Finestrino elettrico anteriore bloccato
Risolta da Vam
Ho una r53 pre-rest, mi era già capitato altre 2 volte che il finestrino lato guidatore non scendesse più ma con qualche pugno alla portiera si era sempre messo a posto. ieri l'altro invece è ricapitato ma son stato dietro un'ora a tirare pugni e calci, a muovere con la mano i cavi che passano da macchina a portiera, a chiudere e riaprire la porta ma niente. quando cerco di tirarlo giù fa il solito clic dalla portiera, come quando il finestrino è già tutto giù e e tu fai per tirarlo giù ancora, o il contrario e tutto sù e tiri la levetta in sù.
come faccio? è un problema comune con risoluzione nota o mi devo mettere a smontare il rivestimento portiera e cercare se qualcosa non fa contatto, sperando che sia accessibile?
  • Risposte 239
  • Visite 149k
  • Ebbene sì, dopo 22 anni anche il finestrino lato passeggero della mia MINI, Ieri ha deciso di bloccarsi dopo un giro con il caldo di questi giorni, per fortuna da chiuso. Ad input della levetta restit
  • Caspita @Vam Vederti prendere a pugni la tua amata MINI,fa male anche a me. 😂😂😂😂😂 I buoni e vecchi insegnamenti dei Nonni,funzionano sempre😁
  • felix_max.davide
    felix_max.davide
    Ottimo che ora funzioni, ma hai dimenticato la parolina magica: "Hey!" Come avrebbe detto il mitico Arthur Fonzarelli 😎
il pugno dallo mentre spingi la levetta, prova così, altrimenti smonta il pannello e vedi se c'è qualche danno visibile
Se dando qualche pugno vicino alla cassa non va giù probabilmente si è bruciato il motorino.
Ad ogni modo prova a spruzzare un po' di Svitol sulla levetta, un paio di volte con me ha funzionato.
Io ho avuto questo problema fino a un anno fa, per fortuna da un annetto basta.
Sulla mia mini lo faceva da tutti e due i lati, risoluzione a volte il solito pugno ben assestato sollo la maniglia della porta, che è la zona dov'è il motorino, invece poi avendo avuto esperienza anche nel vecchio lavoro, carrozziere toglievo i pannelli e lubrificavo bene i contatti del filo del motorino, si formava della roba sui contatti e questo non funzionava più.
Per questo motivo xo mai cambiato motorino o altro come spesso dicono di fare in bmw con costi esagerati.
no ma infatti non credo si sia bruciato il motorino perchè il comportamento è esattamente lo stesso delle altre volte, solo che col pugno non si risolve, il che mi fa pensare che stavolta il contatto si sia staccato più del solito e una vibrazione non basti più.
il problema è nella porta perchè il segnale fin lì ci arriva, visto che il clic si sente da lì, però una spruzzata di svitol alla levetta a scanso di equivoci la do, male non può fare ;)
altrimenti un giorno con tempo accettabile (sia metereologico che personale) smonto il pannello e guardo un po'.
niente ha funzionato, toccherà smontare...
Prova anche mentre chiudi la porta con un po di forza
Benvenuto nel club.
giusto qualke settimana fa mi si è presentato lo stesso problema.
il finestrino faceva una super fatica a venire giù e risalire.
Allora mi sono deciso di vedere cosa non andava all'interno della portiera.
smontare il pannello è stato facilissimo, 3 viti torx, e una tirata sul pannello ed ecco apparire tutto il meccanismo del vetro.
ho provato svariete cose:
- inanzitutto ho guardato come si smonta tutto il meccanismo: IMPROPONIBILE!
ci vuole un maestro zen x non perdere la testa tra cavi, boccole e spazi veramenti piccoli dove mettere le mani.
Così ho guardato se il motorino era andato o meno.
Dopo un bel pò di sollevamenti e abbassamenti dle finestrino (con mooooolta fatica) il motorino era diventato rovente, ciò a significare che il motorino è ok ma qualcosa nel meccanismo ti tiranti non va.
Allora ho provato a vedere che giro fanno questi tiranti, e se qualcuno di questi (sono 4) era allentato o rotto. ma tutti erano perfetti ed in tiro.
Soluzione finale:
bomboletta di svitol e, senza lesinare sulle spruzzate, ho dato un bel pò di spruzzate, dal lato dellaguarnizioni in alto la portiera lungo tutto il vetro.
Sta di fatto ke magicamente il vetro saliva e scendeva come se nulla fosse capitato.
unico problema è che il vetro rimane un pò opaco per un paio di giorni, ma il vetro tutt'ora non risente minimamente di quel problema.
Sicuramente smontando tutto vedi bene cosa puo esser successo, ma spesso molto spesso è quel fatto delle sporco o pasta che si forma con l'umidità sui contatti/cavi che vanno al motorino del vetro. Fate attenzione cmq a spruzzare di tutto sulle guide dell'alzavetro e sui cavi di metallo che si muovono sulle rotelline, col tempo attirano la polvere e lo sporco,è capitato che qualche volta si bloccassero proprio per quel motivo.
Smontare l'alzavetro non è difficile e impossibile anzi più rottura di palle smontare i sostegni del vetro...
Inutile spruzzare sulle levette, non è quelo il problema, se ne puo romprere 1 su un milione.
Benvenuto nel club.
Soluzione finale:
quindi secondo te se spruzzo sulle guarnizioni in fondo al vetro, sia fuori che dentro, senza smontare nulla, dovrei risolvere?
ah cioè si bloccano le spazzole del motorino elettrico? potrebbe essere una buona spiegazione, perchè ieri ho aperto la portiera, guardato dentro ma per quel poco che si vedeva era tutto a posto, ho tirato 2 martellate ed è tornato tutto a funzionare ahah
ma scusa hai visto come te lo sbloccano loro? perchè lì in 20 minuti fai giusto in tempo a smontare la portiera tirare una martellata e richiudere, di sicuro non ti hanno smontato il motorino e sistemato le spazzole direttamente perchè ci vogliono ore e ore. secondo me usano il metodo fonzie potenziato anche loro
  • 8 mesi dopo...
riuppo la discussione in quanto risolto un problema eccone subito un altro
http://imageshack.us/clip/my-videos/155/5yu.mp4/
questo è quello che accade al mio finestrino, ho già provato ad umidificare il vetro con un po' d'acqua e il colpo di fonzie.... new_02.gif
premetto che ciò è accaduto dopo che la macchina è stata ferma per qualche giorno al sole....ed inoltre ho notato che quando chiudo lo sportello il vetro non fa il solito scattino che chiude completamente il vetro
grazie
Da ieri ho anche io questo problema...spero non sia niente di grave...proverò con il colpo sotto la maniglia, come consigliato (poi vi farò sapere)...
faccio gli scongiuri purchè non sia il motorino elettrico!!!..la corrente arriva fino allo sportello, si sente benissimo lo scattino!!!!
Normale.. mi raccomando il colpo dallo bello forte ;)
sulla mini di mia sorella ogni tanto uno dei due finestrini non andava giù! portata dall'elettrauto l'ha messa a posto, ma dopo 2 giorni di nuovo tutto bloccato!! alla fine con una spesa di 442 euro (azz) è tutto a posto!! speriamo duri! oltra al finestrino quando aprivo la macchina con il telecomando si apriva solo la porta del passeggero, però poi quando chiudevo, si chiudevano tutte e due!! mah!!
Ragazzi vi amo!!!!
Ho risolto col colpetto (per modo di dire);)
AIUTOOOO ragazzi, non ho preso l'auto per 4 giorni, oggi risalgo accendo il quadro apro e sento tac tac tac, e il vetro rimane lì. La stessa cosa di sese, non fa neanche lo scattino quando lo chiudi. Aiuto, ragazzi cosa posso fare? Mi fate vedere bene proprio dove dovrei colpire? Aiuto :confuso:
Guarda io ho colpito in corrispondenza della leva per aprire lo sportello.
Però non vorrei allarmarti..ma io il TIC elettrico nello sportello lo sentivo...non so se è la stessa cosa!!!
  • 4 mesi dopo...
Ragazzi ho letto quasi tutte le discussioni sul forum riguardo questo fatto(a quanto pare è un problema alquanto ricorrente) ! Il mio problema è che il finestrino del passeggero non scende piu..e anche quando chiudo lo sportello il vetro non sale di quel cm che permette di sigillarlo con la guarnizione del tetto!
Volevo chiedervi : ho trovato un paio di persone che vendono il motorino alzacristallo ma quasi sempre è della cooper s r53 (io ho una mini one D quini un R50) ma è uguale o c'è qualche differenza?-----(annuncio)---> http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/salerno-annunci-sarno/alzavetri-mini/17931559
Ho letto sul forum che alcuni l'hanno portata in Bmw che ha risolto (certe volte) Facendo il reset..che non ho capito bene cm si fa(un utente ha scritto che basterebbe tenere premuti contemporaneamente tutti e 2 gli interruttori dei finestrini) qualcuno sa darmi conferma?
Qualcuno sa quanto costerebbe in Bmw cambiare il motorino? pkè l'elettrauto mi ha detto che costa sui 200 euri...che non ho al momento !!!!
Grazie!!!
prova in questo modo.. a me è sempre riuscito! allora tieni premuta la levetta del finestrino guasto e dai un pugno all'altezza del motorino dell'alzacristalli... se nn ti riesce fai la stessa prova rimuovendo il pannello della porta! seguendo questa procedura ho risolto sempre tutto....
l?altra causa può essere che ti si è sfilacciato qualke filo dell'alzavetro... e in questo caso devi sostituire le guide...
ma ti è capitato così questo problema tutto d'untratto oppure il vetro a salire era molto più lento e faceva fatica??
perchè se ti e successo tutto in una volta al 90% col pugno nella zona giusta risolvi
la macchine ce l'ho da un mese ..l'ho comprata usata...ma i finestrini salivano e scendevano che è una bellezza..non mi hanno mai dato problemi! cmq ci proverò grazie mille :) cmq cm si apre lo sportello? c'è un tutoriaa da qualche parte?
Allora.Il motorino r53 è identico alla r50.Poi lo sportello lo puoi smontare facendo così:
é semplicissimo davide....
Ragazzi grazie mille..ma dv li trovate st video..li ho cercati tutto oggi pome...Grazie a tt...dm provo a smontare e vi faccio sapere!
