Mandare in palla la centralina lo vedo difficile. Immagino si usi la stessa procedure per attivare il tasto sport o l'alzata automatica dei finestrini su r56.
  • Risposte 148
  • Visite 26,2k
  • Se il proprietario non li ha smontati ci sono. Ma è facile capirlo: se c'è la valvola allora sono presenti.
Rimango basito da questo nuovo sistema per controllare pressione pneumatici ... sarò retrogrado ma non era meglio il vecchio sistema delle R56 che monitorava il n° di giri delle 4 ruote ????
Se per s....a gratto un cerchio e lo mando a rigenerare alla Vercar devo staccare con il rischio di romperla centralina incollata ????
Mi sembra il tutto molto poco pratico .... fatto solo per vendere ricambi a prezzi esorbitanti ...
Scusate ... sono un po' fuori gioco avendo una R60 ed essendo passato per 2 R56 ... ma questo sistema è solo su F55 ed F56?
Beh ... complimenti ... bella cagata!
Ok alla sua funzione indubbiamente utile (per la sicurezza) ma mi pare davvero il solito "artifizio" per fregarsi i soldi della gente e complicargli la vita ...
li mettono per legge ed i miei non sono affatto incollati
Quoto, non sono incollati, ma sono "avvitati" al cerchio.
Dicono che a toglierli si possono rompere, ma francamente non capisco il come si possano rompere.
se sono amovibile avere un treno di cerchi con gomme invernali è + gestibile ... comunque anche il sistema della R56 con diagnosi velocità rotazione delle 4 ruote rientrava già nella nuova normativa ...
Mettere dei sensori che segnalano pressione via cordless ad un centralina mi sembra una inutile complicazione ... inoltre dovranno avere pure una batteria per inviare segnale alla centralina ... prima o poi sarà da sostituire ...
infatti…bella fregatura
Amovibili si, ma si deve smontare anche lo gomma per toglierli, quindi se hai 2 set di cerchi gommati non si può.
Il vecchio sistema non andava bene con la normativa, che richiede la misurazione diretta e non quella indiretta.
mi è arrivata nuova audi S3 ... ( la F56 la usa mia moglie e io nelle gitarelle con famiglia ) ... e non ha sensori diretti ma utilizza sistema indiretto per controllare pressione pneumatici ... ci posso montare tutti cerchi aftemarket che voglio senza preoccuparmi dei sensori . La scelta fatta da Mini credo sia sta influenzata dal business del ricambio e non per adeguarsi alle nuove normative.... non credo che audi metta sul mercato auto non a norma .
Effettivamente a leggere bene non si cita se deve essere diretto o indiretto.
Evidentemente sono scelte delle singole case.
se a libretto hai gli pneumatici da 16, null'altro
ovviamente sui nuovi cerchi devi mettere i sensori, ma cerca discussioni a riguardo che ne abbiamo parlato parecchio
Federica ti abbiamo già detto le stesse cose e spiegato come devi fare per filo e per segno su Facebook
buonasera, anch'io sulla mia f56 cooper aut vorrei montare dei cerchi da 17(non riportati sul libretto). volevo montare i mak jackie matt black che sono omologati con certificato nad per mini, quindi basterebbe montarli e recarsi alla motorizzazione per la trascrizione sul libretto(senza nullaosta) ma cosa mi dite dei sensori? non vorrei avere una spia sempre accesa. come posso fare?
O li smonti dai tuoi o li compri nuovi.
ok potrei smontarli dai miei, e se fosse di acquistarli nuovi?c'è qualche intervento da fare? tipo reset centralina ecc
Si se monti cerchi di una dimensione non riportata sul libretto. Devono però essere cerchi certificati nad(le case si stanno attrezzando), per il momento ci sono alcuni msw e i jackie dell mak. Devi avere anche la dichiarazione di corretto montaggio rillasciata dal tuo gommista.io sono un po preoccupato per la storia dei sensori. Chiedo come si debba fare in caso di cambio gomme. Io non voglio andare i. Giro con la spia sempre accesa
scusate, ma qualcuno sa se i sensori si possono far disattivare definitivamente (rimanendo però nel rispetto della legge) con la centralina (magari nella stessa officina della concessionaria) e quindi anche per le gomme estive? grazie
Nessun intervento. Basta fare il reset da computer di bordo una volta montati e sei a posto.
Probabilmente si, ma difficilmente te lo faranno in conce. Per legge ci devono essere, quindi se li disattivi non sei più a norma.
Qui di se faccio il reset non avrô la spia sempre accesa?
