cazz stav vedendo ci sono un botto di prodotti nuovi sulla lcda lo fanno apposta !!
si!poi il bello è che tu fai l'ordine oggi e domani esce un prodotto ancora più figo!
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
si ma nell'ultimo anno sono raddoppiati i prodotti per ingolosirti!!! e frti spender danè!! io penso che se hai il tuo vecchio 2g 4g perl reload e m105 sei a posto ahahah e risparmi i soldi
Quoto a parte il reload...molto piu soddisfacente L'SNH ! Dal punto di vista sessuale oltretutto ahahaah
Che poi a dirla tutta ....sto vedendo ora un test dell admin ....sull'exo V2....sai che vorrei provarlo?pero non sembra fatto proprio per me...
io amo l'effetto bagnato che danno i sintetici , però son sempre + convinto che l'exo v1 aveva il suo perchè con lo spray e via, ma il v2 ha gli svantaggi di un nano nell'applicazione ma non la stessa resistenza forse + gloss ... ma non so non è ne carne ne pesce capisci cosa intendo
Sai cosa mi irrita?lo lavori come un nano ci stai tanto ma non hai la protezione di un c1 o cquartz......pero l'effetto e bellissimo ps ti ho passato il test dell'admin ;)
Infatti....
Comunque io prima o poi il c1 gli e lo metto sopra....ho paura degli swirl e poi sopra stratifico con le cere che mi piaccion tanto
Magari dopo una lucidatura seria:)
cosa sarebbe sto prodotto??
stav vedendo il cquarz ma come mai danno solo 1 anno come durata
penso che sia una media ;)
secondo me varia da mano a mano...la preparazione è tutto è ce chi la fa in un modo chi in un altro
comunque tu hai guardato il DLux che ha una percentuale inferiore di silicio rispetto al UK che è questo
http://www.lacuradellauto.it/cquartz-uk-30-ml-reload-kit.html
questo mi pare sia 1.5 anni..adesso non ricordo!
Modificato da MassiMINI89
comunque i nano sono sempre un incognita....si parla che quando uscì l?Aquartz veniva garantito per 2 anni...ma alla fine durava 3-4 mesi... :closedeyes:
mentre il C è sempre in continua evoluzione..ormai ci sono il finest,lo UK ed DLux....lo Uk pare che già dopo 7 mesi di maltrattamento sia una bomba ancora...
beading da guardare in HD!!!!
Leggendo una discussione su LCDA ho visto che è stato usato il Ma-fra cromobrill per eliminare le macchie di calcare dalla vernice con risultati sorprendenti... Che dite? http://www.lacuradellauto.com/t9838p120-lcda-lab-ma-fra-cromobrill-2g-v2-o-20 Alcuni scrivono che con una diluizione 1:5 non da problemi neanche sulle plastiche e che sulla vernice non da mai problemi...
senti antonio come ti ho già detto!!
cromobrill è un prodotto fortissimo!pensa che macchia pure l'alluminio
senti lui per sicurezza, io non lo mai provato e non mi interessa....però è forte..non i buttare a capofitto nelle soluzioni deg i altri ;)
anche perché non si tratta così il calcare!quello va bene per le contaminazioni ;)
Ok,no no tranquillo non ho intenzione di provarci di testa mia a levarlo (non voglio far danni!!)per questo chiedo a voi esperti!! Ad Antonio gli ho mandato una mail ieri! Quando mi risponde vi faccio sapere! Buona giornata!
Ragazzi Antonio mi ha già risposto!! Vi copio la risposta: "Buongiorno Andrea, il calcare è un problema che a volte può manifestarsi in modo molto serio e la cui rimozione non è sempre agevole. Se non ha ottenuto grossi risultati a mano con M105 è difficile che un prodotto diverso come S2 o V8 possa modificare radicalmente la situazione. Il mio consiglio è quello di lavorare su zone piccole (15x15 cm) con una certa pressione, facendo lavorare l'abrasivo completamente e con una certa pressione. Forse servirà un applicatore diverso come il Gtechniq Tri Foam Polish Pad. L'alternativa è l'utilizzo di una lucidatrice rotorbitale." Stasera riproverò con l'M105 se non funziona mi sa che è arrivata l'ora di comprare una lucidatrice rotorbitale... Ma è complicata da usarsi?
