[R56 S 174cv] Swap monoblocco JCW su S
Visto il secondo motore spaccato in 47.000km vorrei evitare di rifarlo con gli stessi pezzi difettosi.
Ho pensato di metterci il monoblocco e i pistoni della JCW Factory.
Qualcuno l'ha fatto?
Cosa cambia oltre alle fasce (i pistoni non lo so) e al rivestimento delle camere?
Si riesce a fare o bisogna cambiare altra roba?
Grazie.
  • Risposte 80
  • Visite 19,4k
  • Ma come fate a dire colpa della mappa senza nemmeno sapere come sia? Senza nemmeno sapere che ma mini r56 da originale ha una gradazione di candele bassa e una sonda lambda troppo alta? Scusate MOD, p
  • Sicuramente pompa, comunque pozzame non so se ti è chiaro ma è praticamente quasi tutto diverso il monoblocco fai prima ad acquistare un motore rigenerato jcw che con 3500 euro lo porti a casa
No, @Pozzame, con tutte le attenzioni che gli dai, si è rotto anche questo?? Beh, un reclamo a BMW Italia, spiegando la tua storia, lo farei.. @corso1995 quello che vuole capire Pozzame, è cosa cambia, non pressapoco tutto..
Ma in totale quanti km hai fatto?
Se la macchina era preparata non può farci nulla con bmw Italia...
Io fossi in te la sistemerei tutta originale e la venderei! Oppure te la tieni originale senza troppe mani dentro al motore...
azz che sfiga!!mi dispiace!
Ma spaccato in che senso?cosa ti s'è rotto stavolta?
dai Pozze….non ci credo ti sia successo di nuovo !!!!!
Massima solidarietà per Pozzame.
Ad ogni modo il suo caso sarà particolarmente "sfortunato" ... però io al suo posto davvero di mini non vorrei più sentirne parlare e chi mi decanta l'affidabilità delle varie motorizzazioni o i tagliandi da fare ogni 30 mila km davvero lo manderei a caxare!
Io di storie del genere su altre auto non ne ho mai sentite ... neppure sulla Elise S1 che si rompeva solo a guardarla e mediamente venivano usate quasi esclusivamente in pista.
Pozzame cambiale il motore e vendila subito.
Non scrivo come "lettore di forum" ma perché alle spalle ho 3 rotture del motore r56 del quale 1 passata in garanzia e 2 dalle mie tasche, se vuoi un consiglio. Metti un motore rigenerato n14b16A oppure C se lo trovi e non stare a diventare scemo col resto è un cane che si morde la coda. Oppure decidi di fare tutto con calma, metti in conto di tenere ferma la mini 1 mese e spendere dai 3500-5000 euro e fai un lavoro completo e fatto per bene
Domande da ignorante: ma con le FDO nessun tipo di problema? Con le centraline? Quando inserisci la chiave che si sblocca tutto? In BMW ti fanno i tagliandi senza problemi o in caso di lettura chiave saltan fuori casini?
Allora ciuller ti rispondo per punti:
Con le FDO puoi avere problemi se acquisti un motore da un privato che non ha i regolari documenti di vendita ed ovviamente non vai in motorizzazione a far cambiare il codice motore ma credo che raramente oppure solo in caso di incidente vadano a controllare queste piccolezze
Centralina nessun problema il motore è sempre lo stesso e quindi i parametri sono equivalenti
Nessuna codifica
Gia portata in BMW ed anzi mi hanno detto che alla 3 rottura ho capito che la cosa migliore era quella di prendere un motore rigenerato perchè anche loro quando sostituiscono i motori li mandano in centri revisione e non montano motori nuovi di "pacca"
Praticamente tu non puoi montare sotto al tuo telaio un motore che ha un codice diverso, oppure puoi ma deve essere regolarizzato in motorizzazione e per farlo devi avere la fattura di acquisto
Fammi capire, sei riuscito a rompere anche il motore nuovo modificato? Hai una sfiga allucinante allora.
Motivi della rottura?
Il solito di tutti: Pistone grippato.
Ma rabbocchi ogni tanto?
Di solito no, non ne consumava quasi niente di olio.
Il giorno prima di spaccare avevo aggiunto un litro, giusto perché l'olio che c'era aveva 7.000km e il livello era sceso quasi al minimo dell'asta.
Lo avrei cambiato tra un mesetto (prima dei 10Mm), infatti l'avevo già comprato. :-(
Bhe ma a questo punto.... Visto che è il secondo motore che spacchi forse la colpa non è solo del motore... Ho clienti con le 175cv che non hanno mai avuto nulla... Possibile?
Il motore rigenerato JCW ci vogliono 2k€ in più rispetto a quello CooperS, che già ci vogliono 3k€ in più che revisionare questo.
Ho confrontato i codici ricambi su RealOEM:
Pezzo CooperS JCW
Monoblocco 11110413245 11110445412
Pistone completo 11257566019 11257576973
Segmenti 11257566479 11257588266
Volano 21207575069 21207583195
Sensore pressione di aspir. 13627540508 13627582552
Vite 07147543416 13717555679
AT-TURBO COMPRESSORE D.SOVRALIMENTAZIONE 11657600890 11657583149
TURBO COMPRESSORE DI SOVRALIMENTAZIONE 11657600881 11657575653
Collettore di scarico 11627597031 11627593149
Candela High Power 12120034098 12120035531
Sensor di temperatura/pressione 13627535069 13627582551
Tubo aria pulita sx. 13717555784 13717582453
Contatore della massa aria film caldo 13627542418 13627582553
Quindi i pezzi diversi fondamentalmente sono monoblocco, pistoni e turbina.
Poi ci sono i collettori di scarico e un paio di sensori da due soldi, che comunque dubito che la centralina se ne accorgerebbe.
L'unica cosa che mi sa che costi e che non avrei dovuto cambiare è il MAF, ma magari anche quello lo posso tenere...
61.000 km col primo motore;
47.000 km col secondo.
In totale 108.000 km
Il solito, pistone grippato.
Solo che stavolta mi è arrivato proprio inaspettato, visto che di olio quasi non ne consumava. :-(
Cel'hai presente il thread che avevo aperto per capire se qualcuno non aveva spaccato e come aveva fatto?
Ti ricordi come me lo avevano chiuso in faccia senza che nessuno fosse mai intervenuto dicendo che la sua non si era spaccata?
Io si.
Ilmecca mi ha preventivato 5K€ al massimo, ma da come ho capito pure al minimo.
I primi due motori erano N14B16A.
L'idea è di metterci tutti i pezzi del C.
Ma mi chiedo dove sta stampigliato il numero di motore.
Se è sul monoblocco mi sa che potrò avere dei problemi con FDO e assicura... :-/
Mai sentito di una 174 che non abbia spaccato.
Apparte voci da forum, che quando chiedi dettagli spariscono.
