Avaria gruppo motore
Stamattina dopo 2 km mi si accende questo avviso...
Portata subito dal concessionario vi farò sapere.
Evitiamo i soliti luoghi comuni del mai prendere la auto appena uscite che in 10 anni non mi è mai capitato niente...i problemi li ho sempre avuti anni dopo...stavolta è andata così.
Comunque ho chiamato anche BMW Italia e richiesto intervento / interessamento di un loro responsabile.
post-5389-0-17911500-1403523573_thumb.jp
  • Risposte 86
  • Visite 42,3k
  • fino a quando è solo una spia bene....ma se poi entra tutto in protezione e sei lontano da casa o dall'officina, allora sono problemi. facessero qualche test in più prima di commercializzare un prodot
  • Ho già messo le mani avanti perché se no viene fuori la solita baruffa e si và OT. Voglio che il post rimanga incentrato sull'accaduto in caso serva a qualcuno in futuro senza avere un post di 100
ma che problema avresti notato tu?
Nessun problema, la macchina andava regolare...sarà qualche sensore della m...a
Per quanto riguarda le R50 ed R56 non si trattava tanto di luoghi comuni. Quanto al tuo caso, vediamo prima di che si tratta.
Voglio che il post rimanga incentrato sull'accaduto in caso serva a qualcuno in futuro senza avere un post di 100 pagine...
Appena chiamato il capo officina.
Allora hanno sentito BMW che stà già preparando un file di aggiornamento per questo problema.
Il file sarà disponibile fine Luglio.
Per il momento BMW ha dato disposizione di resettare la spia e di attendere il file.
Sembrerebbe solo un problema di software che non pregiudica il funzionamento (difatti l'auto andava normale).
Modificato da devilbmwz4
Se l'auto va normale e non taglia la coppia anche nella pratica, rimane un problema software.. Ne ho sentite parecchie di queste leggerezze: diverso discorso con alcune Mercedes/Smart, dove le auto si bloccano appena appare l'errore software..
motore fetente...come direbbe qualcuno..
che versione è la tua?
sicuro sarà qualche problema di elettronica ma credo che in bmw saranno sbiancati a questa segnalazione :D
Scusate l'OT....ma che sfiga!!!! però se è solo un problema di software tirerei un sospiro di sollievo. Sono sicuro che dopo tutto quello che è successo quando uscì l'R56, stavolta in BMW abbiano ridotto al massimo i rischi di guai importanti
Leggendo su di un forum inglese ho appreso che molti sono in attesa di questo upgrade software per correggere errori sia di gestione motore, stabilità, connetività...
Ritirata adesso.
Il problema e' noto in BMW perché hanno fatto il check fine mattinata e già alle 14 mi dicevano che hanno sentito la sede e che stanno già lavorando al file di aggiornamento.
Penso sia un aggiornamento generale, motore, connettività, etc.
Ora l'auto va e tira bene, se lo fa' ancora siamo d'accordo che la riporto a ri-resettare.
Se invece va tutto ok attendo fine luglio per l'upgrade.
I tipi di problematiche variano ne ho letti diversi sia Cooper che Cooper D su vari forum inglesi.
Se non vi succede come a me appena la potrete a fare il controllo livelli fatevi fare l'aggiornamento.
Ritirata adesso.
quindi solo un problema che non centra con la meccanica?
Solo software per carità (e per fortuna!) ... ma per il prezzo che uno paga queste cose non dovrebbero neppure accadere.
Perlomeno però l'assistenza pare sia stata celere.
speriamo in bene....
Forse ho capito cosa ha provocato il problema.
Oggi ho notato che lo Star&Stop l'hanno disabilitato.
Infatti quando accendevo la macchina mi compariva la scritta sbarrata benché il sistema di default avrebbe dovuto essere attivo.
Quando lo disabilitavo ricompariva la stessa scritta per alcuni secondi e il sistema veniva disabilitato.
Guarda caso oggi no....e ieri quando si è presentato il problema ero in Mid mode, ho disabilitato lo SS poi sono passato a Green mode e l'ho dovuto ridisabilitare ed è saltato fuori l'errore.
fino a quando è solo una spia bene....ma se poi entra tutto in protezione e sei lontano da casa o dall'officina, allora sono problemi. facessero qualche test in più prima di commercializzare un prodotto che magari deve essere poi soggetto a richiami per ripristinarlo!
tutto vero ... non è successo chissà cosa x carità ... ma qualche test in più (sempre tenuto conto del prezzo salato che si paga) non guasterebbe.
si ma questi son proprio i primi esemplari e piccole modifiche sono prevedibili e fin che son solo errori di elettronica ci può stare, il primo anno le case hanno il riscontro su strada e fanno le variazioni del caso
