[Tutorial] Post-montaggio Driving Modes (sport-mid-green)
scusate non sono riuscito a capire se è possibile retrofittare il selettore anche su una cooper s LCI 2019, ed eventualemente quali sarebbero i componenti da acquistare? "rotella" o console?
  • Risposte 271
  • Visite 79,9k
  • Scusate sul precedente file c'era un errore che ho corretto...     QUESTA E' LA VERSIONE GIUSTA 😅 Tutorial Retrofit Drving Modes r3.pdf
  • Attualmente ho sul PC le ultime versioni 2019 di E-Sys 3.33.1 e librerie  psdz 4.16.40 Per codificare il driving modes in genere non occorre avere queste ultimissime versioni, potrebbero bastare
  • CODIFICA E PROVA FINALE Una volta risistemato l'ultimo pannello di plastica, si procede alla codifica del driving modes. A tal proposito va inserita un nuovo codice nella cartella FA ovvero
La Cooper S del 2019 ha il selettore a levetta sulla console ma volendo si può montare al suo posto la ghiera, per far funzionare la ghiera vanno cambiati alcuni parametri della centralina BDC.
Per quanto riguarda i componenti da acquistare, sull'ultima guida c'è scritto tutto chiaramente, basta leggere...
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti e grazie mille a @MF4 per questa guida devastante, ora la mia MINI fa i pop-corn😍.
Ho una sola domanda: sono riuscito a codificare BDC, IHKA, BKOMBI e DSC. Tra i moduli sulla mia MINI non trovo NBT, ciò cosa comporta? Ho cercato un po' su internet e sembra sempre essere relazionato al display... sbaglio?
So che è passato un po' dall'ultimo post su questo thread, però spero possiate chiarire il mio dubbio.
Nel frattempo vi ringrazio ancora!💪
Per NBT si intende più genericamente la centralina multimediale che può essere a seconda dei casi, NBT, Entrynav, Enavevo, NBT Evo, Bis01, Rad12.
La codifica su questa centralina serve per poter visualizzare anche sullo schermo la selezione del driving mode.
Perfetto, quindi troverò da codificare un modulo con uno dei nomi citati? Spero di stare utilizzando i termini corretti, in caso contrario perdonatemi. In ogni caso grazie per la rapida risposta.
Io sconsiglio sempre di andare ad eseguire delle codifiche quando non si ha minimamente chiaro quello che si sta facendo..
Buonasera ragazzi,
c’è qualcuno disponibile che mi aiuta col montaggio della console con selettore del driving modes?
Ciao Ragazzi secondo voi è possibile montare il MINI Driving Modes  ufficialmente in concessionaria MINI
chi è che lo sa CIAO grazie se qualcuno puo rispondere
Il 24/12/2023 at 17:45, Vam ha scritto:
Vorrei fare una domanda a Vam io ho un modello MINI cooper 2023 è la stessa cosa del del 2018 gù
GRAZIE se puoi rispondere
Ciao. 2023 è una serie F e quindi non credo ci siano differenze. Se la tua è una 2023 è sicuramente in garanzia, quindi ti sconsiglio di fare modifiche causa perdita della stessa sulle parti interessate.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Ciao vorrei fare una domanda a MF4 MARCO scusa ma mi domando che lavoro fai o se un ingegnere o un grandissimo
elettrauto in ogni modo hai fatto una grande cosa vorrei chiederti se secondo te è possibile fare la stessa cosa che hai fatto tu
su un modello MINI cooper 2023 visto che il driving mode è vicino al tasto di accensione della MINI ,secondo te visto che la macchina è in garanzia faresti un tentativo di farlo in BMW o andresti da un buon elettrauto.
Ciao e GRAZIE se puoi rispondere
@Maxxi71 io eviterei fino alla fine della garanzia ufficiale della casa madre.
Poi decidi te.
In MINI non penso proprio che faranno questo up.
Ciao, grazie per i complimenti 😅
Ad ogni modo per tutte quelle MINI che prevedono il driving mode sulla console lato accensione, è possibile installarlo senza dover fare cablaggi, basta sostituire la console con una dello stesso tipo ma con levetta del driving mode.
Fatto ciò bisogna solo codificare ed hai finito.
Diciamo che il lavoro è molto più semplice rispetto al montaggio della ghiera.
In BMW non possono fare nessun installazione o codifica del genere..
Ciao, Grazie per le risposte MARCO
Ciao ragazzi vorrei chiedere un consiglio a MARCO secondo te un buon elettrauto è in grado di fare il montaggio
del DRIVING MODES oppure da chi consiglieresti di andare per il montaggio
CIAO
@Maxxi71 Nel tuo caso è previsto il driving mode su console quindi nessun collegamento elettrico da fare tale da richiedere un elettrauto, basta smontare la console di accensione e sostituirla con un'altra dello stesso tipo ma con comando del driving mode.
Per la codifica può essere fatto anche da remoto oppure tramite Bimmercode, cambiano alcuni parametri da codificare che sono relativi proprio alla tipologia di comando driving mode installato (ghiera o console).
Ciao Marco  e grazie per la risposta per la codifica siccome non ho troppa dimestichezza con queste cose a chi ti affideresti ,
non vorrei combinare guai .    CIAO
  • 10 mesi dopo...
Ho seguito tutto il tutorial sull’installazione fisica della ghiera e del collegamento dei cavi, tutto apposto fin qui, il continuo della codifica é tutto ben chiaro, solo su un punto ho un dubbio, ovvero in questa sezione qui non ho capito se 4VA devo scriverlo io oppure fará tutto in automatico, grazie in anticipo
Il codice 4VA va scritto ed inserito in ordine alfabetico oppure basta scriverlo e premere la freccetta gialla del riquadro centrale.
Dopodiché fa fatto il calcolo FP e salvato il file FA che poi si utilizzerà per fare il code.
Questi sono passaggi semplici o che si dovrebbero sapere per chi ha un minimo di dimestichezza con queste cose, se invece si è alle prime armi, beh consiglio di vedersi prima qualche tutorial su youtube..
  • 3 mesi dopo...
Buon pomeriggio a tutti. In merito al post montaggio della ghiera, se l’auto ha il cambio automatico il procedimento è uguale? Grazie
@Andrea1981 Sì il procedimento è lo stesso, ad ogni modo oggi volendo si può installare anche la levetta sulla console di accensione come nelle MINI del 2017 al posto della ghiera.
In questo modo si evita di fare cablaggi ma basta solo cambiare la console di accensione con una identica ma dotata di levetta green/sport e fare la relativa codifica.
Ovviamente la codifica è leggermente diversa perché cambiano alcuni parametri.
