Codificare con Esys
Devi avere fiducia in Tokenmaster...per quanto mi riguarda, è stato sempre rapido nell'inviarmi l'activation code ;)
  • Risposte 123
  • Visite 44,6k
  • Modifiche effettuate con successo: - Disattivazione avviso visivo e acustico relativo a cinture di sicurezza - Chiusura specchietti istantanea non appena si preme il pulsante del telecomando.
  • Ho tenuto per più di 10 secondi il tastino per azzerare i km parziali.
  • Ti assicuro che è piu facile di quello che immagini.... nella guida c'è scritto tutto, nei link indicati da me. Tutto passo passo. http://www.bmwesys.com/guides/ Scarica Beginners Guide Codi
Buongiorno a tutti ragazzi ! Sono riuscito a fare una cosetta sfiziosa..... attivare questo menù : dalla centralina HU_NBT settare su 3000 ASD_CONFIGURATION : aktiv
3000 - ASD_SOUND_1 , 2 , 3 ,4 : aktiv
Purtroppo nulla di queste 4 modalità risulta funzionante.. credo l'abbiano abbandonata in fase di test..
Ho provato invece a smanettare nella centralina ASD , io come configurazione default trovo questo :
se entrate in Header, 3000 ASD- Configuration,08, Funktionen , Model Range ecc... questo è il mio setting .
Ho provato a modificare il valore audio level da Werte 0 a 01 ma non c'è alcun cambiamento.. voi avete lo stesso valore di default ? Ovvero werte 00 ?
Sarebbe gentile se qualcuno postasse uno screen del suo come ho fatto io per fare un confronto ! Io ho una F55 S !
Piccola parentesi, un ragazzo di un forum americano che sta provando a fare smanettamenti con Esys sulla parte ASD (lui però ha una BMW) su Aktivbedingung ha l'elenco modelli con condizioni attive (true) solo con F56 , la F55 non c'è , possibile che io magari settando il model range su F55 credi una condizione false per cui l'ASD non funziona? Spero di essermi spiegato :-)
Potrebbe anche essere. Ma a lui funziona qualcosa?
L'utente si chiama G4Z808 , nel thred in questione spiega che lui ha modificato Model Range ed Engine sulla sua BMW e funziona :  http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=1080888&page=6
Il discorso è che F080 non c'è nei valori true quindi magari non centra niente...
Sono curioso di sapere i valori default delle altre S della centralina ASD di chi ha smanettato quì dentro.. qualcuno può inserire il suo screen ? Comunque da 0 a 1 non cambiava nulla, ne lo sentivo prima, ne lo sento adesso sto Active Sound Design..
Purtroppo, non ci sono molti smanettoni nel forum :D Purtroppo, non posso aiutarti in quanto non mi è agevole collegarmi con esys, non ho un portatile adatto...quando ho effettuato le mie codifiche ho dovuto collegarmi con il pc di casa con tutti gli sbattimenti del caso :D
Tuttavia, ti chiedo: è veramente utile attivare quella funzione? Pensa che molti preferiscono dissattivarlo completamente per non "contaminare" il sound originale.
2 ore fa, Tony83 dice:
Hai anche ragione Tony, volevo infatti solo fare qualche prova ma da quando ho smanettato con Esys avverto in effetti un suono più silenzioso.. non vorrei avere sputtanato qualche valore per quello che chiedevo i default degli altri.. per vedere come reimpostarli con il mio. Ho provato a fare Read Card per ripristinare anche solo la singola ECU ma a orecchio mi sembra sempre differente di quando lo era all'inizio.. tu non hai possibilità di farmi uno screen di Esys dei valori ASD su centralina ASD e ASD in centralina HU_NBT ?
Se nessuno lo ha ancora provato, vi suggerisco di scaricare l'app Bimmercode per IOS che ti permette di configurare molte cose interessanti sempre tramite dongle OBD.
http://bimmercodeapp.com/
Io la uso su BMW e funziona perfettamente e così dovrebbe anche su Mini serie Fxx come da indicazioni dello sviluppatore. 30 euro ben spese.
Non appena arriva la mia Mini codificherò subito :)
1 ora fa, marcusfva dice:
BMWWHAT (Carly for BMW) è altrimenti utilizzabile.
36 minuti fa, wwleone dice:
Da quello che però ho notato Carly offre solo una minima parte delle codifiche che puoi effettuare con Bimmercode.
Adesso, marcusfva dice:
Forse su F5x ma su R5x è molto più proponibile :clap:
è possibile che su ipad sia riuscito a scaricare Bimmercode gratuitamente? sicuramente qualcosa non va...     grazie
25 minuti fa, centaurus dice:
Si scarica gratuitamente e successivamente si acquista la possibilità di codificare al costo di 30 euro. Ieri l'ho usato per la codifica che ritengo più utile, ovvero quella che ti permette di gestire lo start/stop mantenendo anche dopo lo spegnimento della vettura la scelta selezionata.
Bimmercode va usato con il dongle iCar Vgate altrimenti con l'ELM 327 standard non funziona.
Modificato da marcusfva
qualcuno avrebbe voglia di redigere con tanta pazienza una guida molto dettagliata (per incompetenti alle primissime armi in questo settore), indicando pure il materiale/software occorrente?
credo che molti sarebbero grati...
ps. se esiste già chiedo scusa. in questo caso mi dite dove posso trovarla? grazie
Ciao ragazzi. Io ho installato tutto come da procedura, cliccato sul "REQUEST ACTIVATION CODE", mandando la mail a Tokenmaster ma ancora nessun segno di vita dopo una settimana. Qualche consiglio?
2 minuti fa, Andrea Rota dice:
Leggendo in rete ho appreso che forse Tokenmaster NON invia PSW agli Italiani... (non so se sia vero oppure no !)
5 minuti fa, wwleone dice:
Ecco perchè gli ho scritto in inglese Ahahahaha
  • 10 mesi dopo...
Per vetture senza driving mode c'è la possibilità di tenere sempre inserita la modalità sport di default? Senza comprare la ghiera vicino al cambio?
Il 20/2/2017 Alle 10:19, Tony83 ha scritto:
Per chi fosse interessato, gli smanettoni americani sono riusciti a trovare la codifica per far sì che al successivo riavvio del motore, resti in memoria la modalità di guida selezionata (green o sport).
Ecco la procedura completa:
Change these parameters in BDC:
(Allows GREEN mode to be recalled) FESALLOWMODE7LASTFUNCTION--> aktiv
(Allows SPORT mode to be recalled) FESALLOWMODE4LASTFUNCTION--> aktiv
(Activate recall function/set how long it will remember last driving mode. Setting to "FF" means it will always remember
FESLASTFUNCTIONINTERVAL --> werte=FF (it may say "UNKNOWN" - ignore, just make sure werte value is FF)
Fonte - minif56 forum
Sapete se si può fare anche senza driving mode sta codifica per abilitare la modalità sport in default ?
Il 23/10/2015 Alle 01:03, Proteus ha scritto:
Ma invece la modalità sport attiva già di default? :ph34r:
Si può fare da ciò che ho capito abilitando la funzione sport e il ripristino ultimo stato della stessa. Come scrivevo sopra.
Invece ragazzi sapete se si può fare un backup di tutto prima di iniziare a fare codifiche in maniera tale di ripristinare tutto in originale quando si vuole?
Ho aperto una discussione apposta visto che non ho trovato nulla in  Italiano
Modificato da giannimini
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti, resuscito questa discussione per chiedere un parere a distanza di qualche tempo dagli ultimi messaggi.
Ora come ora, considerando che non ho mai fatto coding e devo imparare a fare praticamente tutto, cosa acquistereste per codificare qualcosina e per resettare gli allarmi dopo la manutenzione?
Ho curiosato sul sito carly e sarebbe sui 62,90€+9,90€ (-sconto di wwleone) per l'adattatore e mi pare sui 55€ all'anno per l'app da smartphone.
L'alternativa sarebbe bimmercode, forse più completo ed economico del sistema carly (o almeno, così ho letto su un noto forum per la f56), oppure e-sys ma quest'ultimo pare più complesso e "pericoloso".
Proprio per questo motivo sarei orientato verso carly o bimmercode, l'unica cosa che mi frena, ora come ora, sono i 55€ annui per l'app.
Fatemi sapere dove è meglio andare a picchiar la testa 😵😵
I service si possono resettare dal cdb senza l'ausilio di nessun altro dispositivo. Per quanto riguarda la codifica io ho utilizzato bimmercode su consiglio di MF4 e mi sono trovato bene. Il consiglio che posso darti è quello di modificare un'impostazione alla volta verificando che l'operazione vada buon fine e sia di tuo gradimento In modo tale da poter eventualmente ripristinare.
Ragazzi vorrei sapere se con bimmercode e annesso vgate icar posso risolvere il problema che mi da il CDB in quanto ho sostituitole lampade anteriori da alogene a led e continuò ad avere problemi di sfarfallii e messaggi di lampade fulminate..
Il mio obbiettivo è installare lampade a led di buona fattura tipo Osram o Philips e risolvere il problema di messaggi di errore.
Cosa mi consigliate di fare?:
esys
bimmercode
carly
Personalmente non ho mai provato ma Bimmercode è ricco di opzioni.
Scusa, si vede pochissimo
