Fumo bianco a caldo nel traffico
Ciao a tutti,
vorrei raccontarvi quanto accaduto oggi e chiedervi un parere.
Premetto che la mia auto è una mini cooper r56 del 07 (motore psa per intenderci).
Ero in coda fermo, faceva caldo e avevo l'aria condizionata accesa.
Ad un certo punto ho sentito un rumore tipo 'sfiato' ed ho notato che dal motore usciva fumo bianco inodore. Lo 'sfiato' è durato pochi secondi 3-4 al max.
Nessuna spia si è accesa.
Il fumo è entrato nell'abitacolo dalle bocchette di areazione (non avevo il riciclo dell'aria attivo).
Prima di spegnere il motore ho notato che la ventola era accesa (date le condizioni sopra descritte mi sembrava cosa assolutamente normale).
Ho accostato l'auto, spento il motore e aperto il cofano.
Davanti ai miei occhi tutto normale. Nessuna macchia, livello olio ok e livello acqua leggermente diminuito, direi mezzo cm rispetto a prima.
Torno a casa (faccio circa 70km). Sulla strada di casa la macchina era assolutamente regolare. Aria condizionata funzionante, motore brillante.
A macchina fredda apro il tappo dell'acqua e il liquido torna 'magicamente' al livello precedente (recuperando il mezzo cm di abbassamento notato in precedenza).
Non riesco a spiegarmi cosa può essere accaduto. Secondo voi? Tutto regolare o no?
Modificato da Miketto
beh, che il liquido torni a livello, è normalissimo, mentre per la fumata bianca non saprei.. sembra essere acqua comunque..
  • 9 mesi dopo...
Stando in coda per il traffico la mia cooper s fa spesso moltoooo fumo poi
si inizia a camminare sparisce il fumo no calo di potenza ne spie accese nessun problema perché questo fumo?
Modificato da Vincenzo Gardelli
Di che colore é il fumo?
Bianco ma non mi sembra vapore anche perché la macchina stando in fila per molto tempo al minimo e calda
Quando fa freddo in inverno anche col motore in temperatura dopo poco esce fumo bianco.. si raffredda molto in fretta il condotto di scarico.. fai caso anche con le macchine davanti e vedrai che uscirà lo stesso anche a loro.
Al 90% è condensa..
Le auto producono vapore acqueo che a contatto con l'aria fredda esterna produce il fumo bianco. E' lo stessa cosa di quanto respiriamo e fa freddo.
Quando vai non lo vedi per il semplice fatto che si disperde più facilmente per via del movimento.
  • 1 anno dopo...
Salve a tutti è una settimanella da quando ho fatto il tagliando con olio bardhal 5/30 che nel traffico se accelero di poco 1500/2000 giri a volte esce del fumo bianco senza odori o colori sul celeste ecc....A volte esce poco altre in gran quantità poi camminando non si vede nulla anche se mi fermo nuovamente non lo fa più...Può essere lo scarico artigianale che è montato da poco a fare questa cosa?... È capitato anche a voi?
Potrebbe (e te l'auguro) essere semplice condensa = vapore acqueo.
In ogni caso non dovrebbe essere lo scarico artigianale ma più probabilmente il tipo di olio utilizzato.
Come potrei fare per capire di più?... Considero anche che la macchina va bene non perde potenza ne singhiozzi o cose varie
1) Monitorare il consumo d'olio con una certa frequenza: settimanale con segnatura dei km percorsi.
2) provare a fare 1 test per vedere se ci sono allarmi.
3) vedere se te lo facesse anche al minimo da fermo e controllare che cosa realmente esce dallo scarico.
Vista poco fa dal meccanico ha detto che potrebbe essere un problema alla geometria dellla turbina che fa bruciare olio....
1 ora fa, Jordan0302 dice:
In "parole povere" l'alberino della turbina è disassato e gira male ?!?! Se fosse così dovresti/potresti trovare imbrattatura d'olio nei condotti da e per la turbina, fallo verificare e soprattutto CONTINUA A MONITORARE IL CONSUMO D'OLIO.
perfetto per precauzione abbiamo fatto un cambio olio e da 5/30 siamo passati a 5/40 il fumo ancora esce in accelerazione a detta del meccanico gli diamo almeno un 50km per spurgare gli ultimi residui del 5/30 per vedere se continua a fumare in accelerazione altrimenti il problema si riversa sulla turbina come già diagnosticato...dicendomi che non può essere problema di fasce o coperchio punterie perché altrimenti sarebbe fisso invece la cosa strana è che lo fa solo in accelerazione da fermo in prima poi sparisce quindi o olio sbagliato e ora sostituito o turbina...Inizia ad essere un enigma:new_23:
Modificato da Jordan0302
@Jordan0302 anche la mia r56 (non s) fa un po' di fumo, come la tua. Ho letto che le mini benzina tendono a fare un po' di fumo che però è semplice condensa. Il problema si dovrebbe accentuare nelle giornate fredde e a motore freddo. Comunque anche a me succede nelle tue stesse condizioni, e  il meccanico mi ha detto "aspettiamo un po' che spurghi il vecchio olio" (il vecchio proprietario chissà da quanto non lo cambiava!).
Controllando periodicamente il livello dell'olio ho visto che resta invariato in effetti. Ora che ha spurgato il vecchio olio, il fumo si è presentato solo in caso di giornate molto fredde e a motore freddo. In ogni caso monitorare il livello e il colore dell'olio non fa mai male.
Oggi arrivato il verdetto finale...sono i guidavalvole più precisamente i gommini paraolio sui guidavalvole....una bella rottura e una bella spesa per la sostituzione.
tutte le S r56 fumano e bevono olio, chi piu chi meno è cosi, molti sostengono non sia vero, eppure è un motore che trafila, sopratutto ad un certo chilometraggio. Il riporto sulle canne dei cilindri si logora facilmente, causa del sistema a iniezione diretta che genera temperature elevatissime essendo a rapporto stechiometrico molto magro, se controllate la temperatura dell acqua su questi motori è ben piu elevata che su una comune auto di questa categoria. E buona norma mettere un olio piu denso del 0 30 consigliato dalla casa, che stranamente a quanto si potrebbe pensare, è troppo fluido e volatile sopratutto a temperature elevate, deposita parecchie incrostazioni carboniose e vapori sulle guide valvole ,questo perche  la mancanza del lavaggio al lato aspirazione dovuto dall iniettore, che in questo caso si trova sulla testa (iniezione diretta),non avviene su quest auto, e crea dei danni, usurandole e provocando sicuramente il problema che il tuo meccanico ha citato !!
buongiorno a tutti ho ritirato ieri la mia mini tutto risolto il problema non erano solo i guidavalvole ma anche le fasce dei pistoni è stato anche rifatto il piano testa. problema risolto per il momento vediamo come si comporterà in futuro per ora controllo livelli ogni 1000km e rodaggio per 2000km
I cilindri non gli hanno toccati ? Costi e tempi di lavoro (per statistica) ?
no cilindri non sono stati toccati...per i costi siamo sui 2800 tra pezzi e manodopera per 2 settimane di lavoro.
Grazie per l'info ed in bocca al lupo: che tu abbia risolto definitivamente il problema olio ! :lego-rally:
  • 2 anni dopo...
come è finita questa storia ?
