Mini Cooper sd
Anch io trovo esagerato il prezzo...metti altre 100 euro per montarli...però li vedo benissimo assieme all impianto frenante...vedremo dai...
  • Risposte 451
  • Visite 35,4k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    si si..niente scricchiolii....vedrai tra qualche migliaio di km che sinfonia........ :lol2:
  • Bella recensione :oleeeeee: sei molto fortunato se la tua mini non scricchiola!!!!!!!!!!
  • 19,5km/l ? Cosa fai la spingi? Io sono a 2000km con la mia countryman Cooper D all4 automatica e sfioro i 14 km/l a fatica
Forse lasciò i sedili e metto solo l impianto frenante...sono un perfezionista e mi roderebbe la differenza con i posteriori...piuttosto metto qualche particolare ...
Ho deciso...metto freni mini connected ( che picio che nn l ho messo subito, ho messo tutto tranne quello!!!) e qualche pezzo in carbonio...
Modificato da MT ROBY 360
Ah ah ah solo io credevo di essere in grado di pensare una cosa simile.
Ma allora non sono l unico?!?!
Che bello ah ah ah non sono l unico pazzo ah ah ah
No ma sono fantastici ma il costo e la differenza con i posteriori mi blocca...i freni s hanno da fare invece...
Il mio é della esse ovviamente...la frenata nn mi sembra potente come ero abituato sulla Mercedes...se il kit jcw la rende mordente al punto giusto lo prendo
Frenky, cambiando già paste, olio e tubi, l'impianto stock diventa davvero performante! Il JCW però è il Top! e anche a livello estetico,fà la sua porca figura...
Devo trovare qualcuno che me lo fa provare...
Quella coi freni jcw, o una con l'impianto della S potenziato?
Coi freni jcw...vado in conce e chiedo se ne hanno una da provare
Esatto! Vai in conce e prenoti un test drive di una jcw!
Più facile di cosí! ;-)
Modificato da f4gSiMo
Raga una cosa...ma se cambiò i freni tutti vari sensori di consumo pastiglie ecc funzionano lo stesso???
ovvio :D
Domani ordino il kit freni jcw e i cerchi jcw come i miei ma neri stavolta e metto gli pneumatici invernali
Probabilmente in arrivo tramite light4speed l impianto frenante jcw i cerchi r112 neri e pneumatici invernali...entro sera si decide
Ovviamente li ho presi completi nn mi piacciono le cose a metà...mi confermate che montano con i miei cerchi r112 neri???
Si montano tranquillamente!
Comunque anche se avresti preso solo gli anteriori non è un lavoro fatto a metà! La pinza posteriore è la stessa ;)
La jcw non monta dischi posteriori maggiori ? O hanno lo stesso diametro della s
La pinza è identica, mi pare che cambi di poco il disco e il porta pinza! Ma in ogni caso quello che fa il lavoro è l'anteriore...
Sti ca! Up da poco! Complimenti Franky, ottimi acquisti. ;)
Si ma poi faccio arlecchino con pinze rosse davanti e grigie dietro???no no ..
