Avaria gruppo motore
secondo me i test su questo motore li stanno facendo fare a me
  • Risposte 86
  • Visite 41,9k
  • fino a quando è solo una spia bene....ma se poi entra tutto in protezione e sei lontano da casa o dall'officina, allora sono problemi. facessero qualche test in più prima di commercializzare un prodot
  • Ho già messo le mani avanti perché se no viene fuori la solita baruffa e si và OT. Voglio che il post rimanga incentrato sull'accaduto in caso serva a qualcuno in futuro senza avere un post di 100
Io non so che dire..l'olio lo controllo di continuo ed é sempre sul max..
Per quanto riguarda i test pre produzione avevo parlato tempo fa con uno che li faceva per il gruppo vw. Li fanno, ma il problema è che sono quasi esemplari unici, con pezzi non fatti ancora in serie. I veri problemi iniziano con la produzione in serie, perchè basta un pezzo difettoso o leggermente non conforme, un assemblaggio non ancora perfetto per via della novità, e iniziano i problemi.
Maurizio di sicuro la tua macchina ha qualcosa che non va. Non allarmarti troppo però perché la centralina registra solo i fuorigiri o eventuale funzionamento in condizioni critiche come surriscaldamento o assenza di liquidi.
Se i liquidi sono a posto mi viene difficile pensare sia olio motore in presenza di tanto fumo. A meno che non hai fatto pochissimi km un minimo di consumo dovrebbe esserci. Pretendi un controllo approfondito e fai giustamente chiamare un ispettore: di pure al signore dell'accettazione che di fronte ad un guasto un richiamo non serve, serve un intervento in garanzia.
Ricorda infine che le parti lubrificate sono garantite 4 anni.
novità? spero tutto si sia risolto per il meglio
Anche a me è successa la stessa cosa a giugno dopo tre giorni che l'avevo ritirata. Portata in assistenza e non è successo più nulla ...!
post-12752-0-64361000-1413106092_thumb.j
anche io ho il problema della spia motore accesa... l'ho portata in officina pochi giorni fa a fare l'azione di richiamo del filtro olio e mi avevano detto che fatto quello sarebbe andato a posto con un reset, ma dopo averla ritirata tempo 30km e si è riaccesa... qualcuno ha novità su questo problema? a breve la riportero in officina sperando che mi diano un'auto sostitutiva! a proposito...a voi la danno per i guasti in garanzia?
Come da regolamento ti invito a inserire correttamente i tuoi dati personali, grazie.
che aggiornamento software hai fatto? la mia ha fatto solo azione di richiamo, come faccio a sapere se lo deve fare? hai un codice di intervento? (riportato sulla ricevuta)
Per adesso sulla mia non ho ricevuto nessun richiamo per filtro olio.
L'avevo portata a settembre per l'aggiornamento software e finora tutto bene.
Modificato da devilbmwz4
cioe sulla serie 2? perche da che mi risulta oltre a quella nessun'altro modello monta il nostro motore modulare per ora
La 2 active tourer sicuramente monta alcuni dei motori mini, visto che la piattaforma è la stessa.
Davvero,speriamo bene..........
Ma il fatto che sappiano già di cosa si tratti,è positivo...
  • 2 anni dopo...
A me è capitato sta mattina l'ho spenta poi vado per riaccenderla si accende esce quell'errore poi si spegne e stano accesi i tergi cristalli.....
  • 3 mesi dopo...
ciao!
stesso messaggio comparso anche sulla mia Mini F56 del 2015; dovevamo fare anche cambio olio per cui l'abbiamo portata in concessionaria, hanno detto che ci voleva un aggiornamento del software; peccato che due giorni dopo il messaggio è ricomparso e in più sembrano esserci malfunzionamenti dello stop & go. Quindi giovedì dobbiamo riportarla e faranno altro aggiornamento; sono preoccupata, anche perchè mi viene il dubbio che questo aggiornamento fantomatico non l'abbiano proprio fatto. Siccome a metà giugno finisce anche la garanzia vorrei tutelarmi; cosa devo richiedere loro per avere in mano qualcosa oltre che una generica ricevuta? se disgraziatamente succede qualcosa dopo la scadenza io vorrei poter provare che i problemi c'erano già da prima..
Eh ma non mi hanno detto niente di specifico, solo che hanno fatto aggiornamento
ciao!
allora, ieri sera ci hanno restituito la macchina, hanno fatto questa famoso aggiornamento e sembra tutto a posto (incrociamo le dita); i problemi di software impattavano sullo start & stop e sulla potenza del motore. Sono sempre più convinta che la volta precedente si fossero dimenticati di farlo; mi avevano dato una copia dell'ordine di lavoro in cui compare la dicitura: service vettura e secondo loro avrebbe compreso anche questa programmazione, mentre questa volta ho preteso ricevuta dettagliata in cui compaiono queste due voci: 0000556 esecuzione del test del veicolo e 6100730 programmazione/codificazione centralina.
una curiosità: nello schermino del contachilometri, accanto alla temperatura è comparso un simbolo nuovo, come una specie freccia verde con un pallino in mezzo che si sposta avanti e indietro; era tardi e non potevamo tornare in concessionaria, immagino sia una conseguenza dell'aggiornamento, sapete cosa è e se indica qualcosa?
Adesso, Julina dice:
ciao!
E' l'aggiornamento fatto (che confermerebba la precedente "dimenticanza").
Praticamente ti fa rendere conto in GREEN come consumare meno.
grazie mille!
però :inkazzed:....alla grazia della dimenticanza...!!
avevo scritto anche una mail alla Bmw per comunicare i miei dubbi sulla macchina e sugli interventi fatti ( o meglio non fatti) , mi rispondono con tanti discorsi e poi mi dicono che mi è stato offerto il servizio pick up & delivery e io ho rifiutato....ma quando mai? manco sapevo che fosse...
3 ore fa, Julina dice:
E' semplicemente un servizio che alcune concessionarie offrono. Il breve ti vengono a prendere l'auto, fanno quello che devono fare, e te la riportano.
