Problema servosterzo idroguida
ed ecco che...
anche a me è morto il gatto....
bastardo!!!
IL CANE è IL MIGLIO AMICO DELL'UOMO
IL CANEEEEEE!!!! :new_01:
faccio una fatica inimmaginabile a girare...
:new_22:
manco in palestra devo sudare così tanto...
  • Risposte 304
  • Visite 130,8k
auto sostitutiva è durissimo averla dalla bmw sono degli emeriti stronzi....
cmq in garanzia per cambiare il servosterzo d metteranno 1 giornata la lasci la mattina la prendi la sera.....
ps. non sono stato io a romperlo si è rotto mentre guidava marco....
Straquoto e' vero sono degli emeriti stronzi! :new_02:
  • 2 mesi dopo...
olèèèè Piantone dello sterzo da sostituire.... dopo 2 anni e 9 mesi e 60,000 km...
Al tagliando avevo detto l concessionario ( nostro Sponsor) che in manovra era un pò rumoroso...
Per fortuna Santo Maxicare e Santa Garanzia di 4 anni mi protegge da una bella pettinata...
Modificato da Pinko
ecco...prima dei 4 anni e 90k km devo farmi cambiare anche cambio e frizione allora...cosi posso stare tranquillo...
Comunque sono rimasto deluso dal tagliando della carZeta...non hanno cambiato il filtro aria...Ok che prima avevo quello sportivo e ci ho fatto 10,000 km con quello originale...però. Avevo chiesto di cambiare le spazzole e di sistemare un uggello e si sono dimenticati, l'uggello l'ho sistemato io e le spazzole me le cambiano quando sostituisco il piantone...ma mi sono accorto ormai quando ero sulla strada del ritorno che mi hanno dato la vettura con un anabbagliante bruciato...ma non dovrebbero controllare tutto? Anche quelle le l'ho sostituita io...
ciao ragzzi, da alcni giorni il mmio sterzo fa i capricci... ho una one d con 75000 km...in questi gg lo sterzo e diventato un po più duro del solito, esempio quando faccio delle curve strette o larghe lo sento che faccio più fatica a girarlo e poi, il ritorno diciamo automatico del volante non avviene più correttamente ma a rilento... che puo esser successo?
scatola dello sterzo oppure pompa dello sterzo?
quando ho fatto lincidente sono uscito di strada ma lo sterzo o le ruote non hanno subito botte o altro ho fatto una convergenza per il controllo ma tutto ok, come lo era gia prima....???
cavolacci continuo a spender soldi da quando è finita la garanzia!!!!!!!!!!
  • 4 mesi dopo...
Ciao . Ho anch'io dei problemi con il servo della mia cooper S del 2003 (garanzia di 3 anni scaduta 10/06 ovviamente....) ma ho visto di non essere l'unico sfigato. A freddo parte regolarmente (emettendo il classico miagolio) poi, una volta spento il motore per una sosta non riparte piu' lasciando il volante durissimo. Premesso che ad un mese di vita mi hanno cambiato scatola sterzo+piantone (in mezzo allo svincolo della tang. ovest e' fuoriuscito tutto l'olio lasciando il volante durissimo) vorrei sapere se ci sono rimedi xche' in concessionaria non sanno che pesci prendere. Infatti, visto che l'olio c'era, che l'autodiagnosi non ha registrato nulla mi hanno sostituito il sensore di sterzata (280Euri!!!) ma tutto e' come prima e ora mi sostituirebbero pompa+motorino con relativo salasso. Sperando in un vostro aiuto. grazie a tutti ciao
Urka... :new_13:
Vabbene, vedo che sono stato fortunato con la mia S allora. Mai avuto problemi con il servosterzo.
Senti un pò, quanto ti hanno preventivato per cambiare il tutto ?
Salve.Anche a me fino ad ora con la mia esse nessun problema con il servosterzo........sono arrivato ieri ai 27.000 km(e speriamo che non ne avro.... :new_02: )
Ma quanti km ha la tua????E quanto ti ci vuole per mettere tutto a posto????
Ma a te quando non riparte il servosterzo praticamente non senti neanche piu il solito miagolio??????quindi se è cosi non parte il motorino del servosterzo che è elettroidraulico quindi puo anche essere un problema di elettronica....
Il fatto dei sensori di sterzata lo escluderei perche il servosterzo parte anche quando non tocchi lo sterzo..
Oppure se senti il rumore del servosterzo e quando giri lo sterzo non si attiva possono essere i sensori...
Quete sono le ipotesi che posso darti!!!!!!!
NO...QUANDO RIACCENDO IL MOTORE IL MIAGOLIO NON SI SENTE. L'HO FATTO PRESENTE IN OFFICINA. DICONO CHE SE FOSSE UN PROBLEMA ELETTRONICO RISULTEREBBE CON L'AUTODIAGNOSI, LASCEREBBE TRACCIA. ANCH'IO AVEVO ESCLUSO L'IPOTESI DEI SENSORI ....MAH...DI SICURO ALTRI SOLDI A VUOTO NON LI TIRO FUORI
Se non si sente il miagolio è molto probabile che è andato il motorino che pompa l' olio.....oppure puo essere un semplice relè che non fa avviare il motorino.....non so dirti nient'altro.........facci sapere cosè quando la porti in officina.ok???ciao
allora potrebbe essere la pompa del servosterzo...o meglio sarà lei sicuramente....è successo anke a ised....prima gli ha fatto un periodo a nn andare + poi tutto d un colpo ha iniziato a andare e nn fermarsi mai nemmeno spegnendo la makkina....
il gusasto è dovuto a un sensore ke c'è nella pompa del servosterzo ke ogni tanto si incanta e rimane spento oppure sempre in presa...e la diagnostica nn lo rileva....
costo in bmw della sostituzione sei sui 700 euro se nn ricordo male....
se no compri il pezzo e te lo fai montare dal meccanico son 2 fascette da togliere 3 viti per togliere il motorino e rimettere il tutto c vogliono 30 minuti lo avevo sostituito io a ised....
..MI SEMBRA UNA COSA STRANA....FORSE E UN QUALCOSA CHE BLOCCA IL MOTORINO DEL SERVO A MOTORE CALDO...INFATTI QUANDO METTO IN MOTO A MACCHINA FREDDA PARTE SEMPRE...SE DOPO POCO SPENGO L'AUTO NON RIPARTE + SE NON PRIMA DI QUALCHE ORA!!! OGGI POMERIGGIO VADO DAL MECCANICO (IN MOTO!!!!) E DECIDO SUL DA FARSI.. SE MI DICONO ANCORA CHE E' LA PRIMA VOLTA CHE GLI CAPITA.....
ma nn esiste un sensore sul riscaldamento della pompa servosterzo....
l'unica cosa ke la fa partire è il pressostato ke c'è all'interno ke la fa partire appena uno sterza e manda in pressione l'impianto....
ma se fosse andato quello in teoria va o nn va in modo casuale.....
....SO COME DOVREBBE FUNZIONARE IL SERVO.......
LA COSA STRANA APPUNTO E' CHE DOVREBBE O ANDARE O NON ANDARE....PUNTO!!
IL FATTO CHE A MOTORE FREDDO TUTTO VA BENE MI FA PENSARE CHE LA POMPA/IL MOTORE DEL SERVO NON SIANO LA CAUSA MA UNA CONSEGUENZA DEL PROBLEMA E CHE QUINDI MI SOSTITUISCONO ANCORA PEZZI PER NIENTE!!
esatto......ma tornando a monte resta solo la centralina....
và come si fà il figo lui...
che smonte e rimonta le mini!
comunque confermo!
è la maledetta pompa del servosterzo...
stavo andando mi appresto a far una svolta e...
ahrg!
sterzo durissimo!
poi col tempo l'ho usata un pò senza il servosterzo ('na fatica..)
fin quando ha ripreso a funzionare per poi non spegnersi più...
l'unica è cambiar tutto :new_02:
fidati è il metodo più veloce e sopratutto economico..
sti maledetti della bmw mi han fregato solo soldi...
:new_02:
Ciao a tutti....la mini e' tornata a "miagolare"...problema risolto in conce: sostituzione pompa idroguida etc totale di 300€...per i 280€ del sensore di sterzata (sostituito penso inutilmente) non c'e' stato niente da fare...almeno mi hanno riconosciuto il 50% del ricambio in garanzia!!!!
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti!!!,
Dopo averle pensate tutte siamo giunti ad una conclusione...
Pompa servosterzo andata e immediata sostituzione in BMW alla modica cifra di 850 euro ( 630 la pompa + 4 ore di mano d'opera 55 euro l'ora :new_12::new_12::new_12: dei pazzi!!!!).....fortunatamente gentilmete pagati dalla garanzia :new_05: :new_21::new_20: .....mi è andata decisamente bene visto che a fine mese mi scade...mamma mia che botta di c..o!!!!....
Comunque attenzione....non centrano nulla le bolle d'aria prolemi di corrente centralina impazzita.....è inesorabilmente la pompa che sta lasciando la vostra minuccia :new_02::new_02: ....
E' un difetto diffuso
