Nuova MINI Countryman 2017 F60
  • Risposte 97
  • Visite 24,7k
  • Aggiungo qualche foto di confronto, a me sto disfattismo pare esagerato, è un po' più ingentilita sicuramente nelle forme. Ma a me la CM non mi è mai piaciuta quindi come al solito sono pareri soggett
  • Sono gli stessi della clubman. Il 1.5 ci sarà presumibilmente per la one d, che come sempre arriverà dopo.
  • Si si certo ben venga il confronto :) Il conto ovviamente torna in quanto il pianale e gran parte della componentistica sono condivise, e infatti considero anche la active tourer un po' sovrappeso. So
OK per il davanti.
Passabile per il laterale (NON salvo le finte protezioni in plastica grigia).
Assolutamente brutto il dietro (la targa alta NON mi mi pare proporzionata al portellone, e la "vecchia" soluzione con la targa bassa nel paraurti mi piaceva molto di più ! ! !).
Gli interni sono sicuramente di almeno 2 livelli superiori agli attuali (che sono un poco datati e sembrano poveri, rispetto al valore dell'auto) ma non mi piacciono le bocchette di aereazione squadrate, le preferivo circolari come quelle attuali.
Le misure sicuramente daranno maggiore abitabilità ma chiamarla ancora MINI è un poco utopistico (come del resto la nuova CB), TROPPO GRANDE (e l'attuale R60 non era proprio piccolissima).
(IMHO)
OK per il davanti.
La Mini Countryman diventa grande
Passabile per il laterale e la parte posteriore (NON salvo le finte protezioni in plastica grigia).
http://immagini.alvolante.it/sites/default/files/styles/image_gallery_big/public/news_galleria/mini-countryman-2017_23.jpg?itok=dDtaQGJv
Mini Countryman
Mini Countryman
(IMHO)
Scusate ma la versione Diesel mi sembra di vedere c'è solo il 2000 di cilindrata......
:new_12:
A me non dispiace, ma sbaglio o è cambiato il software dell'infotainment ?
33 minuti fa, AlexSic85 dice:
Si ma non è solo un cambio software, è il nuovo professional con schermo touch , hanno rivisto l'interfaccia per l'uso con il touchscreen :)
4 ore fa, Fabrizietto dice:
:new_12:
20 ore fa, Fiwi dice:
:gnagnagna: si sa qualcosa di un eventuale aggiornamento sulle interfacce F55-F56 ?
Ti piacerebbe sia Touch?
Non è poi 'sto gran vantaggio: uno schermo Tiuch lo devi vedere e ti devi distrarre...quello attuale invece muovi la manina senza distrarti dalla strada.
1 ora fa, AlexSic85 dice:
Sicuramente arriverà, magari con il rest di metà carriera o qualche model year. Ma non sarà sicuramente una cosa retroattiva.
2 ore fa, cesare dice:
1 ora fa, cippy dice:
Sul touch sinceramente non sono molto interessato, come dici tu Cesare lo trovo poco pratico.
Intendevo sarebbe carino vedere un interfaccia nuova con qualche opzione nuova particolare, io intendevo infatti solamente un aggiornamento SW.. !
Io invece abituato al touch del telefono spesso sbaglio e toccho lo schermo.. inutilmente!!! Ormai è un riflesso automatico mi capita di zummare persino quando leggo su un giornale... il menù e le freccine sulla mini ( intendo il pomello oltretutto poco accessibile nascosto tra i sedili sotto al bracciolo) li trovo scomodi !!!!
Comunque mentra delka vecchia countryman non mi piacevano gli interni ora trovo al pari della clubmann che siano molto migliorati e raggiungono la qualità BMW quasi serie 5 ( sicuramente meglio dei pessimi serie 3) .. insomma un suv premium che può confrontarsi a testa alta con q3 x1 evoce ecc ecc
Modificato da Minier71
39 minuti fa, Minier71 dice:
Questa ultima MINI è definitivamente molto più BMW che "MINI" rispetto alle precedenti edizioni.. non ho mai avuto il piacere di provarne una vecchia ma sarei curioso..
Comunque io approvo in toto questa Countryman... !
Potrebbe, ma non credo lo faranno.
Terribilmente deluso almeno per ora... salvo solo gli interni che hanno fatto un bel passo in avanti.
Le varie serie F mi lasciano sempre più perplesso...
4 ore fa, cesare dice:
Non hanno tolto il rotore idrive, è come l'attuale ma con in più il touch e una interfaccia dedicata, si vocifera anche di supporto ad apple car play ma nei documenti ufficiali non c'è traccia. In più arriverà una nuova app mini connected con nuove funzionalità infatti su app store apple l'attuale è stata rinominata "mini connected classic" (dovrebbero essere anche per le altre serie F ma non confermato), lo stesso navi pro touch sarà montato anche sulla clubman jcw quindi è molto facile che via via venga implementato in tutti i modelli.
32 minuti fa, Fiwi dice:
Sulla clubman il touch sarà implementato con la produzione di novembre se non ricordo male.
Vista l'uscita qualche giorno fa e nessuno ha aperto un post....ho pensato di farlo io :) spero che le foto si vedono
Modificato da GiuseppeMBG
Veramente ne stavamo già parlando da qualche giorno qui:
allora spostate tutto nella sezione novità in arrivo , in varie non penso che sia la sezione adatta e chiudete il mio post :) oppure uniteli
Mi ricorda molto Fiat e preferisco la R60
Gli interni ora sono premium, esternamente è brutta e di Mini è rimasto ben poco...
ma solo me pare una CM tamponata da una F56?
il volume dietro è assolutamente slegato al resto della macchina
Aggiungo qualche foto di confronto, a me sto disfattismo pare esagerato, è un po' più ingentilita sicuramente nelle forme. Ma a me la CM non mi è mai piaciuta quindi come al solito sono pareri soggettivi.
Poi penso che bisogna vederla dal vivo....per giudicarla veramente !
:naughty:
