TASTO SPORT AFTERMARKET
Ah peccato,credevo fosse un settaggio simile all'audi magnetic ride che irrigidisce le sospensioni mettendo il selettore su "dynamic"
adesso capisco perchè tutti i miei amici con le jcw montano i blistein :)
La mini a parte con la nuova f56 non ha mai avuto ammortizzatori elettronici.
  • Risposte 509
  • Visite 103,4k
  • Descrizione dello Sprint Booster: Le automobili nel ventunesimo secolo hanno sostituito la tecnologia del cavo della "farfalla" con un ECM (Modulo di Controllo Elettronico), che traduce la corsa d
  • Vi rispondo anche io visto che è un bel po' che vado dietro alla soluzione tasto sport in post-montaggio. 1) bisogna comprare la pulsantiera con il tasto sport (50euro circa) 2) bisogna passare un
Penso di aver sbagliato a scegliere macchina allora.
Per ora sono abbastanza deluso,in guida sportiva é un disastro: Freni assenti,assetto imbarazzante ed erogazione insipida
Ogni volta che sono di fretta continuo a pensare che se si fossero concentrati di più sul feeling di giuda e meno su cose inutili tipo le luci abitacolo colorate avrebbero fatto un ottimo lavoro
Ma che modello hai?
Countryman jcw
Cercavo un integrale con un po di cavalli e senza superbollo
Modificato da C.major
Io ho fatto quella codifica grazie all'utente Pippomaccacco che è una persona affidabilissima!
Demo, ma tu non hai il pack Chili sulla tua?
no no tullio!! magari!! :)
Countryman jcw
Alla fine è pur sempre un auto rialzata, non si può pretendere chissà cosa con l'assetto di serie.
Puoi sempre farla assettare come si deve, e godertela ... :lego-rally:
mi spiace fare il polemico ma ci rimango male tutte le volte che la stiracchio un pò, spero davvero che con un assetto si risolva (in ogni caso dovrò aspettare che scada la garanzia) e di non venderla preso dallo sconforto :(
io vengo da un evo x che era un sogno dal punto di vista delle prestazioni ma un incubo da usare come auto di tutti i giorni, adesso la situazione si è ribaltata neanche avessi preso un'ammiraglia mercedes di quelle con cui porti la famiglia in viaggio d'estate.
Non mi era ancora capitato di legarmi cosi poco ad una macchina.
davvero demoralizzato :(
@C.major
dagli tempo,la mini non è una macchina di quelle che la capisci subito e butti in curva,ma dopo un pochetto ;)
e comunque su una mini ci vuole l'asseto c'è poco da dire , il sistema di ammortizzatori\molle originali fa pena , sopratutto se si mette a paragone col raffinato telaio e sistema di sospensioni che le equipaggia(dei squisiti quadrilateri deformabili al posteriore e mcperson all'ant)!
L'ho guidata sulla neve e devo dire che la trazione é fenomenale considerando gli spropositati cerchi da 19 che non ho fatto tempo s sostituire con i 17 (sperando che non tocchino le pinze) e che sto cercando in tutti i modi di non piegare sulle buche
Il sistema all4 non ha niente da invidiare alla trazione della evo se non un settaggio che permetteva di selezionare il tipo di terreno e quindi quanto far sbandare il retrotreno.
É molto giocherellona e si riesce a intraversare anche senza doverla stuzzicare con il freno a mano
Al di la del fatto che ognuno è libero di fare ciò che vuole.. Ma non riesco a capire tutta questa smania di mettere 'sto tasto sport... In tanti lo vogliono credendo che faccia chissà cosa.
La differenza si sente ma non è che faccia miracoli. Evitate,a mio parere,accrocchi elettronici che,se montati male,danno problemi...
Modificato da DARKMAN
E devo dire con onestà che tra tutte le cosette (pochine) che ho fatto alla mia CM si batte con le DRL per il mio personale podio.... :oleeeeee:
Io sulle LCI lo metterei già solo per gli scoppi in rilascio!
prova a montare un assettino entry level o una mappetta….e avrai un vincitore :naughty::naughty::naughty:
scusate ma non c'è la faccio a non scimmiare il prossimo :naughty::naughty::naughty:
La mappa non mi interessa minimamente e per l'assetto devo dire che mi sembra già "discreto" quello sportivo della mia CM SD :naughty:
Caro gatto, ti farei provare la mia con il tasto SPORT inserito e non per farti provare la differenza ...... :lego-rally:
