Richiamo pompa supplementare del raffreddamento turbina o turbocompressore 2007/11
ma il richiamo vale solo x le s?
  • Risposte 442
  • Visite 51,3k
  • ma dico io...c'è tanta genta che ha voglia di lavorare..e tengono ancora questi 4 scemi che non sanno lavorare..
  • io dico davvero , perchè non apriamo un 3d con situazioni e accaduti spiacevoli in conce , e dopo un pò di stampa ahahahah
  • Anche la mia rientra nel richiamo, domani vado in conce e vediamo che se può fà =) a sto punto la mia minetta è sempre più nuova ahahahah ;)
no anche x le works....
raga è tutta la mattina che giro in mini , ma nn sento rumori aumentati..ed ero a finestrino aperto...
La mia è una cooper S R56 del 2006 una delle prima quindi, oggi ho chiamato la conce di Genova Autobi ed inizialmente non ne sapevano nulla, poi controllando il num. di telaio è saltato fuori che la minella è soggetta al richiamo e quindi mi viene fissato l'appuntamento per il giorno 6 Febbraio. Dopo un paio d'ore vengo ricontattato dalla conce e mi viene detto che il mio appuntamento veniva cancellato e che al momento hanno in ordine il ricambio ma non è disponibile subito (la pompa) e che verrò ricontattato... Evidentemente vogliono prendere tempo per organizzarsi con questo richiamo di cui non sapevano nulla.. Ah ovviamente anche a me parlato di questa benedetta lettera che deve essere spedita da bmw italia... Settimana prossima provo con Gecar l'altra conce di Genova e vediamo loro che dicono... Vi aggiorno presto sulla situazione a Genova
sorry provvedero' a sentirla meglio....
Ho chiamato in concessionaria, ma purtroppo le capre che ci sono li non san nulla.
qualcuno mi può fornire il codice richiamo x cooper s e anche il n. di UL che ci vogliono x l'intervento?
vorrei farlo sabato mattina in fastlane..
no, ho già chiamato in bmw italia.. la mia è dentro nel richiamo...
è in concessionaria che come sempre sono ebeti!
Io son sempre piu deciso a non sostituirla. Caspita la macchina non ha niente va bene.....dopo magari fanno il lavoro qualcosa si rompe magari parte la turba....e danno la colpa al down pipe,al filtro alla vacca de so mare........è no è!
be male che vada si incendia hahahahaha
io l ho cambiata e va uguale a prima...anzi mi hanno anche sostituito tutto il liquido refrigerante a gratis ahhaha e non ce ne bisogno perche' quando levi la pompa di liquido se vanno via 2/3 gocce...loro invece me lo hanno cambiato tutto e male non fa di sicuro!!
anche a me! infatti mi son meravigliato che non me l'han fatto pagare.. ma.. è normale che come olio motore mi hanno messo quello destinato ai motori M bmw? 10w40 se non sbaglio.. non ho mica 400cv
Esatto 10w40 dsl mio meccanico comunque io ho smesso di andare in bmw perchè con la vecchia appena hanno visto i piccoli interventi gli sembrava avessi osato a cambiare il vangelo. E poi sinceramente anche a me non convince di andarla a cambiare, in fondo è perfetta,( toccatina) la tengo sempre controllata ecc ecc e andar da loro che poi magari pastrocchiano qualcosa non mi va.. Oh non saranno invorniti ma di cazzate ne hanno gia fatte..
ma boh.. io fin che è in garanzia la porto li se fan cagate si arrangiano loro e non ce dubbio che tiro fuori un € OT arrivato il messaggio?
Sostituita in settimana, per ora tutto ok.
Non ho ancora fatto molta antenzione al rumore, questo weekend la userò un pò e vedo se a motore spento fa più bordello
Comunque l'olio dei motori M e' 10w - 60...dicono in bmw che gli e' uscita una circolare in cui devo mettere questo olio alle MINI con problema di consumo olio....io ho sempre messo lo 0w-30 e il consumo e sempre regolare....il 10-60 sec me e' troppo!!
Arrivato ora da un giro di prova: una volta spento il motore si sente il solito sibilo della pompa, ne più ne meno di quello che faceva prima dell'intervento.
