Benzinai low cost.... & prestazioni
Ciao cari,
Vorrei sapere il vostro parere in merito al titolo della mia discussione..
Facendo 25/30mila Km l'anno di media, da quando ho acquistato la mia Mini, ho sempre cercato di risparmiare sul carburante.. a Cesena c'è un benzinaio Conad dove il diesel costa attorno ai 1,590..
Ho notato, facendo un pieno altrove, in questo caso Agip e il costo è poco più alto 1,65.. una differenza, seppur leggera, di prestazioni.. l'erogazione mi sembra nettamente più fluida e una risposta più veloce da parte del motore.. oggi mi ha soddisfatto parecchio.. ;)
Avete notato differenza tra i carburanti "low cost" e i marchi classici(Agip, Tamoil, Esso.. ecc..)? ..escludo a priori V-power o carburanti ad alte prestazioni, ovviamente..
  • Risposte 151
  • Visite 12k
  • Jubilee, ti faccio una domanda ed esigo una risposta sincera e seria visto che hai 37 anni: ti sembra un atteggiamento normale e consono allo spirito del forum il tuo? rimango veramente senza pa
  • la v power diesel é diversa,ha solo additivi potenti o roba del genere non si può paragonare di certo alla v power benza su un motore benzina magari elaborato la vp bnza fa abbastanza ma.su
io si... ma con l'auto che avevo prima però.. da qnd ho la mini o agip o shell.. confrontando i pieni, la stessa strada, gli stessi parametri, la "low cost" facevo 250 km con un pieno, mentre con agip o shell 450... e l'ha notato tutto il paese, perche dal low cost non ci va nessuno, a parte la gente di passaggio.. anche perchè, la low cost, o la pompa bianca, mi è capitato di vederla più cara di shell..
quei carburanti economici sono immondizia...
...io non mi ci sono mai fermato da loro...metto solo agip...anzi dopo aver dovuto cambiare la sacca del liquido, fap già esaurita a100.000 km per colpa dei carburanti generalmente poco puliti, ora metto solo agip blu diesel..un'altra auto...
lascia stare quei distributori! è un risparmio finto e momentaneo, perchè poi ti si ritorce sulle performance del motore nel tempo...
...e poi a detta di molti si consumano anche prima quei carburanti!
eh ve l'ho detto!! 200 km in meno.. non son pochi.. ah batteria...
Sbirciando anche in altri forum, ognuno ha la sua opinione differente in merito.. c'è anche chi dice che è uguale.. io non ho notato sta gran differenza di consumi, più che altro prestazioni forse.. e poi secondo me dipende anche dal piede(più o meno pesante), forse il consumo cambia di più ad alte velocità..
In ogni caso basta low cost, per il risparmio che c'è non ne vale la pena.. molto meglio dare "roba buona" da bere alle nostre Mini!
Modificato da Juzam1981
esatto!! vedo che hai capito.. non è la stessa cosa bere un moijto con rum del lidl e bacardi... non lo berresti neanche tu.. perchè la tua minella deve bere porcheria?? :blink:
A me è capitato una volta di mettere quella robaccia di benzina con il risultato di dover far svuotare il serbatoio dal meccanico da quanto male era raffinata il motore faceva degli sbuffi tipo locomotiva a vapore e nelle partenze in salita con il piede a tavoletta faticava a muoversi mai più solo 100 ottani
a me capita talvolta in Francia di dover mettere la 95 ottani! dite che è troppo basso come numero?? io in italia vado sempre alla esso
e metto la verde normale...quanti ottani hanno in media le nostre verdi normali??
ah bom, quindi alla fine è uguale a quella che metto in Italia!! grazie delle info...=)
io ho lavorato all'agip tempo fa e posso assicurarvi che la differenza è molta..le pompe low cost sarebbe meglio evitarle, sia xk alla fine fai meno km quindi è una fregatura, sia per salvaguardare le nostre minelle:)
io in svizzera faccio la benza 98 ottani alla pompa bianca e mai avuto problemi , anke a milano spesso vad da auchan e mai avuto problemi ed è sempre pieno con code di 30 minuti , bo!! non credo si possa generalizzare anke perchè ci son controlli alla base quindi o il benzinaio fa kazzt o non credo si producono bnzine di serie b la lavorazione e una poi cambiano ottani diverso per il disel che esite in molte varianti per uso agricolo aziendale ... ed è di colori diversi per riconoscerlo
io la noto la differenza,a livello di fluidità,ogni volta che metto bludiesel o un diesel scontato(intendo quello Q8 Esso,mai messo alle pompe bianche comunque),però nonostante monitori i consumi al millilitro non mi è mai capitato di effettuare meno [km] a parità di condizioni iniziali (intendo i litri presenti nel serbatoio)...
Chi risparmia spreca.... io con il furgone di famiglia che usiamo per far spesa per il locare, e capitato ad una pompa bianca una bella partita di acqua nel carburante menomale che non m'ha provocato danni,solo filtro carburante una pulitina agli iniettori e ho dovuto butta tutto il carburante....
io nella mini metto sempre carburanti di marca e se posso ci butto dentro v-power eni blue diesel o altri diesel speciali.... ;)
al carrefour la benzina è shell e costa meno che ai distributori tradizionali. la facciamo sempre lì e non ho mai avuto problemi, nè sentito differenze.
però adesso che ci penso...quando mio papà mi ha fatto il pieno alla vespa px con la v-power andava benone....mi prendeva i 100, adesso fatica a superare i 90 e ha meno prontezza in basso.
ragazzi ho immensa stima per ognuno di voi.
Ma come fate a dire che il carburante è piu' o meno buono? C'e' qualche dato scientifico per poterlo provare, e non un generico "l'auto va molto meglio con questo piuttosto che con quello.."?
Lo domando perchè a me un amico disse che da Tamoil c'aveva rovinato il motore..
Che poi penso che la qualità del carburante possa essera alterata dal distributore disonesto che puo' essere Shell Agip o Tamoil... Quindi come fare?
i benzinai low cost comprano carburante da diversi fornitori cercando il prezzo più basso, ho sentito dire che il carburante può avere vari livelli di raffinazione, così ho sentito...
so che faccio meno km con un pieno nei distributori low cost e come me tanti altri colleghi.
Ogni benzinaio low cost ha la sua benzina/diesel, c'è la partita migliore e quella peggiore, c'è il venditore onesto e quello disonesto.. non si può fare di una erba un fascio!
Da mia esperienza, d'ora in poi preferisco evitare.. anche perché il risparmio è minimo.. non stiamo parlando di una maglia di Ralph lauren anziché Benetton con un risparmio di 100 euro.. qui c'è la differenza di 2 euro al pieno.. neanche.. magari vado a mettere un diesel di ###### che poi mi danneggia alcune parti del motore e mi costa centinaia di euro a sistemarlo..
Meglio evitare, anche perché voglio troppo bene alla mia Mini, anzi sento proprio di aver sbagliato in questi 3 mesi ad utilizzare, per la maggiore, quel diesel low cost..
Io ho messo pieno di blu diesel e nn ho notato nessun tipo di cambiamento...che sia effetto placebo quello che molti sentono??? Comunque visto che mi cambia 5 euro a pieno lo metterò ancora visto che si dice che mantenga più pulito tutto...si dice e io mi fido, ma cé la concreta possibilità che io sia idiota a fidarmi e crederci...
Modificato da frenky
in svizzera la benzina è sicura e la 100 ottani resta più "pura" nel senso che quì in italia delle volte viene "tagliata"mescolata con la 95 per i guadagni,infatti col la v-power svizzera il motore gira meglio e faccio 100km in più. in francia non è il max viene "miscelata" con benzine di minor ottani ma parlo di "case" sconosciute o poco affidabili,per il resto le raffinerie son quelle e le cisterne hanno la medesima benzina ! non è detto che se costa meno non sia buona,se sentite la minetta girare bene e non avere problemi andate tranquilli
ps:io da fedelissimo powerriano ho provato la total 100...bè spettacolo,provatela!
Allora su consiglio del Mitico Oscar al prox pieno metto la vpower diesel...
l'estate scorsa se ne era occupato quattroruote. se ricordo bene, un leggero miglioramento delle prestazioni c'è con le benzine "premium" tipo v-power e così via. per quanto riguarda le benzine low-cost dei distributori no-logo, si diceva che sono esattamente uguali a quelle degli altri impianti perchè i depositi di carburante in Italia sono pochissimi quindi la provenienza è la stessa per quasi tutti i distributori. cioè è altamente probabile che il distributore indipendente venda la stessa benzina dell'agip o della q8. anche se è un bene di larghissimo consumo non esistono qualità diverse come magari c'è per i cibi: questo perchè le compagnie sono poche e spesso collegate tra loro e si riforniscono dagli stessi "serbatoi" diciamo.
Modificato da vale91
