MINI DELIRIO
Costa 350 e rispetto agli altri top di gamma direi che è veramente poco. Sopratutto rispetto all'iphone che nella versione media costa 900.....minimo per un buon terminale di prestazioni medie e recente devi spender 250. A chi non ha grosse pretese consiglierei l's2 plus, lo trovi a 200 anche meno
Dove lo hai trovato a 350? Io lo trovo solo da 400 in poi... Del Sony xperia sp cosa ne pensi? Trovato praticamente a 240..
  • Risposte 16,9k
  • Visite 1,1m
Ovviamente online, si risparmiano bei soldini :) è come comprare i pezzi della Mini in conce o online :D il Sony xperia sp è un modello di fascia media e per il prezzo a cui lo propongono secondo me non vale la pena... A questo punto meglio lo Xiaomi Mi3 che con poco più di 300 ha prestazioni eccezionali
Seera!!!
Ah quelli li pago meno in conce! :D
Davy di solito l'uscita stock dei cellulari è sempre discreta, poi dipende con che impianto audio lo ascolti. Io ho un s3 che nella bmw e nella mini si sente malino, a lavoro con le casse della mutua un disastro mentre con altre casse a casa va da dio... Quindi non dipende tanto dal cellulare! Inoltre dovresti usare un programma di musica con un buon equalizzatore, fidati che la differenza è tanta rispetto al lettore musicale di serie su Android.
Buonasera!!!!!
Tu vai un po' dove tira il vento, prima odiavi apple e poi lo hai comprato, adesso ami apple e odi tutto il resto...
Onestamente android è meno limitato, e dopo averlo provato mi devo ricredere! Apple purtroppo è in declino, e sai quanto mi duole dirlo da amante del marchio!
E secondo te perchè ho comprato apple? Perchè non ho trovato altro che mi piaceva. Androd lo conosco perchè lo ha mio padre e non mi ci trovo molto, windows phone mi fa veramente schifo come interfaccia. Non restava altro. Ma la mia considerazione di apple non cambia: avrà cambiato il mondo con l'iphone, ma non vale il prezzo che costa. Ora con ios7 che consuma una cifra di batteria ancora meno.
No no il milltek ha l attacco per il nostro centrale. Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Io ho apple solo per l assistenza super! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
sulla mia Mini ho l'impianto harman kardon, ho letto su diversi forum che in particolare sul note 2 c'è questo problema del volume dell'uscia delle cuffie.. come programma utilizzo quello che si apre automaticamente quando attacchi l'aux, mi pare che sia il lettore multimediale
Modificato da Hot Chocolate
Ma hai regolato nelle impostazioni della Mini il livello dell'aux-in :D? Per Android ci sono diversi lettori musicali sul play Store che hanno dei buoni equalizzatori, che oltre a regolare i livelli di bassi, medi e alti ti permettono di amplificare digitalmente il suono, alzando il volume anche del 50%
Tipo?? Fai i nomi casso!! Hahahaha
ho scaricato Musica Volume EQ K&K DESING, spero sia uno dei migliori visto che ce ne sono davvero tanti!!
Quello mai provato, vai a tentativi ce ne sono tanti :) dovrebbe essere buono anche il "lettore musicale Rocket" che ha nell'equalizzatore la funzione "preamp" che appunto permette di alzare il volume. Io personalmente uso il lettore musicale Player Pro che "sarebbe" a pagamento e che ovviamente si può scaricare gratis :D ah nella mini nelle impostazioni del suono dove regoli alti bassi ecc se scorri trovi anche il livello di aux-in che può essere regolato da 1 a 5, il tuo dovrebbe essere a 1 quindi alzando al massimo già risolvi parecchio
Hahah domani fai la recensione !
Di niente! Il volume AUX dovrebbe essere sul tastino col la nota musicale da premere più volte o da tener premuto un po', al limite guarda il libretto xke adesso a memoria ho un vuoto :)
Facciamo una cosa semplice, ti passo il link del programma che uso io craccato così stiamo prima :lol: :lol:
http://www62.zippyshare.com/v/15987308/file.html
Scarichi il file... È un archivio .rar (fai conto come zip) quindi va aperto con un programma apposta. Dentro trovi il file d'installazione "playerpro.apk"... Lo installi nel cell e il gioco è fatto :D x qualsiasi problema chiedi pure ;)
Tapatalk - Galaxy S3
Quando apri l'equalizzatore basta usare la levetta sopra "preamp" per aumentare il volume...Se non c'è devi scaricare il pacchetto aggiuntivo dsp pack che è un plugin gratuito di quel programma. Il resto dei settaggi serve solo in base a che genere di musica ascolti
Con volume del cellulare al massimo, il preamp a 3/4 e il volume dell'aux sulla mini a 4 dovresti essere a posto ;)
