Codificare con Esys
Salve ragazzi, finalmente dopo diverse vicissitudini :D, sono riuscito ad entrare in possesso dell'agognato cavo e-net ethernet obd per la nostra amata Mini F56. In abbinamento al software Esys che è possibile reperire gratuitamente in rete (se è opportuno, posso postare i link relativi) stamane ho effettuato le seguenti attivazioni:
- disattivazione cicalino cinture guidatore e passeggero
- attivazione beep apertura e chiusura vettura (funziona solo con l'antifurto originale)
- attivazione temperatura pneumatici
- attivazione video in motion
- attivazione memoria impostazione on/off per condizionatore
La lista delle attivazioni/codifiche è piuttosto lunga ma quelle realmente utili sono poche :D
- Aggiungo start&stop sempre disattivato oppure possibilità di memorizzare la "posizione"
post-11902-0-42095500-1440682038_thumb.j
post-11902-0-86022700-1440682093_thumb.j
  • Risposte 123
  • Visite 44,7k
  • Modifiche effettuate con successo: - Disattivazione avviso visivo e acustico relativo a cinture di sicurezza - Chiusura specchietti istantanea non appena si preme il pulsante del telecomando.
  • Ho tenuto per più di 10 secondi il tastino per azzerare i km parziali.
  • Ti assicuro che è piu facile di quello che immagini.... nella guida c'è scritto tutto, nei link indicati da me. Tutto passo passo. http://www.bmwesys.com/guides/ Scarica Beginners Guide Codi
E perché il beep in apertura e chiusura no? :D
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Per quello mi stavo attrezzando in altro modo (la mia con la codifica lo faceva solo a toglierlo e non a metterlo.... :ph34r:):
/index.php?/topic/39977-beep-beep-apertura-chiusura-cm/">link
Ma non riesco ad avere un po' di tempo x fare 1 salto dal mio elettrauto per farmi dare 1 mano..... :post-8-1120395187:
Ma invece la modalità sport attiva già di default? :ph34r:
scusa mi puoi dare più dettagli sul cavo necessario? è qualcosa del genere:
BMW ENET (Ethernet to OBD) Interface Cable E-SYS ICOM Coding F-Series
la dicitura di questo prodotto è:   BMW ENET (Ethernet to OBD) Interface Cable E-SYS ICOM Coding F-Series
ancora un dettaglio:
BMW ENET Interface Cable E-SYS ICOM Coding F-Series
qualcuno potrebbe consigliarmi più dettagliatamente?    grazie
Modificato da centaurus
integrazione con immagine
È possibile codificare solo le F?
Allora, per il momento non è stato trovato un modo per impostare la modalità sport di default. può darsi che in futuro qualche smanettone ci riesca.
Quanto al cavo, quello postato va bene.
In realtà non so se con esys si può codificare solo le serie fxx. O anche altri modelli..
mi sorge un dubbio, guardando le varie immagini (tra le quali quelle che avevo postato anche io sopra), su quale debba essere la presa (ovv non la OBD) quella piccola: se usb........... o altro.   grazie a qualcuno che possa indicare con competenza quale sia il cavo adatto.
Se Tony ha scritto ethernet, credo sia proprio quello postato da me e te. Per lo meno il programma corretto si interfaccia solo in quel modo. Ma aspetto che rispondano anche altri :) Ma aveva già risposto che quello postato da te era corretto.
Modificato da Proteus
Tony quando poi hai un attimo, potresti dirci dove hai preso le istruzioni dettagliate per le codifiche e su come usare e-sys??
Hai poi risolto col problema del clima? (ho letto di là...)
Comunque leggendo il documento, qualche altra cosa carina c'è, tipo l'orologio che si regola col gps e altre cosette.... Ignoro però tutta la procedura, appena mi arriva il cavo provo sulla macchina di mio fratello, intanto spero di reperire info :naughty:
BMW Coding Parameters - F56 - For MINI Cooper and Cooper S.docx
Per ora ho trovato questo, sito "nascosto" di chi vende i cavi....
La luce e il suono delle cinture di sicurezza non si riesce a disattivare nonostante le impostazioni siano corrette, per il resto oggi verifico cosa si è disattivato/attivato e cosa no :)
L'orologio dal gps temo non vada nemmeno.....
Cinture si riesce, in pratica pensavo non fosse passata la modifica invece appena accendi il motore in ogni caso ti segnala che devi allacciarle, poi scompaiono luci e suoni....
Suono all'inserimento dell'antifurto nada.
On 8/27/2015, 3:29:40, Tony83 dice:
Io non riesco, pur attivando l'opzione, non sento nulla con l'antifurto originale quando lo inserisco. Ho una F55 però... boh....
Mea culpa.... c'era l'opzione da abilitare.
Unico neo da quando ho fatto le modifiche è che non vanno piu le luci automaticamente al buio, nel senso che anche mettendo in auto sono sempre accese..... Domani devo fare qualche verifica.....
Mi spiace postare sempre nuovi messaggi ma non mi permette di modificare i vecchi, dopo un po' sparisce l'opzione di modifica....
Buonasera ho trovato questo menù sulla mini Cooper F56 cos'è?
Modificato da Maurizio
Sembre il classico menù segreto presente anche sulle altre precedenti versioni...... :ph34r:
- Avviso acustico all'attivazione dell'antifurto e alla sua disattivazione
- Visualizzazione filmati in movimento
- Visualizzazione temperatura pneumatici
- Riproduzione video da USB
- Lettura messaggi Office in movimento
- Set di avvisi acustici globali Rolls Royce.
On 16/1/2016, 00:39:46, Maurizio dice:
come hai fatto ad attivarlo?
1 ora fa, mark1960 dice:
C'è una combinazione di tasti da premere, su youtube ci sarà sicuramente qualche tutorial.
+ o - la procedura che si fa sulle altre MINI (R56 e R60 sicuramente....) :naughty:
scusate. ma a cosa serva questo menù ?  grazie
