato sulla nuova radio hai i problemi da te elencati.
Esattamente,quel connettore li ha una linguetta che la premi x sfilarlo e poi quando lo infili nel tachimetro scatta e si incastra nella sede x tenerlo li fermo
verifica che sia inserito nel suo alloggiamento correttamente perche’ i segnali che a te mancano e la retro illuminazione del conta giri arrivano proprio da quel cavetto.
Proverò ancora e staccarlo e riattaccarlo ma sono sicuro di averlo attaccato bene..
Risolto ragazzi.. l elettrauto mi ha detto che avevo collegato male i cavi.. 🤪
ecco il motivo..😀
comunque sto impazzendo non riesco a rimettere le 2 viti sopra il contakm dove c’è il triangolino delle luci di emergenza niente ho perso 3 ore mi manca solo quello da montare ma proprio non ci riesco…
Te possino… 🤦🏻‍♂️
Io lo dico sempre ragazzi… apprezzo sempre chi prova a fare Le
cose da sè, ma se non siete certi, andate da chi questi lavori li sa fare. Il fai da te va benissimo, ma se si è ben capaci, altrimenti spendete dopo tutto quello che avete risparmiato.
Poi auto vostre e soldi anche…. 😁
ma io credevo di aver collegato tutto bene 😆
cmq quelle due viti non c'è verso..
