Azione di richiamo motore (rif. 0011110400)
2 ore fa, Maurizio dice:
Io mi sono chiarito con il concessionario il responsabile mi ha detto che hanno sostituito olio,filtro,guarnizione e delle viti. Perché il gioco dei cuscinetti erano nella tolleranza. Comunque io per il momento la macchina non la riporto praticamente in 2 anni l'ho già portata una dozzina di volte mi sono già rotto le scatole .
Nessuno ti obbliga a fare niente, noi possiamo solo fare delle ipotesi e dirti il ns pensiero e nulla più di questo. In ogni caso l'intervento è da fare in garanzia con auto sostitutiva, e se il conce non ti ha soddisfatto puoi sempre cambiare officina (se sei andato da Birindelli a Prato puoi provare a sentire Pistoia o Firenze). Io consigliavo di chiarire la questione con MINI perché mi pare di capire che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Ovviamente speriamo tutti che la tua auto sia sempre O.K. ora e soprattutto in futuro.
  • Risposte 239
  • Visite 73,6k
  • E' un modus operandi normale quello che hanno fatto. La lettera deve arrivare a casa dell'intertatario dell'auto che deve recarsi presso un conce per l'intervento. Il conce scopre al momento in cui la
La macchina l'ho portata a Pistoia perché con birindelli in passato ho avuto un sacco di problemi,poi sono andato alla commerciale automobili sempre autorizzati mini però per questo richiamo loro non mi davano la macchina in sostituzione. Comunque a Pistoia mi hanno trattato bene sono stati veloci e in più mi hanno messo delle viti al pannello proteggi motore che mancavano da più di un anno!
Non capisco tutta questa apprensione, si a posto!!! Hai la lettera di richiamo, sei andato alla mini come richiesto, hanmo fatto un  " lavoro"   a loro giudizio corretto fatturato  e in garanzia. Abbini la fattura alla lettera e vai tranquillo, domani saltano i cuscinetti sei coperto ..... io non mbe la menerei cosi tanto...
Ognuno fa come vuole ci mancherebbe ma qui il sei a posto non è mica poi così vero. Sei a posto se i cuscinetti decidono di rompersi in garanzia ma se lo fanno più avanti rischi di buttare il motore se non te ne accorgi per tempo. Fare un richiamo in cui c'è la possibilità di sostituzione motore in garanzia è una roba grossa che a loro costa dei gran soldi quindi vuol dire che il rischio di fare grossi danni c'è. Poi per carità spero che non succeda mai niente e che la macchina non abbia mai un problema ma fossi stato io così non me la sarei tenuta. Detto questo la chiudo qui e goditi la macchina :)
4 ore fa, Minier71 dice:
Non sei affatto coperto. Se porti la fattura che te li hanno cambiati e invece non lo hanno fatto, per bmw il problema non è dovuto al difetto da loro riscontrato, perchè risolto con il richiamo, quindi se dovesse succedere qualcosa te la prendi in quel posto, non ti riconosceranno mai nulla.
Come!... c'è la fattura e la relativa lettera di richiamo..
La concessionaria ha gestito il richiamo in questo modo!!!!! Male o bene che sia é una responsabilità loro!!!..
 supponiamo la malaugurata ipotesi che in un futuro prossimo si rompa il motore:
caso A)  dall'analisi del motore si riscontra la rottura dei cuscinetti di banco!!! Bene il proprietario Presentando fattura e lettera di richiamo, dimostrerà che la concessionaria presa visione del tutto ha deciso di intervenire limitatamente assumendosi quindi la responsabilità della sua scelta...Sarà la concessionaria a farsi carico della riparazione!!!
caso b) dall'analisi del motore si riscontra una rottura non riconducibile in modo diretto e neppure indiretto a cedimento dei cuscinetti di banco!!  Male, il cliente paga ma pagherebbe in ogni caso anche se tali cuscinetti fossero stati cambiati col richiamo!! BMW infatti dimostrerebbe che tale rottura è un evento non collegato ad alcun difetto di fabbricazione...
D'altra parte l'utente non è un esperto meccanico e non sta a lui sindacare l'operato e le scelte del concessionario!!!!
1 ora fa, Minier71 dice:
Il mio discorso è diverso. C'è un richiamo che prescrive la sostituzione in ogni caso, pertanto non esiste che qualcuno ti venga a dire rientrano nella tolleranza, non li cambiamo, perchè significa andare contro una direttiva della casa madre. Qualora un giorno si dovesse rompere il motore a causa della non sostituzione di quanto previsto, sarebbe una bella spesa che doveva essere evitata, ma avendo una fattura dell'intervento eseguito come da specifiche, non hai nessun potere. E non puoi attaccarti al "mi avevano detto non era necessario", perchè la fattura dice tutt'altro, e vale quanto scritto, non quanto detto.
Magari poi non succederà nulla (ma visto il richiamo non credo sia una cosa da poco), ma visto che gli è stata detta una cosa, peraltro non veritiera, e fatturata un'altra, io mi incazzerei come una bestia, perchè mi sentirei preso per il culo. Se la lettera dice che devono essere sostituiti e non me lo fai, per di più rilasciandomi una fattura dove si dice sia stato fatto, non mi va affatto bene.
Ma guarda che non sei mica coperto a vita dalla garanzia eh. Anche quelli che hanno fatto il richiamo con sostituzione dei cuscinetti nel momento in cui la garanzia scade non ti puoi attaccare a niente, se c'è un cedimento al di fuori della garanzia paga il cliente punto e questo vale per qualsiasi componente dell'auto. Qui si sta parlando della situazione peggiore possibile per me, il richiamo risulta fatturato ma non eseguito, in pratica è come avercela come prima ma con in più una fattura inutile che certifica cosa? Che hanno guardato i cuscinetti e a loro sembravano ok? Se il richiamo dice che potrebbe esserci un consumo anomalo dei cuscinetti chi ti dice che nel momento in cui misuri la tolleranza il problema non si sia ancora presentato? Se uno avesse avuto la macchina con mille km tenuta in box per due anni e gli controllassero la tolleranza ovvio che risulterebbe a posto ma mica vuol dire che non sono difettati. Prevedono addirittura la sostituzione del motore ad alcuni clienti per cui il problema è grave, tu gireresti con un motore che si può rompere da un momento all'altro senza preavviso anche fuori garanzia? Se si rompe tra 5 anni cosa fai? Sto solo dicendo come farei io in una situazione del genere e di sicuro non me la terrei così.
Giusto per la cronaca, la mia ha fatto l'intervento quando aveva al massimo 4000km, quindi di sicuro non aveva un consumo elevato e sarebbe rientrata in questa ipotetica tolleranza. Eppure me li hanno cambiati, proprio perchè il richiamo lo prevede.
Questa è la lettera che mi è arrivata a novembre..non dice che vanno sostituiti ma da verificare e in caso da sostituire.
Veramente parla di controllo e sostituzione gratuita.
E poi mi chiedo: ma il controllo l'hanno fatto a vista ? O hanno misurato il consumo ? E con quale strumentazione di precisione ?
Diciamo che potrebbe essere tutto OK oppure no, in ogni caso (IMHO) se ci fossero dei problemi a questi gusci nei 4 anni di garanzia Best4 dovrebbero venire fuori... e in quel caso ne risponderebbe MINI/BMW.
IO cmq per scrupolo chiamerei MINI/Bmw e verificherei se la sostituzione dei gusci era obbligatoria oppure facoltativa.
In ogni caso in bocca al lupo e goditela
:lego-rally:
Come dice leone c'è scritto controllo E sostituzione, non controllo ed eventuale sostituzione.
La tolleranza serve a determinare se devi cambiare tutto il motore o no, ma i cuscinetti vanno in ogni caso cambiati.
Una domanda tecnica per tutti..alla fine cosa andava combinato i cuscinetti,le bronzine oppure questi gusci dei cuscinetti?
Cuscinetti e bronzine sono due sinonimi che indicano lo stesso componente. Cuscinetti è un termine più moderno. Andavano sostituiti gli interi cuscinetti o bronzine.
Mi  chiedevo: le auto interessate dal richiamo in quale fabbrica sono state prodotte? Oxford o Born in Olanda? Magari, non dipende da questo, ma sarebbe utile capirlo....la mia S, per esempio, è stata prodotta a Born e sembrerebbe (ho fatto controllare in officina) non essere interessata da tale richiamo. Preciso che la mia reca come data di produzione il 30 aprile 2015.
...Come hai fatto a controllare in quale fabbrica sia nata la bimba?
anche la mia ad Oxford ed ha avuto necessità del richiamo.
17 ore fa, Tony83 dice:
Visto la causa del problema credo conti la data di produzione più che l'impianto. Se erano state progettate o prodotte male il problema è su tutte.
Qualcuno che ha avuto il richiamo e la sua auto è stata prodotta a Born c'è?
12 minuti fa, Tony83 dice:
Ottima domanda, potrebbe essere la prova provata che è stata colpa di 1 fornitore della fabbrica UK... e non di quella NL
E' mai stato richiamato il b48 di una f54?
La mia è stata prodotta a Born il 15 dicembre 2015.
Le hanno aggiornato il firmware (...strumentazione diversa dopo) ad ottobre.
