Meguiar's M34 Final Inspection 473 ml
M3416
€ 9,88
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 9,88
Car Pro PolyShave Block
CP-20PSB
€ 14,01
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 14,01
Car Pro 3Clays Set
CP-2
€ 13,18
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 13,18
Dodo Juice Iron Gloss Paint Sealant 100 ml
DJIG100
€ 20,79
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 20,79
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing
579045F
€ 3,20
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 3,20
Car Pro PERL Coat 500 ml*
CPPL500
€ 9,05
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 9,05
LCDA AriaPura 500 ml
LCDA810/500
€ 8,17
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 8,17
MA-FRA SPLIT Detergente Multiuso 2 Kg
PZ007
€ 5,37
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 5,37
Car Pro Wool Wash Mitt Mini*
CP2FWWM
€ 5,79
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 5,79
Dodo Juice Basics Wash Pad - Spugna per lavaggio
BBWP1PC
€ 7,24
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 7,24
Dodo Juice Supernatural Wash Mitt Wookie's Fist
SNWM1PC
€ 23,91
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 23,91
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
1138+
€ 11,53
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 11,53
Prodotto
1 x LCDA Secchio + Coperchio 17 lt. € 0,00
1138
Prodotto
1 x Scratch Shield - Griglia Regolabile € 0,00
D-SSBFS-1K
1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40 cm 3 pz.
820203Ub-3
€ 12,85
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 12,85
Prodotto
3 x 1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40 cm € 0,00
820203Ub
1A Ultra-microfiber Highspeed 50x40 cm 3 pz.
822203SW-3
€ 24,75
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 24,75
Prodotto
3 x 1A Ultra-microfiber Highspeed 50x40 cm € 0,00
822203SW
Cobra Miracle Towel 3 pz.*
MT-1000-3
€ 16,20
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 16,20
Chemical Guys Microfiber Rejuvenator 500 ml
CWS_201_16
€ 11,53
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 11,53
3M Car Care Pulitore per Vetri e Cruscotti 500 ml
50586
€ 5,16
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 5,16
Meguiar's M40 Vinyl & Rubber Cleaner/Conditioner 473 ml
M4016
€ 13,18
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 13,18
Car Pro IronX Snow Soap 1 lt
CP-IXSS1000
€ 20,62
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 20,62
Optimum No Rinse Wash & Shine 8 OZ/240 ml
OPT-NR2006C
€ 7,22
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 7,22
3M Car Care Trattamento Rimuovi Graffi 473 ml
50970
€ 13,11
Ordinato: 1
Spedito: 1
€ 13,11
Dodo Juice Supernatural Glass Polish 250 ml
SNGP250
€ 13,49
Ordinato
Questi sono gli altri prodotti
Modificato da frenky
  • Risposte 2,6k
  • Visite 367,1k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
ahah il secchio lcda !! ahah grande !! ormai sei contaminato!!
unico prodotto sbagliato e il 3m vetri,cruscotto , ci son cascato pure io , per il cruscotto non va bene e sui vetri lascia una puzza paura l'ho ankora li pieno e non so cosa farci
raga, devo comperare un paio di cose sulla cura...
mi servirebbe che mi consigliaste:
  • una buona cera/lucidante spray,
  • ed un ravviva plastiche esterne.
non me ne intendo molto, ma per le plastiche mi interessa un prodotto che faccia risaltare il nero, mentre per il lucido/cera basta che sia di veloce e facile applicazione.
grazie
grazie
Modificato da MassiMINI89
graaaaaazie Massi! gentilissimo. provvedo ad acquistare... come vanno applicati? serve qualche panno apposta?
allora Simo,io ti consiglio per il car perl questi pad(per applicare il prodotto)
http://www.lacuradel...-cere-3-pz.html
questo per rimuovere le bavette(ma lo puoi usare per tutto!! e di una qualità molto elevata)
http://www.lacuradel...s-32x32-cm.html
Ah!il perl lo puoi usare in tutte le parti di plastica e gomma!per cui puoi passarla sul cruscotto sui panelli e sugli pneumatici...perchè non è un nero gomma ma un protettore!
Mentre per l'opti,che è un sigillante molto balordo(in termini di gloss,di durata è normale)....
per usarlo...be Simo, o spruzzi su un pad(come quelli che ti ho postato sopra) o direttamente sulla carrozzeria(ben lavata!!) e poi asciughi con un double face,che è molto delicato e fatto apposta per queste cose..
http://www.lacuradel...e-40x40-cm.html
ma anche il microsuede,costa poco ma è ottimo...e lo usano per i trattamenti al quarzo
http://www.lacuradel...e-20x20-cm.html
poca spesa molta resa
ragazzi, ma il sigillante da anche un effetto cera? me ne servirebbe uno che spruzzi e stop senza tanti sbattimenti
reload allora...durevole e semplice
altra domandina, il D108 è a livello dell' Ironx?? il primo ce l'ho già in casa. Se mi dite che è simile è inutile prenderlo.
d108 sgrassatore forte per resine moscerini catrame l'iron x è una bestia su cerchi per il ferodo e residui ferrosi , non sono paragonabili e hanno funzioni diverse ma sono entrambi necessari secondo me!
ma scusa perchè a simo che è un lazzarone gli fai prendere l'opti che è già più complicato da mettere e da togliere oltretutto sul rosso se non ci stai all'okkio lascia magari aloni , fagli prendere reload o c1.5 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c1-5-v2-silo-seal-100-ml.html facili e veloci entrambi. per le plastiche ok il perl ma se ti serve solo per le esterne non per interni allora vai di c4 un nanotecnologico ti sta su mesi http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/gtechniq-c4-permanent-trim-restorer-15-ml.html
ma scusa perchè a simo che è un lazzarone gli fai prendere l'opti che è già più complicato da mettere e da togliere oltretutto sul rosso se non ci stai all'okkio lascia magari aloni , fagli prendere reload o c1.5 http://www.lacuradel...eal-100-ml.html facili e veloci entrambi. per le plastiche ok il perl ma se ti serve solo per le esterne non per interni allora vai di c4 un nanotecnologico ti sta su mesi http://www.lacuradel...orer-15-ml.html
ma che dici Silver?il car perl lo puoi usare dappertutto!e lo usano da per tutto!
e poi lui vuole qualcosa di facile e bello non un sigillante al quarzo Pie!!ma sei un Reload dipendente!! :post-8-1120395187:
...ma poi questa cosa degli aloni??
leggi il post numero 4 di Antonio...
http://www.lacuradel...ghlight=Optimum
al limite come ogni prodotto lascia aloni se ce mooooolto freddo...e poi è il reload che va saputo usare,almeno un minimo,nel senso la carro deve essere trattata..
però te lo dico Simo non sono un estimatore di Reload :blush: per niente...per me il trattamento o si fa bene o si fa bene!
Al limite Al limite io lo metterei subito dopo la lucidatura il reload.....ma perché questi sono i miei gusti..
massi il perl si che va dappertutto anke sui sedili in pelle .. ma simo chiedeva qualcosa per i fascioni in plastica non per cruscotto guarnizioni ecc.. quindi il c4 è perfetto e dura di più del perl e di molto!!
mentre devi capire che simo lava la car all'autolavaggio con freddo o caldo quindi può lavorare in maniera veloce non ha tempo di mettersi li ha coprire e far attenzione, quindi ha bisogno di uno spray veloce e facilissimo da mettere che in ogni condizione di luce sia sicuro non lasci aloni (poi sul rosso pastello!!), quindi secondo me reload o c1,5 sono il meglio per le sue esigenze!! certo se hai spazio tempo attrezzatura il tuo ragionamento che già che ci sei lo fai serio ci stà, ma il piazzale di un aiutolavaggio a milano e un porto di mare ..già che devi arrivare con le cose nel baule senza dimenticare nulla sei li scomodo...
raga mi state facendo rimbambire! ahahahah
allora, io vorrei fare risaltare il nero dei fascioni/passaruota esterni e poi un lucidante o cera (non so manco se ci sia differenza) ASSOLUTAMENTE spray... due spruzzate, panno e via!
Loammetto, sono molto lazzarone dal punto di vista lavaggio auto!
visto massi allora per fascioni se vuoi che rimanga a lungo prendi il c4 se vuoi qualcosa di meno duraturo ma più polivalente vai di Perl . per protezione Le cere te meglio che eviti devi coprire le palastiche e tutto, mentre i sigillanti spray li dai su tutto vetri plastiche guarnizioni, se vuoi la cosa più semplice e di buona durata e effetto allora prendi l'odiato da massi Il reload o il c1.5 lo spruzzi lo stendi giri il panno togli residui e hai finito , zero aloni , se vuoi qualcosa di più tenace ma più coplicato in quanto e più difficile da togliere sopprattutto se umido o troppo caldo prendi l'opti
se non chiedo troppo mi metti i link, così non sbaglio! grazie
Pie te da oggi sei il Mister Nano!!
(nanotecnologico)
ormai massi solo nano !! anke il mio ultimo ordine era tutto nano a parte il perl che è sacro come il reload!! ma un motivo c'è meno fatica , non devo coprire nulla e resa massima in tenuta nel tempo , contro meno gloss pero chissene a me piace molto effetto lucido bagnato che danno i nano!! Simo il link li abbiamo già messi tutti !! ma poi i link di quali vuoi prima decidi!!
mmm....ci credi che nel mio ordine non c'è un solo nano?!
Ps ed è cambiato radicalmente rispetto a quello che avevo postato...
e comunque è così..anche io son di quelli che mette oggi la Sn e la sett dopo deceda e prova il ciclo BH ed il Natty's rosso....e la sett dopo blue vel e PH sopra....(queste son le cere e glaze ordinate hihihihi)...
ps c'è pure un certo M105 nell'ordine e clay caly e ancora clay....devo provare degli esperimenti per saggiare il trasparente...il tutto a mano però....
che poi c'è pure un mod del LCDA in zona :lol:
i link del c4 e del reload...
allora reload http://www.lacuradellauto.it/car-pro-reload-400-ml.html
panno 2 facce x reload una stendi l'altro lucidi http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/1a-ultra-microfiber-cloth-double-face-40x40-cm.html
c4 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c4-permanent-trim-restorer-15-ml.html a simo queto dura più di 1 anno una volta messo se vuoi qualcosa di meno costoso ma valido ma meno duraturo circa 1 mesetto di tenuta http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/car-pro-perl-coat-500-ml.html questo lo puoi usare anke per cruscotto diluito 1:10 per le guarnizioni come nero gomma
per mettere quest ultimo il pad http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/car-pro-perl-applicator.html
per il c4 invece c'è già dentro il pad!!
ricorda che te lavando con sapone delle lance il reload dura un pelo meno perchè i saponi sono molto forti negli autolavaggi!!anzi quasi ti direi di prendere questo al posto del reload http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/zaino-cs-clear-seal-177-ml.html costa un pelo di più ma devi solo spruzzarlo stenderlo e asciuga da solo dura di più e anke con lavaggi duri resiste lo dai 1 volt ogni mese e mezzo in base a quante volte la lavi e ti basta per passarla 9 volte tutta !
Ti viglio bene! Grazie
de nada fratè poi quando li pigli la prima volta vengo con te al lavaggio cosi ti aiuto, mo valuta te quali prendere
Ciao ragazzi mi sono arrivati i nuovi prodotti...qualcuno può dirmi le diluizioni da fare in base all uso...i prodotti sono:
All purpose
Reload
Mafra last touch express
Iron x
Aria pura
Perl
Ho dieci flaconi graduati quindi posso fare varie combinazioni..se qualcuno é così gentile da dirmi ad esempio, per i cerchi diluire tot di prodotto, per i sedili tot, per sigillare tot, per il motore ecc ecc
