MINI Cooper JCW - Jubilee: chiarimenti
Si, poi passa il fenomeno con le lampadine da 148050W "effetto Xenon" che ti massacra, anche solo guardandolo con la coda dell'occhio, oppure il genio senza assicurazione. Con loro tutto ok perchè hanno utilitarie. Ma la BOMBA son io.
  • 4 settimane dopo...
  • Risposte 92
  • Visite 9,2k
Io la lascerei così, è perfetta! :) Se la abbassi ancora gratti ovunque e poi imprechi in tutte le lingue esistenti :post-8-1120393901: :post-8-1120393901: :post-8-1120393901: :post-8-1120393901:
Come darti torto, ma penso funzioni come per il sound dello scarico: dopo un pó ti abitui e vuoi salire di qualche dB
Idem con l'altezza :D
Indubbiamente, ma a tutto c'è un limite e mettiamoci anche un po' di buon senso ;) Se gratti ovunque non è una bella cosa anzi...
Sisi, comunque son davvero soddisfatto ed è persino più morbido dell'assetto jcwstock
Guido mi stai convincendo sempre di piu! ;)
Vai Gatto! :D
Ti voglio convinto, non in "convincimento" ahaha.
Scusatemi regà, ma la griglia di una CooperS LCI fitta senza problemi sul Kit Aero LCI, giusto?
Mi pare di sì.
Leggo sempre specificato Griglia e staffe (per faretti supplementari) LCI oppure preLCI, come si implicasse qualcosa.
Cambia solo da preLCI ad LCI, non da CooperS a JCW.
Mi pare di sì.
si le staffe dei faretti sono diverse negli attacchi, proprio tempo fa ne parlavo con marcoS
ma le griglie dovrebbero essere identiche
la differenza tra lci e pre lci dovrebbe stare nel frontale, insomma l'elemento imbullonato ai due longheroni…infatti si cambiava quest'elemento per il kit jcw….ma non chiedetemi di più perché non ho mai indagato sulla cosa,
Si quindi confermi la mia 'tesi'?
Cambia solo tra LCI e preLCI, ma se prendiamo CooperS (LCI) sarà uguale a JCW (LCI).
si, dovrebbero essere uguali…ma a scanso di equivoci io proverei verificare su real oem guido ;)
Ma qualcuno ha idea se le molle dei vari assetti (KW, Bilstein, ST, BC Racing) cambiano come larghezza? A parità di "compressione" della molla (per lo più sui regolabili)?
