MINI DELIRIO
  • Risposte 16,7k
  • Visite 1m
14 ore fa, marcello4895 ha scritto:
A che che pressione le tieni?
2.1 - 2.3
in effetti ....ci sono un po' di "scuole di pensiero" sulla pressione delle gomme
solitamente le metto alla pressione consigliata dal costruttore probabilmente col tempo si sono un po' sgonfiate
dovevo farle controllare dal gommista al momento del "giro" gomme ma è saltato tutto
settimana prossima sistemiamo tutto
Ciao a tutti,la mia davanti 2.4 e dietro 2.2 😀👍🏻
non è che vado sempre in giro cosi' , probabilmente si sono sgonfiate un po' (a volte anche i monometri dei banzinai-gommisti sono farlocchi). quella è la pressione che indica ora la MINI
comunque dietro nella foto c'è 2.2 (dietro) quindi quelle non sono cosi' sgonfie
su altri siti scrivono anche 2.1 per tutte e 4 le gomme...
con le nuove portero' a 2.7 le anteriori.
Modificato da Pearl Jam
La giusta pressione la trovi sull’adesivo dello sportellino carburante differenziata per misura di gomma, non esistono altre pressioni ufficiali se non quella della casa madre. Ti consiglio di non utilizzare i manometri dei distributori, spesso sono starati perché buttati per terra o prendono colpi quindi non veritieri. Passa piuttosto da un gommista o munisciti di un manometro per farlo a casa/box.
Per carità ognuno ha i suoi punti di vista.
io ho 2,5 sulla mia su tutte, da targhetta e le ho sempre tenute così e male non mi sono trovato. Io dico solo che ufficiale ce n’è una di pressione gonfiaggio, poi tutti liberi di dare i propri pareri e consigli in base alla propria esperienza.
Io ho i 17 gomme larghe 205
Quando fai il controllo pressione ti consiglio di effettuare il reset, perché se scende troppo sotto il limite suona.
Per la pressione ognuno ha la sua preferita, io 2.5 su tutte e quattro, mai avuto problemi di consumo anomalo.
34 minuti fa, Vam ha scritto:
Tu dovresti tenerle a 2,7 davanti e 2,2 dietro.
No, io le ho gonfiate come ce scritto sulla mia etichetta che e diversa dalla foto di prima
Si pesa stra poco
Ma secondo me tra i vari restyling hanno innalzato le pressioni per ridurre l attrito con la strada e di conseguenza limare sulle emissioni emesse
Modificato da Gabry
Le pressioni differiscono anche se RFT.
Io solitamente le tengo a 2,5 ant e 2,4 post nella F56 JCW sia con i 17 che i 18.
Un poco più alte sulla F60 JCW che ha i 19
Sì, le RF potrebbero avere un paio di bar in meno, probabilmente sul libretto uso e manutenzione potrebbe anche essere indicata la differenza di gonfiaggio tra RF e non RF.
Difatti c’è anche Eco… 3.2 anteriore 2.7 posteriore, per veleggiare!
Il 07/01/2025 at 09:11, Vam ha scritto:
Buongiorno. In pista già dal 2 gennaio. Vacanze già dimenticate.
A proposito di "pista", sicuramente il 16 febbraio 😜
