Aggiornamento software
È possibile avere Apple car play per display da 6,5” senza touch (parlo di F56 restyling)?
  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 61
  • Visite 32,9k
  • scusate...manco da un po’! comunque a giugno, solo 2gg dopo aver acquistato la mia Countryman F60, ho attivato il CarPlay 😉 ho acquistato il codice da un tizio online. Si tratta di un file
  • Ciao, alla fine mi sono deciso e ho acquistato da Bmw-Navigation-Update.com l’aggiornamento a Apple Carplay. Mi hanno inviato il file e le stesse istruzioni pubblicate da fulvix. Tutto
  • È possibile avere Apple car play per display da 6,5” senza touch (parlo di F56 restyling)?
Si tratta di un file attivatore, che viene fornito per il proprio codice VIN, che collegato la prima volta semplicemente tramite l’usb permette appunto di attivare il CarPlay anche sulle versioni F60 antecedenti a luglio 2017, purché si abbia lo schermo touch.
Segnalo uno dei siti web dove è possibile acquistarlo...per ora l’ho attivato io e fatto arrivare anche ad alcuni amici ed a tutti funziona
Sito web: https://bimmercarplay.com/products/bmw-idrive-5-6-apple-carplay-activation
Vi segnalo infine che con iOS 12 potete utilizzare anche Google Maps e Waze e, se eseguite il jailbreak sul vostro iPhone, potete utilizzare tutte le app presenti 😉
Spero di esservi stato d’aiuto
Rispolvero la discussione perché molto interessato alla cosa.
Dai link postati sopra sembra che la condizione necessaria sia l’avere già il Navi,da qualche post sembra invece che basti avere lo schermo touch.Io ho una F54 2019 con schermo touch senza Navi.....c’è la possibilità per me di istallarlo? Grazie in anticipo
Ciao provo prima a spiegare alcune cose, la possibilità di avere il carplay non dipende dall'avere o meno il navigatore; entrambe sono due opzioni attivabili o meno a seconda del tipo di software ed hardware della "HU" (Head Unit) del sistema multimediale.
Sia Carplay che il Navigatore concettualmente funzionano allo stesso modo ovvero bisogna renderle disponibili inserendo un opportuno codice FA e renderle operative (attivarle) inserendo opportuni codici di attivazione FSC.
Spesso vengono confuse le due opzioni come una indispensabile all'altra ma non è così, di sicuro le unità multimediali più evolute hanno la possibilità di attivare tutte le funzioni al momento create da bmw, poi alcune possono già essere rese fruibili al momento dell'acquisto ovviamente pagando... altre magari possono essere attivate successivamente anche da terze parti tramite opportuni file che contengono i codici di attivazione ecc., fatto sta che se la HU non ha il giusto hardware e software (nel caso specifico firmware ID5 o ID6) l'unico modo per averle è la sostituzione della stessa.
Per rispondere alle domande poste, in generale le unità con schermo touch sono ID6 e quindi già predisposte nativamente per il Carplay, basta solo attivarlo; le altre non touch, dipende potrebbero esserlo o meno, va verificato.
O.T.
Vi faccio un esempio sulla mia unità di inizio 2017 (HU EVO NBT) ho un firmware ID4 e quindi niente carplay in origine ma, può essere aggiornata a ID5 o ID6 e quindi avere carplay, non dovrebbe avere nessun problema anche a livello di hardware perché dotata di 4gb di ram contro i 2gb delle versioni precedenti, poi magari a chi vuole spiego meglio questo dettaglio ma ora non c'entra nulla con il discorso.
OCCHIO a "pasticciare" con codici trovati/comprati su internet, il rischio brick è sempre dietro l'angolo !
Sì verissimo! se non sapete proprio nulla o cosa cercare, è meglio non affidarsi al primo venditore che trovate in giro, può andar bene come andar male...
Intanto MF4 ti ringrazio per la risposta e ringrazio anche wwleone per avermi messo in guardia su eventuali casini che possono venir fuori.Chiaramente 🙄non ne so nulla di queste cose e non avevo intenzione di fare da solo.A chi mi potrei rivolgere?
poi,l’eventuale sblocco di queste funzioni,annulla la garanzia Mini su eventuali🤘futuri problemi
Visto che sei Toscano, potresti contattare @Pippomaccacco
Ottimo,grazie.Lo contatto tramite la “lettera”sotto l’immagine del suo profilo?
Chi mi puó gentilmente mandare con un messaggio privato il contatto di pippomaccacco? (E-mail o cell.)
AndreaZSE
AndreaZSE
@Pippomaccacco ogni tanto passa dal forum (causa lavoro non è sempre presente).
Gli ho scritto 2 messaggi privati, vediamo se mi risponde...
Anche io non usando un'app può capitare che passino settimane senza accedere al sito, ma lui mi sembra più presente di me!
AndreaZSE
  • 1 anno dopo...
O.T.
Ciao, io ho una Countryman SE di novembre 2017, con schermo touch 6.5" e navigatore. Ma non trovo soluzioni per aggiornare a Carplay.  Secondo te è fattibile installarlo?
