[R56 S 174cv] Swap monoblocco JCW su S
Io mai spaccato. Oltre alla pompa alta pressione, mai avuto problemi. Cooper S 2008 con 80000km...
  • Risposte 80
  • Visite 18,9k
  • Ma come fate a dire colpa della mappa senza nemmeno sapere come sia? Senza nemmeno sapere che ma mini r56 da originale ha una gradazione di candele bassa e una sonda lambda troppo alta? Scusate MOD, p
  • Sicuramente pompa, comunque pozzame non so se ti è chiaro ma è praticamente quasi tutto diverso il monoblocco fai prima ad acquistare un motore rigenerato jcw che con 3500 euro lo porti a casa
Il solito di tutti: Pistone grippato.
Ma il motore che avevi su ora era quello già modificato giusto? Se si sei il primo che sento che rompe dopo la sostituzione, e ne conosci di gente a cui lo hanno cambiato.
Ma il tuo era mappato? Ricordo che avevi montato kat e intercooler, modifiche che richiedono una mappa. Magari la colpa è della mappa fatta male.
Mai sentito di una 174 che non abbia spaccato.
Apparte voci da forum, che quando chiedi dettagli spariscono.
pozze sei stato fortunato, ma anche il mio amico @ dopo il primo è andato liscissimo!
(edit) Ho dimenticato di quotare
Non lo diciamo per scaramanzia :naughty:
Modificato da eco
comunque non facciamo diventare questa discussione la solita dove si parla se il 175 spacca o no
L'argomento del 3D è un altro, proseguiamo su ciò che ha chiesto e di cui ha bisogno pozze
La mappa è perfetta, anzi, l'ho fatta appositamente per essere più conservativa a vantaggio dell'affidabilità.
L'ho tenuta un pelo grassa su tutto il range, e in alto la pressione è addirittura più bassa che da stock.
Concordo, non facciamo partire un flame.
Forse allora lo era fin troppo :D
Di certo un motore non si rompe così per caso. O la mappa aveva comunque qualcosa che non andava o hai una sfiga assurda e hai preso un motore con un difetto già di suo. Perchè se non beveva olio non può essere certo il vecchio problema.
Quindi puoi prenderlo solamente in Italia sto benedetto motore? O può valere una fattura tedesca? Ma che sistema del ca**o.
A tutela del consumatore mai nulla.
Vale anche una fattura tedesca. @parzo93 lascia stare già capito dai vari messaggi il tipo di personalità. Noi siamo solo degli ignoranti che dicono solo cazzate
PS: Più grassa non significa più affidabilità. Detto questo mene torno a seguire in silenzio i futuri post :)
Qualcosa che non andava cel'avevo io quando ho deciso di prendere una Mini!!!!!!!!! :post-8-1120393946:
Il difetto sta nella testa degli ingeGnieri che l'hanno progettato.
Olio non ne beveva perché non ci ho mai messo la sciacquatura di piatti Castrol, e lo cambiavo sempre ad intervalli sensati.
Il problema del consumo olio e quello dei motori spaccati sono due cose separate, lo dimostra il fatto che alcuni hanno un consumo di olio da 2tempi e il motore (ancora) non l'hanno spaccato.
Beh, dal fatto che ho fatto una domanda e la risposta me la sono dovuta dare da solo ti fa capire "il tipo di personalità" che c'è in giro.
C'è ancora una domanda in ballo, vediamo se qualche "personalità" almeno a questa riesce a dare una risposta:
Dove sta scritto il tipo di motore? Sul monoblocco?
@corso1995@Pozzame
buoni ragazzi, non prendetevela perché non serve a nulla …tanto le cose le sappiamo bene e tutti , ci sono persone che hanno spaccato ed altri che non hanno spaccato col 175,punto
In tutti i casi tutti qui hanno lo stesso diritto di scrivere ciò che pensano da jean todt al neofita, vi chiedo soltanto di mantenere i toni calmi e rispettosi, ma sopratutto non generare un flame sui 175 che spaccano o non spaccano
Riprendo le domande in sospeso e aggiungo qualcosa:
1 - Dove sta scritto il tipo di motore?
2 - Differenza tra pistone N14B16A e N14B16C? (Pistone, non segmenti)
3 - Differenze nei sensori indicati? (MAF, Pressione, Temp)
4 - Ci sono pistoni migliori? Magari aftermarket?
5 - A sto punto quale turbina è meglio prendere? Dato che magari una Aftermarket migliore della JCW stock costa pure meno...
Dato che mi ritroverò col motore sventrato sarà il caso di fare quei lavori che mi permettono di andare oltre colla mappa.
Tipo equilibratura dell'albero, etc.
Cosa devo fare???
Per un attimo tralasciamo il consumo di olio.
Di gente che ha rotto con il motore nuovo sei l'unico che conosco (e di gente che lo ha cambiato un po' ne conosco), altri con il vecchio non hanno rotto (come riportato da più gente).
Hai messo un motore nuovo, mettevi olio buono con cambi frequenti e hai spaccato lo stesso. O sei tu che hai una sfiga assurda e ahi beccato un'altro motore fallato o la mappa aveva qualche falla lei. Da queste 2 ipotesi non si scappa.
Cosa devo fare???
Differenze tra i pistoni immagino sia difficile trovarle. Forse solo i progettisti le sanno.
Pistoni after ci saranno sicuramente, dovresti provare a chiedere a un preparatore serio che ti sa dire. Idem per le turbine. Elaborazioni pesanti su r56 qui sul forum a parte un paio non ne ho mai viste.
Pozzame ma questi due motori erano originali o rimappati / elaborati?
Mi pare che l'utente dexter abbia montato il motore della step2 su S (n14xn14).
Aggiungo una domanda: pistone grippato o bucato?
Il primo stock, il secondo con mappa conservativa.
Di preciso non lo so, sarebbe da smontare prima per esserne sicuri, ora è dal mecca, ma con l'endoscopio non si vedono buchi sul pistone, e un minimo di compressione c'è.
Quasi certamente son saltate le fasce. Però bisogna vedere se solo un pezzetto che se ne è poi andato senza far danni o si è sguarato il cilindro.
Montare un motore completo della JCW mi costa troppo.
Meglio sostituire i pezzi che cambiano.
Ovviamente nel caso in cui il monoblocco non sia recuperabile.
Idem la turba.
Pozzame sto cercando di farti capire che non cambiano solo pistoni da un N14B16A ed un N14B16C, ci ho perso settimane per capire quale era la soluzione migliore.
In bmw se ti presenti con quella lista che hai pubblicato al 90% ti ridono dietro, poi non credo sia completa quella lista!
Se proprio vuoi swappare come ti ho gia detto il tuo monoblocco non lo recuperi ma devi prenderne uno jcw e per non avere storie con fattura vai in motorizzazione e telo fai mettere a libretto.
Oppure pistoni woosner bielle zrp 1100 euro, guarnizioni testata e corredo bulloni 600euro, se rigato il cilindro una bella rettifica controllo albero, controllo pompa, candele e mano d'opera con 3500 euro tela cavi se prendi tutto te e non fai prendere niente dal meccanico e ti fai un macchina che non dovrebbe avere problemi
La turba non dovrebbe avere danni a prescendere perchè sicuramente ti si sara crepato/rotto sotto la seconda fascia il 3 o il 4 cilindro come classico perchè sono quelli più sollecitati al calore nel nostro motore se monti pistoni nuovi fatteli fare decompressi
Scusami eh, da ignorante in materia se rifaccio un motore e ci metto su le mani e spacco non do la colpa a BMW, ma vado a scovare a fondo il problema e da li tiro le mie conclusioni! Può essere benissimo la mappa sbagliata, non sarebbe da escludere! Già sono motori di M.... se poi ci metti pure su le mani dopo averne spaccato uno, non ti lamentare...
Consiglio spassionato, vai a parlare con chi ti ha mappato la macchina o chiedi a chi se ne intende se potrebbe essere dovuto a quello!
Cosa devo fare???
Il codice del tuo motore te lo dicono benissimo in bmw inserendo il tuo numero i telaio, forse anche su qualche sito su internet.
Poi parli già di pistoni diversi, turbina diversa ecc ecc...Quando spaccherai ancora sarà ancora colpa di BMW? Boh.
Gli amministratori del forum si sono raccomandati di non andate OT ed eseguo l'ordine rispondendo, nella mia ignoranza, a ciò che chiede Pozzame.
Anzitutto ... ciascuna auto ha una targa, un telaio ed un libretto di circolazione ove sono riportati dei dati tra cui il tipo di motore installato ... con ciò ... forse da "babbo rincoglionito" voglio dire che se l'auto di Pozzame nasce col THP 174 cv non è che uno può metterci il motore della JCW da 211 cv e credere di essere in regola.
Per quanto mi riguarda uno può anche metterci sotto quel motore e prepararlo a 250 cv ... ma poi è chiaro che al di là dell'assistenza/garanzia della casa c'è un evidente problema di omologazione ... che NESSUNO in Italia potrà mai risolvere-
Io "suggerisco" come farei se mi trovassi in questa brutta situazione:
- cercherei un THP 174 cv (magari di una r56 piegata/incidentata o altro) in buono stato e senza un kilometraggio eccessivo;
- lo farei cmq "vedere" accuratamente da un meccanico capace;
- lo metterei su;
- venderei l'auto tramite concessionaria o anche da privato dicendo la verità e mettendo un prezzo accattivante (se chiedi 10 mila euro non si venderà MAI) ... che tanto le bugie hanno le gambe corte e gli scemi in giro sono sempre meno.
In alternativa riparare rifacendo tutto e spendendo 5 mila euro e poi sperare che non capiti più nulla a questa auto.
Errare è umano ma perseverare ...
