Indecisione su che assetto montare...
  • Risposte 226
  • Visite 26,9k
  • se ascolti tutti tutti troverai sempre quello che non si è trovato bene con un qualsiasi assetto che vorresti prendere, quindi se te la senti di fare da cavia prova questo bc, io per esperienza di
  • Hai ragione, però su questo prodotto sono quasi sicuro di non fare una cazzata! Non è un vmaxx o chissà cosa che fanno cagare a priori! Continuo a leggere solo pareri positivi in vari forum tipo subar
Quando riesci mi dai le misure da terra della tua?
ma io ho le molle
che modello?
H&R
E' più alta della mia che non ho il ghiera! Hahaha :D
Ecco, è bella bassa con quella marca.. si si, però a prescindere di quanto scendo devo intenerire il precarico molla di un pelo, è troppo ora. @Kry ora la faccio effetto suolo e schiaccio le formiche .
Per l effetto suolo devi prendere il sottomotore aerodinamico gp2.... ;-)
Quoto! Hahaha
ma serve quella vasca ?
Serve serve...
Non per riprendere il vecchio discorso, non è il caso e non ne ho voglia, ma sai meglio di me che per l'aerodinamica non serve a una mazza ;)
Forse serve su un auto assetto only pista, condizioni estreme dove guardi al pelo..
No dai rispetto a com'era originale è scesa :( adesso scendo 1 cm all'anteriore.
spruzzi hai suzzato benzina anche te?
A destra è com'era! :@@
abbassala ancora!!!! la spalla della gomma deve stare vicina al passaruota!!! senno hai speso soldi x niente, tantovale che prendevi solo le molle....
tipo cosi'...
No no no ma così è trooppo napoletana! Vorrei fartela provare ora,rispetto alla originale mini ha una guida da pavura..scenderó un pochetto cmq all'anteriore. Gli ammo poi devono anche lavorare un minimo per seguire le sconnesioni di ste strade del .
L'assetto a ghiera è fatto apposta ber abbassare! Se non la abbassi tanto vale che ti prendevi le eibach che abbassavano uguale ed erano più confortevoli delle H&R...
