MINI DELIRIO
  • Risposte 16,7k
  • Visite 1,1m
57 minuti fa, MINIco007 ha scritto:
Fabry, come già ti hanno consigliato, TIENI DURO, la crisi è generale, anche da me in azienda c'è un pò di crisi ed  a volte fanno cassa integrazione a giro, anche se devo dire la verità, io non l'ho mai fatta e per non farla si deve lottare con i colleghi a chi è più bravo ed a chi ci mette meno tempo a produrre un pezzo, poi sono uno dei 5 operai che abbiamo messo per la prima volta mano sul progetto MASERATI MC20 ed ancora oggi vengono a chiedere consigli su come procedere su alcuni componenti e poi anche perché mi affidano la realizzazione di stampi nuovi, insomma è sempre un continuo combattimento tra poveri........................
Avete ragione: il fatto è che sono preoccupato
Buongiorno!
Maaaa dite che sia il caso di tirare fuori il parasole da mettere sul parabrezza? Mi hanno sempre fatto schifo ma temo dovrò fare la piega, con sto caldo infernale 😆
Il 17/6/2022 at 19:19, Vam ha scritto:
Ed hai ragione ad esserlo, ci mancherebbe, è umano. Magari si potesse staccare il cervello e diventare esente da ciò che ci accade e ci circonda di non bello.
Spero di riuscire a sostenere la situazione, sempre che l'agenzia lavori ed il telefono torni a squillare, oltre alle mail per le inserzioni. Buon caldo...
15 ore fa, Fuoco93 ha scritto:
Ma dite che sia il caso di tirare fuori il parasole da mettere sul parabrezza? Mi hanno sempre fatto schifo ma temo dovrò fare la piega, con sto caldo infernale 😆
Io lo uso già da un pò
Adesso, cippy ha scritto:
Sulla MINI mai messo, sulla Smart è qualche anno che lo uso ma onestamente non so quale vantaggio possa dare.
Una specie di "effetto placebo"
Ritengo che con il "parasole" anteriore, e presenza vetri oscurati originali, la temperatura all'interno dell'auto sia più bassa di qualche (non pochi) gradi.
E poi tenere il volante in mano dopo averlo riscaldato al sole ed effetto serra del vetro anteriore quindi una temperatura di ben oltre i 40/50° non è una bella cosa.
All'interno dell'abitacolo la temperatura può raggiungere anche i 70°
Io lo uso color verde smeraldo sulla F60 JCW Rebel Green con tetto Rosso e prima rosso rubino, oro nero antracite sulla F56 JCW Thunder Gray e tetto Rosso
8 minuti fa, wwleone ha scritto:
Ritengo che con il "parasole" anteriore e presenza vetri oscurati originali, la temperatura all'interno dell'auto sia più bassa di qualche (non pochi) gradi.
Poi tenere il volante in mano dopo averlo riscaldato al sole ed effetto serra del vetro anteriore quindi una temperatura di ben oltre i 40/50° non è una bella cosa.
Giusto: avevo dimenticato volante ed interni da ustione...
Purtroppo dove parcheggio il sole entra di lato quindi il volante e i sedili sono caldi anche se metto il parasole.
 Eccomi: ieri sera s'è rotto il pc dell'agenzia che utilizziamo per i lavori d'ufficio...piove sempre sul bagnato! Per fortuna tutti i dati sono stati sempre salvati, ma ora ci vorrebbe un pc nuovo o qualche soluzione temporanea, visto che telefono e mail (per le inserzioni) sono muti e di conseguenza ci mancava anche questa, come se già non fossimo preoccupatissimi 😭
6 minuti fa, Vam ha scritto:
Se non si usassero, purtroppo, per lavorare direi che sarebbe un bene ogni tanto che tutti questi oggetti elettronici, cellulari in primis, non funzionassero.
Sicuramente, ma quel pc era usato solo per ufficio e nemmeno connesso ad Internet e quindi concordo con te
Dal 11 maggio non lo accendo il pc del lavoro, mio malgrado e prima o poi dovrò  farlo, ma devo dire che non sento per la mancanza… bisogna sempre trovare il lato positivo 😁
Ragazzi buongiorno!
Scusate se sono stato un po assente negli ultimi giorni, ma a lavoro non ho un attimo di tregua! Quando riesco vi leggo con piacere, e spero di riuscire a postare qualcosa pure io, anche un semplice buongiorno. A presto e buona giornata a tutti.
7 ore fa, Vam ha scritto:
Buongiorno a te! Tranquillo questo è il periodo in cui tutti impazziscono, prima delle vacanze, per chiudere tutti i lavori.
Vacanze? Roba che si mangia? 😲 non esco più di casa da anni se non per spesa, Messa e portare fuori appunto la MINI come un cagnolino (che poi preferirei un gatto, ma non ho altre bestie all'infuori di me)
Disco fisso KO e portatile sostituito con un pc, sempre del mio/nostro collaboratore in agenzia: per adesso va così e gratis anche perché non posso permettermi cose nuove, che magari costano come l'assetto (che non ho, a parte quello stock: il Plus) della MINI
Modificato da Fabry Geims Din
aggiunta
