Confermo.. il mio gommista proprio ieri mi ha detto che 5x112 sono montati da Audi e Mercedes....
  • 4 mesi dopo...
  • Risposte 148
  • Visite 26,3k
  • Se il proprietario non li ha smontati ci sono. Ma è facile capirlo: se c'è la valvola allora sono presenti.
Buondi,
vorrei cambiare i cerchi della mini 5 porte bianca tetto nero. Ho dei cerchi da 15 che non mi piacciono, ma potrei riutilizzarli per le gomme invernali.
vorrei acquistare cerchi neri da 16, sapreste darmi suggerimenti in merito ? I mozzi sono a 5 fori e di usati se ne trovano pochi. Avete info a riguardo ? Che ne dite di questi scovati on line ? Che modello sono ?
Sembrano i cosmos spoke neri ma hanno 14 braccetti invece di 10 !
Sono parecchio confuso sulla sostituzione cerchi, ora ho letto in altri post riguardo alle valvole tpms, ma su un cerchio come questo, precedentemente montato su un altra mini dovrebbero già esserci giusto ?
Cippy, ma conosci il nome di questo cerchio ? Non trovo foto sul sito mini
Finalmente ho trovato il modello, sono dei Victory Spoke da 16
9 minuti fa, David.V dice:
"Victory Spoke 495"
6,5Jx16 ET54 - 5x112
MINI 36116855106
Acquistati e Montati !
Un bel Cambio di Linea !
Che ne dite ?
2 ore fa, David.V dice:
Che ne dite ?
Non c'è paragone... :clap:
A proposito di cerchi, ora che ho ordinato la vettura vorrei trovare un set da 17" che mi aggrada per la JCW. A causa dei Brembo le scelte saranno poche pur tenendo in considerazione prodotti internazionali senza preoccuparmi del nad.
Oggi ho scritto alla Rimstock chiedendo se i loro TD pro race 3 che ho sempre apprezzato, si possono montare sulla F56 JCW. Le misure sarebbero 7x17 con ET 45 oppure 38. Nel caso li ordinerei da demon-t.
32 minuti fa, marcusfva dice:
Per i TD, prova a sentire anche Gardustech che ha ottimi prezzi.. Io ho comprato gli OZ da lui persona affidabilissima..
Grazie, ma è improbabile che da Gardust. vengano meno che da DT UK (ca. 630 euro a set spediti). :)
18 minuti fa, marcusfva dice:
Li vende a 636€ i 17" e a 711€ i 18" + spedizione Gardus.. Però almeno è fornitore italiano e se hai qualche problema è più facilmente risolvibile.. Poi vedi te ;)
Ottimo prezzo, se la rimstock mi risponde positivamente allora sento Gardust.
1 ora fa, marcusfva dice:
Ma il canale dei 17" non potrebbe essere 7,5 magari la gomma ci sta meglio, oppure no ? Chiedo per curiosità, sapendo che 7,0J è anche l'originale MINI.
Il canale da 7" è ottimale per la larghezza 205 del battistrada anche se 7.5" potrebbe andare comunque bene (all'estero su questa larghezza montano 215). L'eventuale inconveniente con i 7.5" è che sporgono all'esterno di 6mm (12mm totale) in più rispetto ai 7" a cui si sommano mediamente altri 15mm di ET più basso (tipo 38-40) tipico di tutti questi cerchi aftermarket, portando quindi in fuori fino a 20mm e oltre il piano esterno del pneumatico, dove ad un certo punto si rischia possa uscire dalla linea dei parafanghi.
D'accordo che con i cerchi stock sembra un carrello della spesa con le ruote molto all'interno, però bisognerebbe fare qualche test o avere feedback da chi ha già provato per non andare incontro a costosi esperimenti in autonomia..
24 minuti fa, cippy dice:
7.5 et 35 è il limite dove sei proprio a filo.
Allora preferirei stare sotto di 5mm da quel limite e quindi ET al massimo 40 per canale da 7.5" o 35 per canale da 7"
In Germania e USA montano proprio i 7,5 (no so l'ET) per averli a filo e grazie alle loro Leggi montano i 215 al posto dei ns 205... :new_12:
2 ore fa, marcusfva dice:
Qui sono indicati alcuni cerchi che montano. http://www.themini.rocks/
Da 17 sono tutti 7.5 et 35, ed in effetti non ho mai sentito misure diverse compatibili, anche se conta molto il disegno delle razze. I miei sono 7.5 et 35 eppure ci vuole un distanziale. Questi soni i miei con 5mm di distanziale
53 minuti fa, cippy dice:
Ottimo, grazie per la condivisione, quindi qualcosa da 17" senza dover montare anche i distanziali c'è, tipo il Leggera ed il Superturismo, altrimenti viene indicata la necessità del distanziale da 5mm come per gli Alleggerita.
27 minuti fa, marcusfva dice:
In misura 7.5 et 35 gli oz dovrebbero montare tutti (non conosco nessuno che li ha, solo qualche mini teutonica vista su fb), per gli sparco invece c'è la sicurezza perchè conosco diversi che lo hanno fatto. I team dynamics anche loro montano in quella misura.
17 ore fa, cippy dice:
Ma gli ATS DTC che monti o montavi hanno bisogno del distanziale da 5mm con i Brembo, facevi riferimento a quelli? Potrebbero essere una bella alternativa.
