Le macchie non tornano fuori,sembrano sparite definitivamente!! Ordinato ora ora il sigillante della dodo che mi avete suggerito (dodo juice iron gloss), il reload,e la hard candy che avevo a fine!!
  • Risposte 2,6k
  • Visite 367k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Davvero ho l'incubo del calcare!!maledetto!! Ahahahahhaahhahahahahaah Ma dopo aver passato il sigillante della dodo e dopo il reload come mi hai detto passo anche la cera oppure no?
naaaaa!la cera sopra il reload è pura eresia!roba da scudisciate :post-8-1120394986: :post-8-1120394986: !non vanno per niente d'accordo i due tra di loro :)
se mai,quando avrai bisogno di ulteriore gloss e protezione darai un altra mano di reload(magari tra 3-4 mesi...ma volendo anche molto prima ;) )!!
Arrivato stamani il pacco!! Leggevo dietro il dodo jig che dopo averlo steso e tolto con una microfibra la macchina deve rimanere all'asciutto per 24h..(quindi in garage x 24h?) Quindi lavo la macchina,clay+M34,dodo jig lascio asciugare x 24h in garage,poi reload? O il reload posso darlo prima delle 24h?
si si!
l'iron gloss non è un sigillante di quelli semplici....anche nella sua applicazione da qualche problema se sei alle prime armi...io consiglio sempre di lasciare il sigillante ad asciugare dalle 12-24 ore(in questo caso 24) e poi dare un altro strato,in questo caso il reload...il reload per dare il meglio non deve prendere acqua durante la polimerizzazione e ha bisogno del suo tempo..perchè da prima polimerizza subito (metti al 40-50%)poi il resto lo fa nelle ore successive ....il gloss massimo lo raggiunge il giorno dopo o dopo ancora ;)
ma qui dovresti sentire Pie che lo ha usato molto spesso!io lo applicato 3-4 nella car di amici che mi chiedevano una mano...per cui non lo seguito minuto per minuto ;)
Ps ma la clay non la hai già passata???perchè la devi ripassare?? :huh:
la clay va passata una volta e bene!stop!
Modificato da MassiMINI89
si si!
Perfetto grazie!! Si la clay l'ho passata sul cofano 3gg fa e sul resto della macchina una settimana/10 gg fa.. Credevo di doverla ripassare x levare cera ecc..
basterà uno sgrassante o una semplice decontaminazione chimica come ha detto il piccolo SilverGay
ahaha beccato in fallo massi !! con i sintetici sei indietro te devi giocare con le cere ahahah!! comunque io la clay non la darei visto che hai lucidato 3 giorni fa rischi di tirar solo fuori graffi!! io darei una sgrassata pesante sia in pre che in lavaggio (se hai iron x è l'ideale) asciughi bene vai di dodo miraccomando perdici anke + tempo ma con panno morbido togli bene tutti gli eccessi inoltre il processo in cui togli gli eccessi serve per attivare il prodotto quindi vacci giù bene! questo lo fai la mattina poi la sera una passata di reload cosi che stando sopra protegge il dodo che sotto si asciuga e si rafforza .
coi sigillanti devo arrendermi al maestro XD XD
Ps però io ai miei amici ho consigliato di lasciarlo più tempo a polimerizzare :)
intendo il reload!
intendo il reload!
massi il reload è immediato
mi fido pie!però nelle guide c'è scritto di agire in un modo coi sigillanti!allora questo è proprio immediato!
reload non è un sigillante massi!! reload lo metti ed è gia al 100% certo magari aspetti 1 ora prim di bagnar per sicurezz! ti diro di + lo consigliano di applicarlo subito dopo aver messo il nano per farlo asciugare sotto e poter giarare subito. Per i sigillanti classici invece si va dalle 5-6 ore fino alle 14-18 . Zaino z2 ad ex 12 ore
bo io i pochi che ho trattato li ho lasciati asciugare in tempi diversi..anche la SNH lo tenuta 12-14 ore..dopo si levava molto facilmente e il risultato spettacolare!
cosa vuol dire dopo 12 ore si levavan facilmente?
secondo te cosa vuol dire?
non capisco !! te che fai lo metti e poi lo lucidi dopo 10 ore
Ragazzi ho la mini da poco ho dei piccoli graffi sulla parte interna nera precisamente sulla portiera del passeggero forse fatti con le scarpe c'è un prodotto per levarli?
Scusami della qualità delle foto!
Ma comunque i graffietti si vedono...
li l'unica cosa che puoi fare è coprire!
una volta che si graffia la plastica(tutte le plastiche) non la puoi più correggere!
ti consiglio di usare questo prodotto
http://www.lacuradellauto.it/piu-venduti/car-pro-perl-coat-500-ml.html
io mi ci trovo da dio!è un prodotto nanotecnologico a base d'acqua....questo protegge e copre le plastiche(ma anche gomme,pelle,pneumatici e guarnizioni) ridonando una finitura come da nuovo!
sulla mia sta reggendo benissimo ;)
dipende dall'effetto che vuoi ottenere!
più è diluito e più l'effetto tende ad una finitura satinata, meno è diluito più e lucido e coprente...persino brillante se usato puro!!
sinceramente consiglio di partire sempre di partire sempre molto diluiti...poi diminuire con l'acqua fino a puro o poco meno!in modo tale da vedere tutti gli step e trovare quello che ci piace di più
ad esempio io lo uso quasi puro...a me piace moltissimo la mini nera e brillante negli interni!
Nain! per applicare usa questo
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere-3-pz.html
ne usi uno per gli interni, uno per gli esterni e un altro a scelta!
se vuoi puoi usare una microfibra sottile per modellare l prodotto..ma secondo me fai più cagate che cose utili,basta il solo Pad Megs
un ultima dritta!
il pad subito dopo l'applicazione lavalo con della nomale acqua corrente e le tue mani....vedrai che alla prima strizzata leverà del nero che neanche ti immagini....quel nero è lo sporco che si era posto sopra la superficie...quindi il perl è anche pulente ;)
poi vedrai il pad che torna esattamente come nuovo ;)
