up per la mia cooper sd
Non si possono mettere sullo scarico stock.
  • Risposte 329
  • Visite 29,9k
no si possono montare tranquillamente....chiesto a luciano....costano se nn sbaglio na 70 € gia avevo na mexx'idea..
Costano 160. E si, si possono montare però modificando qualcosina se non erro..
Ragazzi, pagando si può fare tutto! ;)
mannaggia a me e il kit aero....in conce mi pregarono di metterlo ma a me nn va giù di nessuna maniera :post-8-1120395187: .....cioè il paraurti ant..e da favola :gnagnagna: ma il post. . . . . . mi lascia a desiderare :post-8-1120395140:
Cerchi bianchi no... Secondo me appesantiscono troppo la linea, a parte che per mantenerli puliti devi starci dietro.. Cerchi neri, o fai i tuoi in nero e via! ;)
io farei assetto e cerchi, e gia cambia un sacco ........
ragà fatemi capi na cosina.....esistono cerchi originali mini da 18??
ma se sul libretto massimo può montare i 17!...
Certo che esistono... Le jcw hanno i 18 omologati a libretto, mentre sulle S devi farli omologare dopo l'acquisto ;)
certo che esistono, ma devi avere la misura omologata da libretto....se non cè l'hai devi farteli omologare con una procedura un po lunga e pallosa (sempre se ci riesci.....)... cmq parere mio lascia stare i 18.......
come funziona l'omologazione???
l'omologazione è fattibilissima..un pò pallosa si..ma è impossibile che te la neghino...
come si fà??
Ti fai dare gratisi il nullaosta dalla bmw.
Prendi appuntamento in concessionaria per il montaggio dei limitatori di sterzata e li monti.
Fai il pagamento di tutti i bollettini necessari e prendi appuntamento in motrizzazione per il collaudo.
Ovviamente per passarlo devi avere i 18 montati e tutta la certificazione.
azzo
quindi una bella sfacchinata ehh....!! xke i 18 me li sconsigliate?? nelle buche si spaccano facilmente ehh....??
azzo
guarda io ho fatto prima l'estetica e poi ora sto cercando di fare un pò di "sostanza",
secondo me l's è già bella di suo, vedi quelli di Ale-irrecooperabile
tornassi indietro punterei prima alla sostanza, la mappa ok,comunque farei 4 cerchi cazzuti e un assetto che metti insieme un pò di sostanza la tenuta migliora e l'estetica,bella bassa è ancora più bella la mini e, già così ti cambia la storia vedrai ;)
quindi io dico prima fai un assettino e poi il resto :)
piccolo ot.
scusate ma sono proprio l'unico allora a cui piace il para post del kit aero non lo vedo così brutto,e preferisce i para delle s r56 pre-rest? ahahah non linciatemi grazie :ph34r:
ot off
Modificato da mini jcw
piccolo ot.
ot off
a me il kit jcw nun me piàs minga... :) metterei solo le minigonne....quelle son fike, ma costano un botto.... ma i para sia anteriore che posteriore, sono troppo unz unz per i miei gusti.... :com_0009:
io sono unz unz quindi lo metterei di serie su tutte le mini l'aero :D
@Robson
guarda qua
se proprio proprio fare kit aero anteriore minigonne e para posteriore stock con estrattori
tamarrooooooo :naughty: con due cannoni come quelli
vista dal vivo e -sbav
