Scelta ASSETTO REGOLABILE
Ma a cosa ti serve un assetto con piastre compressione ed estensione?? Prendi qualcosa solo di regolabile in altezza
Non mi serve che sia regolabile in altezza. :-)
Ma solo che sia buono.
La prima scelta infatti era per il B12.
Però se con "soli" 200€ in più ho tutto l'ambaradan di regolazioni ne vale la pena... No? XD
  • Risposte 331
  • Visite 34,3k
E allora ti sei risposto da solo.. B12!
Raga un OT:ho un piccolo problema,dopo montato l'asseto la macchina mi fa un rumorino Cupo e proveniente dalla parte anteriore solo quando m avvio o faccio manovre d parcheggio o su un dislivello Tipo un (MHHHHH pronunciato a bocca chiusa) che può essere ?'?
Io ho un AP preso nuovo all attivo 5k km
facile siano i silent o qualche snodo
però mi sembra che lui abbia su pochi km, di solito i silent muoiono dopo parecchi km
no raga la macchina ha 35k km ma il rumore è iniziato appena montato l'assetto
Spero di risolvere senno lo tolgo!!..
Ah dimenticavo;oltre al rumore in accelerazione mi vibra tutta (sempre causato dall'assetto).
strani però tutti sti problemi... ma te lo hanno regolato bene?
la vibrazione è causata dall'abbassamento...sono i semiassi... difetto mini, non ci puoi far niente...
per il resto potrebbero essere i silent...portala dal tua assettista e falla vedere...
Si infatti spero che nel pomeriggio di domani la porto !!..
Se ci sono troppi problemi lo tolgo proprio!!..
Grazie per le delucidazioni !!.. :post-8-1120395257: :post-8-1120395257: :post-8-1120395257: :post-8-1120395257:
a finale ho capito che la maggior parte delle mini "abbassate" hanno lo stesso mio problem;
IL mio dubbio ora è un altro,questi "difetti" portano conseguenze gravi sulla meccanica dell'auto??
Giunti braccetti differenziale ecc?? :blink:
cioè vibrano! la mia con assetto non vibra! se intendi rumori anomali bè allora si conta che si irrigidisce il tutto, come problemi gravi dubito alla fine non vai a sollecitare gravemente niente se non gli ammo stessi
ho chiesto a monda ha gli stessi miei problemi,vibrazione in accelerazione e rumori in manovre o a basse velocità
Anche lui ha l'assetto AP
Dipende da quanto la si abbassa... più la abbassi e più problemi hai chiaramente
Dipende da quanto la abbassi,come dice Ale sono problemi abbastanza comuni.
e poi dipende da come prendi le cose...se è bassa vibra in po',ci sta, ma finita lì. Occhio che non sia davvero altro, da come dici non si capisce bene cosa potrebbe essere e l'entità del problema...
Io ho l'ap, vibra LEGGERMENTE in accelerazione, LEGGERMENTE però e principalmente in seconda ai regimi medi, non so come mai. In manovra sento un leggero rumore,solo andando a passo d'uomo, ma ho sia i silent che le piastre che sono alla frutta ed è quello.
ha iniziato a farlo subito o dopo un po'?
io lo monto da due anni e una volta assestatosi è sempre andato molto bene per essere un assetto entry Level da 500 euro.
p.s. Il rumorino in manovra per sentirlo sevo tendere l'orecchio per sentirlo, è più flebile del sibilo del servo.
Modificato da Thirdeye
Mmmm mi ero convinto per gli AP...ma dopo tutto quello che ho letto mi sto ricredendo..
Mamma che dubbio
comunque ragas..io ho amici che han trovato D2 sui 600-700 sulla rete messi bene :rolleyes: …spesso capita che di trovare delle ghiotte occasioni
