Consigli estetici Mini r55-r56-r57-r58-r59
3 ore fa, LucasCooper dice:
Sulla verniciatura scelta giusta di guardarli col carrozziere, ma se sono dritti (forse l'aspetto più importante) devi vederlo assieme al gommista mediante l'apposita attrezzatura che di solito viene usata per l'equilibratura.
Grazie per i consigli...
Quindi, come diceva il gommista, la cosa importante è che non siano storti, perché anche se fosseroun po' rigati, si possono sistemare facilmente..
  • Risposte 982
  • Visite 129k
4 ore fa, vito dario dice:
Fondamentale che non siano storti, anche perchè un'eventuale spesa per ripristinarli risulta abbastanza onerosa, comunque non penserei subito al peggio, per storcere un cerchio devi prendere delle discrete botte. (anche se con le strade che abbiamo in Italia non è poi un'utopia)
Sulle gomme permettimi una piccola considerazione, meglio 100€ in più, ma una sicurezza di una gomma ottima, soprattutto se cerchi il piacere di guida ti ci vogliono delle gomme di fascia almeno medio-alta.
Vi aggiorno.
I cerchi sono originali, non storti, ma riverniciati... Che ne pensate, meglio lasciar perdere o chiedere sconto sul prezzo?
Perché al prezzo andrebbe aggiunto il costo dell'eventuale ripristino...
14 minuti fa, vito dario dice:
Vi aggiorno.
Se sono riverniciati cosa c'è da ripristinare scusa? l'importante è che siano in condizioni almeno buone, cerca di premere per vedere se sono dritti, la verniciatura se serve si può correggere con una cifra meno onerosa.
Modificato da LucasCooper
Questi erano i miei precedenti web spoke silver e diamantati sulla vecchia R56:
Metti 1 foto che ci rendiamo conto di come sono messi....
:rotfl1:
31 minuti fa, wwleone dice:
:rotfl1:
2 ore fa, LucasCooper dice:
Il problema è appunto la zona diamantata che è stata argentata... si potrebbe lasciare così o farla ripristinare...
Modificato da vito dario
1 minuto fa, vito dario dice:
Io lascerei così, che è comunque un colore gradevole, sarebbe uno sbatti immenso cambiare e secondo me non ti conviene.
Sembrano in ottime condizioni estetiche, se gli altri 3 non hanno graffi come questo cerchio in foto sono ben presi.
In alto (ore 11) manca 1 dadino ? O è la valvola ? in foto nn riesco a vedere bene. In caso di mancanza di 1 dadino lascia perdere che è veramente brutto e in giro puoi trovare altro anche a meno. Anche per il fatto della verniciatura argento invece che diamantato come in origine (CHE SONO DECISAMENTE PIU' BELLI ! ! !)
Non mi "garbano" in questo modo... (io cercherei altrove... IMHO)
Adesso, wwleone dice:
Cavolo ci ho fatto caso dopo :new_23:, ma non può essere ripristinato eventualmente che tu sappia?
Modificato da wwleone
Corretto il quote
@vito dario comunque ti conviene postarli tutti e 4 i cerchi per capirne le reali condizioni, da uno solo si può risalire a poco (magari un buono e 3 indecenti e così via).
Secondo me scuri si perdono un pò sulla carrozzeria scura, cercali silver!
No, non manca nulla è la valvola :bleh:
Le condizioni degli altri sono identiche forse meglio... l'unico problemaè l'aver verniciato per scelta la zona del canale..
Belli, per me stanno bene. Poi paragonati ai 16 con un confronto cosi diretto sono già un altro mondo!
I 16 si ti consiglio di tenerli e di piazzarci su le invernali per quando sará (se servono e se avete controlli a riguardo - varia da zona a zona)
Altrimenti compra solo le catene da tenere in auto per non prendere la multa e fai tutto l'anno con le estive.
5 ore fa, Ciuller dice:
Grazie per il parere ed i consigli...
Questi due tra i cerchi originali più della serie: che ne dite?
dipende dal colore della macchina, entrambe sono bene accoppiate ai cerchi... con la macchina grigia preferisco i silver
Certamente il colore dell'auto è determinate nella scelta degli accessori e quindi anche dei cerchi... Così come importante è quale aspetto si vuol dare con lo stesso accessorio...
Però a prescindere da ciò, ci sono quelli belli e quelli meno belli, nonostante la bellezza ha un metro soggettivo...
14 ore fa, vito dario dice:
Per me sono 2 dei cerchi più belli esistenti (comprendo anche i miei double spoke molto rari :bleh: )
Fai una foto a tutti e 4, sei sicuro che ciò a cui si riferiva @wwleone sia la valvola?
1 minuto fa, LucasCooper dice:
Si sono sicuro... i cerchi sono stati riverniciati da poco, purtroppo aggiungo...
Al momento, pur avendoli pagati, l'ho lasciato in stand by, perché voglio essere certo dell'acquisto...
Normalmente sono un decisionista, probabilmente lo sono con le cose che conosco e capisco, ma in questo caso... :inkazzed:
8 minuti fa, vito dario dice:
Beh la riverniciatura non è sempre una nota di una cosa scadente, potrai dirmi non è originale, ma alla fine le priorità sono le condizioni generiche estetiche e che siano dritti.
7 minuti fa, LucasCooper dice:
Beh la riverniciatura non è sempre una nota di una cosa scadente, potrai dirmi non è originale, ma alla fine la priorità sono le condizioni generiche estetiche e che siano dritti.
Sono dritti, ma ad ogni modo nei prossimi giorni, dopo aver scelto le gomme, e  prima di montarle, li farò ricontrollare...
Comunque lunedì faccio le foto a tutti e 4 i cerchi...
Mi chiedo, nel caso in cui montando i cerchi non mi dovesse soddisfare l'estetica della mia Mini, si rivendono facilmente questi cerchi?
Mi chiedo, nel caso in cui montando i cerchi non mi dovesse soddisfare l'estetica della mia Mini, si rivedono facilmente questi cerchi?
Certo! i 17 della Mini si rivendono sempre bene :thumb_yello:
2 minuti fa, LucasCooper dice:
Grazie.
Speriamo che mi piacciono, altrimenti Vi assillerò nuovamente per trovare altri cerchi! :bleh:
1 ora fa, vito dario dice:
Dipende sempre dal prezzo di vendita... considera che questi hanno "perso" 1 caratteristica che li rendeva particolarmente belli.
2 ore fa, wwleone dice:
...e si, purtroppo!
Il prezzo lo avevo pattuito ed è quello scritto sopra: prendere o lasciare...:confuso:
Ad ogni modo si può riportare allo stato originario, ma chiaramente comporta dei costi...
Lui dice che lo ha ha fatto per estetica e perché si può rimediare più facilmente a qualche "botta" lieve...:new_23:
