TASTO SPORT AFTERMARKET
Qualcuno gentile e volentersoso che abbia voglia di prestarmi il suo cavo KDCAN per ricodificare la mia r60? Attraverso gli utenti di NAM penso di aver scoperto di aver comprato un cavo non compatibile.
Fatemi sapere!
Grazie!
  • Risposte 509
  • Visite 102,3k
  • Descrizione dello Sprint Booster: Le automobili nel ventunesimo secolo hanno sostituito la tecnologia del cavo della "farfalla" con un ECM (Modulo di Controllo Elettronico), che traduce la corsa d
  • Vi rispondo anche io visto che è un bel po' che vado dietro alla soluzione tasto sport in post-montaggio. 1) bisogna comprare la pulsantiera con il tasto sport (50euro circa) 2) bisogna passare un
Ciao a tutti, non sapreste segnalarmi un'officina, magari BMW, in Lombardia che monta il tasto?
dressyourmini se non sbaglio
ok, buono a sapersi ;) ma di officine bmw? Nessuno ha voglia di sbattersi? Almeno loro danno la garanzia.
Matteo Dressyourmini a Milano, ho accompagnato stamane un amico e tutto bene e finalmente la sua S scoppietta!
Fidati per certe cose lascia perdere la concessionaria ;)
Scusa Albert, ma "scoppietta" solo con il tasto SPORT o anche con qualche altra modifica ?
Per capire meglio la questione, non sulla mia R60, ma sulla R56 di mio figlio...... :naughty:
Che garanzia, scusa ?
Gli "scoppietti" con lo sport sono una caratteristica delle LCI, le pre-LCI dovrebbero fare ritorni anche senza sport!
Scarico, filtro...aiutano
Esatto quella di tuo figlio è una pre lci. Scoppietta anche senza!
Ma li ha anche il tasto SPORT ....... :naughty:   :lego-rally:
Ma forse sono IO che sono sordo ... perché :oold:  ma ne sento pochini (in quei pochi momenti che mi ci fa salire....)
Serve un incentivo alla minella! Un bello step2 con catalizzatore 200 celle!
Con magari l'aspirazione step1 :)
Modificato da DeMonio8392
State bbbbbooooooooonnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, :naughty: ha meno di 21y e guida da meno di 2 anni..... ! ! !  :lego-rally:
Due anni di garanzia sul lavoro che effettuano, se qualcosa dovesse andare male rispondono loro.
ma cosa vuoi che si rompa.. Dormi tranquillo
C'è da dire che con lo scarico stock è abbastanza normale sentirne pochi.
ihihihih il problema è che parliamo di una Mini e tutto si può rompere ;-)
a parte gli scherzi, sapete se hanno tutto il necessario o devo prendere qualcosa su ligh4speed, ebay ecc.
I pezzi li devi acquistare tu.
mi hanno risposto, dicono che la pulsantiera la montano originale BMW, i cablaggi dicono che BMW non li fornisce, li realizzano loro con i connettori originali BMW, a voi torna tutto?
  • 5 mesi dopo...
io lho montato post e sembra di guidare un altra auto!!! pronta scattante e bell accelerazione. mini cooper D 2009. troppo contento
Per il montaggio su Countryman lci 12/2014 (quella con l'interruttore sport a levetta) basta comprare la mascherina con il foro in più e la levetta o serve altro? Grazie!
Preciso: naturalmente a parte il discorso collegamenti e codifica. Mi riferivo proprio ai ricambi da acquistare.
P.S. Purtroppo non sono riuscito a modificare il precedente post, quindi ho aggiunto questo.
Ho letto da qualche parte che la modifica dello sport button sulle LCI non è così semplice come sulle precedenti R60 CM. Cioè sulle precedenti, come la mia, è "bastato" sostituire tutta la pulsantiera e poi fare il resto che dici, non vorrei che sulla tua versione sia da cambiare tutto l'ambaradan della consolle interna centrale inferiore.
Nuova versione:Mini-Countryman_John_Cooper_Works_2013_8
Vecchia versione: mini-countryman-cooper-s-2010-medium-644
Io invece chiedo ai "possessori" dello sport button su Countryman R60 (anche montato in origine).
Nella descrizione del sito web della MINI Countryman riporta questo:
Premendo lo Sport Button la risposta dello sterzo e dell’acceleratore diventa ancora più immediata, trasmettendo un feeling di guida assolutamente autentico. Per la MINI Cooper S/SD Countryman si aggiunge anche un sound ancora più sportivo. Nelle vetture con cambio automatico lo Sport Button velocizza ulteriormente il tempo di cambiata.
Mi trovo in tutto ma ad essere sincero la parte che ho evidenziato, non riesco proprio a verificarla.... VOI ? :confuso:
il sound sicuramente é inteso per i motori a benzina.....
