Aggiornamento kit jcw (gp2)
E come si smonta il para anteriore? Ce una guida?
Con un po' di manualità e tanta pazienza!
Una guida per lo smontaggio non so se ci sia! Puoi prendere le istruzioni per il montaggio del kit aero e poi fare il contrario...
  • Risposte 241
  • Visite 22,1k
ragazzi ma i condotti dei freni del kit jcw dove vanno a finire?dentro ai passaruota ci sono solo i fori per cambiare lampadine ai fendi e abbaglianti..bisogna forare per fare passare i condotti?
Si, c'è la mascherina dentro il kit da posizionare per fare il taglio! ;)
Modificato da fraaa90
ok..quindi si appoggia la mascherina,si taglia e poi si agganciano o sono libero?non vorrei che si muovessero con le vibrazioni..
il taglia lo si può fare anche per ultima cosa dopo aver montato il paraurti?
kry se un giorno ti va di va di farmi una foto all'interno passaruota da farmi vedere per curiosità?se ti va ovviamente.. :D ti regalo un kw clubsport se lo fai..
Hahaha si rimane fisso, non si muove! Appena ho un attimo di tempo te le faccio! ;)
se hai una lci dovresti avere già anche i passaruota forati comunque, perchè la lci li ha già i ondotti dei freni
La sua non è LCI Simo!
ecco ho detto la pirlata! non me ne ero accorto scusate! :worthy:
gentilissimo come sempre.. :D aspetto tuo pm allora.. :D
inutile che ti rispondo io... ti ha gia chiaramente spiegato tutto il buon kry.... ;-)
ps fraaa90 ti chiedo di compilare correttamente i tuoi dati personali...ti ricordo che saranno visibili solo a te e ai moderatori. grazie
anche a me servirebbe la foto gentilmente.. :-(
se qualcuno riesce a mandarmela... grazie intanto..
via carlo alberto dalla chiesta? hahahahahahahahahha
Ragazzi una domanda, percaso qualcuno di voi ha uno schema o qualcosa, per i collegamenti elettrici di retro e retronebbia da paraurti coopers s lci a quello aero col doppio vetrino bianco.? Thanksss
Ma comprando il kit jcw upgrade i battitacco sono compresi? E le targhette ovali jcw da mettere sulla griglia bassa davanti e sul baule?
Altra info: come si smontano gli archi passaruota, quelli grezzi che continuano anche sopra i para ant e post? Basta tirare? Non si spaccano?
Tiri via i parapolvere degli archi passaruota e poi fai leva con la mano verso l'alto tirando anche verso di te! Se tiri spacchi tutto!
Si esatto, devi sganciarle! Non credo che ci siano guide qui sul forum..
  • 5 settimane dopo...
Ma come mai sulle istruzioni di montaggio del kit c é scritto che questo post montaggio richiede codifica?
perchè ti aggiornano lo stato della vettura... intendo, dalla chiave della macchina vedono che optional hai montati, con l'aggiornamento ti aggiungono anche il kit aero in questo caso... almeno mi sembra che funzioni così
Ah ok! Pensavo centrasse con il cablaggio della retro e retronebbia (che col montaggio dimezzano)... Pensavo si dovesse far sapere al check luci della macchina che c é una sola retro ed un solo retronebbia ( ho la lci)... Meglio cosi.... Voi che avete montato il kit in post mont ve ne siete sbattuti?
