Indecisione su che assetto montare...
Ci siamo, ecco l'anteprima. lol
post-10088-0-06625900-1378457109_thumb.j
post-10088-0-52344200-1378457160_thumb.j
post-10088-0-03876600-1378457203_thumb.j
  • Risposte 226
  • Visite 26,9k
  • se ascolti tutti tutti troverai sempre quello che non si è trovato bene con un qualsiasi assetto che vorresti prendere, quindi se te la senti di fare da cavia prova questo bc, io per esperienza di
  • Hai ragione, però su questo prodotto sono quasi sicuro di non fare una cazzata! Non è un vmaxx o chissà cosa che fanno cagare a priori! Continuo a leggere solo pareri positivi in vari forum tipo subar
gran figata e che colore !! sarai in ansia da montaggio e da altezze!!ahah
Sì cavolo! Devo attendere prossima settimana.
Ho letto che i bc vanno bene se abbinati a molle diverse. Lo stesso che si legge dei d2 e dei meister-r, poi magari chi li monta può non confermare...
Modificato da Thirdeye
Sì ho letto anch'io, ho preso le più tenere Cmq e mi ha detto sono buone per la città.
Br mi pare.. 30 click e piastra camber.
Figa che belli! Se non mi vanno in porto 2 cose uso i soldi per comprarlo! hahaha
Grazie per averli trovati! Speriamo siano buoni come belli..
Ne parlano un gran bene! Io li prenderò di sicuro..
Quanto abbasso? Sono indeciso, Ahahahhahahahah!
che belli!sembrano finiti proprio bene!
Ps non scendere oltre i 4 se ci giri molto in città :)
Io ne ho trovato un altro ancora più cazzone! Hahahaha
Comunque scendi il giusto! Secondo me -4/-4,5 è perfetto! Fallo settare bene da uno bravo e vai tranquillo!
Spyke, mi puoi dire in PM dove lo hai preso? Link, prezzo ecc ecc? Grazie ;)
Ok assetto montato pochi giorni fa, il preparatore non aveva tempo prima.
Come altezze di preciso non so quanto l'ha abbassata, io gli ho solo detto non piu di 35mm 1.5° di campanatura anteriore e 5mm piu alta dietro.
Ora ho misurato da terra a scocca, è 8 mm circa piu alta dietro, dai passaruota è il contrario.boh.
Cmq oggi ho percorso 80 km in montagna, l'auto è cambiata radicalmente, in meglio, non piu un rollio, si inserisce da paura in ogni circostanza, (prima con stesse gomme e stesse pressioni avevo quasi paura, la sentivo scappare davanti, avevo pensato di cambiar gomme), ora non sono riuscito a trovare un difetto per adesso, l'unica cosa dovrò tornare un pelo piu morbido di molle e vedere come si comporta alla guida, cosi finchè la strada non ha sconnessioni è un spettacolo, appena trovo sconnesso inizia essere impegnativa la cosa per tenerla, emozionante però, molto.
Un po alla volta cercherò di trovare un setting che mi soddisfi per arrivare al mio punto 0.
Come idraulica ora vorrei provare ad indurirla, ma non ho osato, devo prima scaricare un po di molla, poi vedo l'idraulica.
post-10088-0-24432000-1380383354_thumb.j
post-10088-0-22897500-1380383414_thumb.j
post-10088-0-04951500-1380383465_thumb.j
post-10088-0-32666500-1380384587_thumb.j
Modificato da luka
Abbasso ancora 5mm? :ph34r:
dipende..sei tipo da aperitivo o curva ? :)
Modificato da MassiMINI89
Aperitivo in auto poco o niente, preferisco la patente. curve only
Abbassala! Cazzo è un suv! :D
abbassa abbassa!
porca dite? devo scaricare di brutto le molle allora perchè gia è super rigida! e mi pice la guida.
porca puttana dite? devo scaricare di brutto le molle allora perchè gia è super rigida! e mi pice la guida.
son sincero, a me sembra ancora altina...
