MINI DELIRIO
Con volume del cellulare al massimo, il preamp a 3/4 e il volume dell'aux sulla mini a 4 dovresti essere a posto ;)
  • Risposte 16,6k
  • Visite 1m
Facciamo una cosa semplice, ti passo il link del programma che uso io craccato così stiamo prima :lol: :lol:
http://www62.zippyshare.com/v/15987308/file.html
Scarichi il file... È un archivio .rar (fai conto come zip) quindi va aperto con un programma apposta. Dentro trovi il file d'installazione "playerpro.apk"... Lo installi nel cell e il gioco è fatto :D x qualsiasi problema chiedi pure ;)
Tapatalk - Galaxy S3
uff.il mio mac non lo legge...
Perfetto spero che l'hai attivato l'equalizzatore, c'è il tastino in basso a destra come in figura qua sotto :lol: cmq queste sono le mie impostazioni, provando e riprovando questi sono i bilanciamenti migliori per me >_>
Sullo stereo della Mini premi il tastino con la nota musicale un po' di volte.. Ci sono varie voci tipo BASS, HIGH ecc e tra queste anche AUX 0...Quando visualizzi questa premi il tasto + del volume e la alzi fino a 4 o 5
Però forse abbiamo radio diverse... Se non lo trovi in questo modo allora prova a tenere premuto sempre quel tastino con la nota per qualche secondo che ti mostra altre impostazioni.
Su un'altra discussione ho trovato queste istruzioni:
"Devi entrare in aux, sul display avrai soltanto una riga con scritto vol aux o qualcosa del genere, schiacci il bottore rettangolare subito sotto così da entrare nella regolazione, ruoti la manopolina e lo porti fino a 6 (io avevo 2 e non sentivo un tubo)."
Magari si riferisce ad uno stereo come il tuo :)
Buongiorno ragazzi!! Che palle sta pioggia almeno fosse neve.. :(
Giorno!!!
giorno ragazzi......
Buongiorno!
Ragazzi mi è arrivato il numero di gennaio di Elaborare ,tutto un programma! rerysygu.jpg
waaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hahahah corro in edicola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scimmia faretti.... ahah
ahhaah simo!ma sei tu su elaborare???finalmente hai rimesso le bonnet ahahahahahhah
Ma smettila.
si lo so che sei un estimatore dei faretti... :naughty:
