buauauauauauauauauuauaauauuaauuauaua sono a lacrimeeeeee
http://auto-moto.virgilio.it/auto/news/guida-al-risparmio-ecco-come-lavare-auto-senza-rovinarla-foto-guida.html
leggete i commenti....
la risp di massimini 89
buauauauaauauauauau ahahahahahahahahhaah
mi raccomando passare la spazzola (che magari è stata usata da un motociclista enduro 5 minuti prima per levare fango e sassi)in modo accurato e persistente in tutta la car!!
e naturalmente usare un panno in pelle di (povero e carinissimo) daino ahahahahahhaahahahahahahah
daino
preso dalla cura dell'auto
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,7k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
massi ma secondo te la lancia usandola ravvicinata fa veramente danni?
si, sopratutto se hai la macchina plastidippata o wrappata! ahah
ma vaaa!!!!
ma poi non è l'acqua che deve lavorare!ma il prodotto!quindi basta anche a bassa pressione!
oppure si và di lavaggio meccanico!
mentre su parti plastidipatte consiglio un rivolo d'acqua e pochissimi movimenti meccanici!
daino
Ovviamente era in senso ironico la mia domanda...
prnsavo fossi serio!perchè è un problema che mi ero messo anche io....pensando che la pressione potesse ndeteriorare l'effeto della protezione!!
in effetti dopo tante prove scoprii che i maggiori antagonisti sono il caldo,i prodotti ad elevato potere pulente e le pioggie legermente acide....
comunque!non avevo capito allora!però bisogna considerare anche quel problema quando si lavora con diluizioni eccec!
ma non era stupida una volta girava stà convinzione ma con le vernici moderne ameno che usi un lanciarazzi non fai danni! inoltre conta che nelle zone dove hai preso sassi se insisti rischi li si di ampliare il danno ma su trasparente sano uff tranquillo!!
Poi come dice max se ci metti su un bel c1 anke se ci passi la chiave non la graffi!!!aahah massi scimmia sto c1
C1 è bello!
perchè non vai di Cquartz Uk??
booo mi sa di vecchio ormai è in commercio da parecchi anni senza aggiornamenti! certo squadra che vince non si cambia!
c1 uno mi sembra + moderno però adesso mi informo su quale dei due è + ostico applicare!!
cquartz è il potente simo!
Buonasera ragazzi! Oggi sono andato a riprendere la mia piccolina in concessionaria,premetto che l'ho portato li 3 giorni fa x un controllo (rumore tendicatena)ed era perfettamente pulita e perfetta!! Incerata una settimana e mezzo fa.. Veniamo al dunque appena ripresa noto che il cofano è pieno di macchie biancastre,tipo calcare dell'acqua,li per li non ho dato peso alla cosa,ho pensato che magari avevano schizzato per sbaglio il cofano e non hanno asciugato.. Stasera vado all'autolavaggio x dare una sciacquata,ma dopo il lavaggio purtroppo le macchie son sempre li!! Ma porc.. Che cacchio gli hanno fatto?!?? uduga3aj.jpg
Che faccio,domattina subito clay ed eventualmente M105 e M205?
aspetta risposta da massi, lui ti dira' la cosa migliore da fare...
Ok grazie mille luka! Dire che sono incazz..è dire poco!! Portata perfetta e ritirata così...
Se non vanno via lavando probabilmente è uno schizzo di qualcosa di corrosivo che ti ha opacizzato il trasparente, l'unica cosa da fare è dare una mano di polish
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
se è calcare....be, io avevo una minuscola macchiolina e ci ho passato circa 1 ora.......brutta bestia
sarò sincero generalmente sono molto ottimista ma il calcare è il nemico più forte che ho finora incontrato :(
però non si può dire nulla a riguardo se non ci si lavora sopra!perchè il calcare può essere più o meno esteso in profondità nel trasparente...se è superficiale puoi cavartela con un M105(compound) ma...ci vuole tempo
quando è intermedio devi carteggiare..oltre non mi son mai spinto...
per la clay...qui non risolve niente!
ti lascio questa guida..scorrendo troverai il calcare!
http://blog.lacuradellauto.it/la-valutazione-del-danno/
qui delle utilissime discussioni al riguardo(o già cercato io per te)
http://www.lacuradellauto.com/search?mode=searchbox&search_keywords=calcare&show_results=topics
Quindi quello che ti posso dire è...adesso accertati che sia calcare, magari lavorando di clay!se non se ne và allora è calcare!
A quel punto devi sceglierti una bella combo e lavorare.....percò occhio che il trasparente mini originale è molto molto corto!bucarlo è un attimo...
Sinceramente spero fino all'ultimo che non sia calcare per te :(
Che poi è un bel problema...questa è la macchia che avevo su io...
qui la discussione
http://www.lacuradellauto.com/t11974-massimini-in-cooperina
comunque...questo era molto leggero!..successe che un giorno la mia vicina sciacquò la sua veranda, qualche goccia cadde nel mio garage (nella parte aperta) e mentre io stavo studiando il sole picchiava..tempo 2 ore ed avevo il cofano rovinato....
per cui...attenzione sempre a quando si lasciano rivoli,gocce di acqua dura(non osmosizzata) sul supporto e col sole a perpendicolo....
il pericolo calcare è dietro l'angolo
Modificato da MassiMINI89
comunque...non perdere un secondo a lavorare!
perchè più passa il tempo più è peggio
ti consiglio di partire con uno sgrassante(D108..$4G ecc)
lavaggio meccanico
decontaminazione chimica in particolar modo con TarX(nel caso si stia parlando si corrosivi in sospensione o catrami ecc)
Decontaminazione meccanica Clay....poi da qui sta a te..devi capire con che cosa hai a che fare!
li devi essere tu con la tua esperienza a trovare una via...non è come parlare di difettucci! ;)
ma comunque tienici aggiornati..che qualcosa la tiriamo fuori ;)
Massi sei sempre il migliore! Grande
thanks caro!
400_F_40698431_4hBy9ZLALc7b9du0avgx6mYge
ma io sono ancora alle basi...quelli in gamba sono altri!!per quello posto sempre qualcosa preso da LCDA, con loro non sbagli!! :)
thanks caro!
a vedendo la foto mi sa che devi lucidare quelle macchie vuote al centro son tipiche di acqua di rubinetto seguita da scottata di sole
Massi ti ringrazio davvero tanto,sei un grande!! Allora vi aggiorno sulla situazione, Stamani lavata con D108,passata di clay con m34,e purtroppo le macchie erano ancora li!! Quindi calcare!! Ho passato l'm105 a mano col tampone giallo e poi l'm205 col tampone arancione..le macchie si vedevano meno ma erano sempre presenti.. Alla fine ho passato la cera Meguiars ultimate paste wax e sembra aver coperto le macchie,adesso si vedono appena se ti ci avvicini con la faccia a 2cm!! Ma se ne vedono pochissime!! Che strano!!! Comunque vi riaggiorno stasera quando cala un po il sole e magari ci sono meno riflessi e forse si riesce a vederle meglio (speriamo di no!!!).. Vi posto una foto dopo aver fatto i vari passaggi descrittimaqugavy.jpg
