Skip to content
[Tutorial] Post-montaggio Driving Modes (sport-mid-green)
Ciao a tutti, come avevo anticipato in qualche discussione passata, ho completato l'installazione della ghiera driving modes, ovvero il selettore per le modalità sport-mid-green.
Premessa:
Nel mio caso (mini one D) il selettore non è un accessorio indispensabile o che fa la differenza.. ad ogni modo visto che dovevo sostituire il pomello del cambio per un difetto imprevisto, ho trovato in alternativa (e anche a meno €) il driving modes. Alla fine mi ritengo abbastanza soddisfatto di questo optional e inoltre, anche il lavoro di adattamento si è rivelato meno complicato e lungo del previsto... :naughty:
INIZIO - RIMOZIONE DEL VECCHIO POMELLO
Per togliere il pomello del cambio basta sfilarlo in alto, è ad incastro, non ci sono viti e non va assolutamente ruotato!
  • Replies 271
  • Views 79.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Scusate sul precedente file c'era un errore che ho corretto...     QUESTA E' LA VERSIONE GIUSTA 😅 Tutorial Retrofit Drving Modes r3.pdf
  • Attualmente ho sul PC le ultime versioni 2019 di E-Sys 3.33.1 e librerie  psdz 4.16.40 Per codificare il driving modes in genere non occorre avere queste ultimissime versioni, potrebbero bastare
  • CODIFICA E PROVA FINALE Una volta risistemato l'ultimo pannello di plastica, si procede alla codifica del driving modes. A tal proposito va inserita un nuovo codice nella cartella FA ovvero
Posted Images
  • Author
MATERIALI NECESSARI
I materiali richiesti sono:
- un cavo a tre fili anche se in commercio è più facile trovare un cavo a 4 fili (tipo quello per allarme);
- connettori (ad esempio quelli usati in alcune lampade led o hd di computer)
- guaina termo-restringente
- cacciaviti torx
- Ghiera Driving Modes
  • Author
PREPARAZIONE CAVO E CONNETTORE GHIERA
Utilizzate uno dei connettori su indicati e collegati i fili seguendo questo ordine:
pin 1 connettore ghiera - colore grigio/rosso - andrà poi collegato al pin 41 del connettore BDC (A258*2B) - rif. 58G
pin 2 connettore ghiera - colore marrone - andrà poi collegato al pin 32 del connettore BDC (A258*6B) - rif. 31
pin 3 connettore ghiera - colore giallo - andrà poi collegato al pin 28 del connettore BDC (A258*6B) - rif. T_SPORT
Nel mio caso il giallo è in realtà bianco ed il grigio rosso è rosso
  • Author
PASSAGGIO CAVO
Inizialmente ho smontato il tunnel centrale più per vedere se esisteva già il cavo ma niente... comunque è un'operazione non indispensabile, se ne può fare a meno in quanto il cavo si può infilare dalla parte della leva del cambio e farlo passare fino alla copertura di plastica inferiore sotto cruscotto lato passeggero.
Edited by MF4
  • Author
ARRIVO A CENTRALINA BDC
Fate passare il cavo sotto la consol centrale e poi sotto la moquette fino ad arrivare alla centralina BDC
  • Author
COLLEGAMENTO AI CONNETTORI
Seguendo lo schema dei collegamenti sopra citati, scollegare il connettore A258*6B ed il connettore A258*2B e individuare i pin da collegare.
Spellare i fili, inserire le spine metalliche e la guaina termo restringente.
Collegare i fili nelle rispettive posizioni
  • Author
Sfilare il pin 41 dalla sede e collegare il filo grigio/rosso ad esso, basta allentare il collare ferma filo e inserire il nostro filo, poi inserire un pezzo di guaina per bloccarli.
  • Author
RIAGGANCIO CONNETTORI E RITOCCHI FINALI
Infine una volta collegato e reinserito il pin 41, si procede a riagganciare i connettori e a nastrare i fili.
Nel mio caso il filo blu che si vede non è utilizzato e volendo può essere rimosso, io ho preferito tenerlo.
  • Author
A tal proposito va inserita un nuovo codice nella cartella FA ovvero il codice 4VA che corrisponde all'opzione Mini Driving Modes.
Fatto ciò si procede alla codifica del modulo BDC ed alla prova finale!
TUTTO OK!!!!! :clap:
Edited by MF4
  • Author
Dimenticavo i costi...
Allora la ghiera driving modes l'ho presa usata su ebay al costo di 57,00€, il cavo 5,00€, i connettori li avevo già in casa come la guaina..
Alla prossima..
  • cippy featured this topic
Complimenti per il lavoro effettuato. ma soprattutto per l'OTTIMO risultato.  :clap: Grazie della condivisione. :worthy:
  • wwleone pinned and unfeatured this topic
  • Author
Grazie a tutti! :clap:
Ad ogni modo chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni e/o approfondimenti, resto a disposizione.
D'altronde il bello della nostra piccola comunità è anche questo.
Grazie ancora
Marco
  • 2 months later...
Ma è possibile montare la corona ed abilitare il driving mode anche su vetture senza display centrale quindi con autoradio classico?
O eventualmente fare una Codifica per lasciarlo attiVo di default?
Sulle s è un peccato che non sia di serie questo accessorio.
  • Author
Ciao Gianni, ti ho già risposto via messaggio ma ad ogni modo ti rispondo anche qui in modo che possa essere di aiuto anche ad altri...
Per montare il driving mode NON occorre avere la radio visual boost cioè quella con il display.
Per poter abilitare la modalità sport bisogna che ci sia la ghiera cioè il selettore; poi la codifica della centralina BDC (quella dove vanno collegati i fili che provengono dalla ghiera) è necessaria per abilitare il funzionamento di questo accessorio, quindi è ovvio che se la centralina non trova la presenza del selettore non potrà funzionare...
Impostando alcuni parametri della centralina (in fase di codifica) è possibile sia memorizzare l'ultima impostazione del selettore e volendo anche la modalità sport di default.
  • 4 weeks later...
Chiedo un piccolo approfondimento di conferma.
Ho una mini cooper benza, senza selettore driving mode; mi sembra di capire che la centralina elettronica è già presente ed occorre "solamente" acquistare il selettore, fare i collegamenti e riprogrammare?
a livello di comportamento sulla diesel cosa puoi dirci?
  • Author
Ciao erMini, rispondo ai tuoi quesiti:
- sì i parametri o meglio i codici della centralina per la gestione del driving modes ci sono, vanno solo attivati;
- sul comportamento ti confesso che all'inizio ero abbastanza scettico sulla reale utilità per la mia mini ma ora, dopo diversi km fatti nelle varie modalità, è secondo me un accessorio utile.
Nel dettaglio delle singole modalità:
- SPORT - la utilizzo quando ho bisogno di maggiore reattività e prontezza della macchina, ad esempio un sorpasso, tra i tornanti in salita o in situazioni dove il consumo carburante non è una priorità;
- MID - è il compromesso, tra l'altro è l'impostazione di default
- GREEN - è la funzione migliore per i tratti urbani ed extraurbani ovvero in tutte quelle situazioni che richiedono pazienza, attesa o una guida più attenta ai consumi ed in effetti, se si rispettano le indicazioni di cambiata suggerite, si riesce a percorrere effettivamente più km.
Considera che il comportamento del motore diesel tende ad essere abbastanza equilibrato nelle diverse condizioni operative, di conseguenza i benefici nell'una o nell'altra modalità, sono meno evidenti.
Spero di essere stato esaustivo...
...e purtroppo sul DIESEL lo SPORT mode :-sbav: non fa fare gli scoppietti :new_10:alla MINI :lego-rally:
Ciao, purtroppo anche la mia mini non ha i modes quindi volevo chiederti come posso aggiungere l’accessorio tramite codifica e se posso farlo tramite bimmercode. Grazie mille!
Ciao se hai bimmercode indica come hai messo l'applicazione e quale obd hai preso.
Inoltre puoi mettere sempre in sport se non mi sbaglio.
Con bimmercode che è quello che vorrei fare io con esys nell'attesa di prendere il selettore e codificarlo.
Cerca come mettere sempre in sport con bimmercode intanto codifica e ci fai sapere
Edited by giannimini
  • Author
Ciao Lestat, per quanto riguarda il software per la codifica, Bimmercode, Carly ed E-Sys vanno tutti bene; sul discorso del funzionamento senza la ghiera, beh.. va provato...
Vi ripeto i codici da modificare:
Modulo
Cartella
Parametro
Nuovo valore
Valore default
Significato
BDC_BODY
3221
FesLastFunctionInterval
Werte=FF
nicht_aktiv
Richiama l'ultima modalità di guida (per richiamare la modalità Sport o Green)
BDC_BODY
3221
FesAllowMode4LastFunction
aktiv
nicht_aktiv
Consente il richiamo della modalità Sport
Modulo
Cartella
Parametro
Nuovo valore
Valore default
Significato
BDC_BODY
3221
Werte=FF
nicht_aktiv
BDC_BODY
3221
aktiv
nicht_aktiv
Mi riferivo a questa parte
  • Author
Sinceramente per attivare gli elementi delle diverse funzioni, io utilizzo e-sys e quindi non saprei dirti come fare con bimmercode.... mi spiace...
Ad ogni modo sono sicuro che per la codifica dei parametri, tutti e tre i programmi sono equivalenti e probabilmente anche simili nel procedimento da seguire ma lascio la parola a chi li conosce..
Con bimmercode non puoi codificare la ghiera secondo me ma puoi mettere sport sempre attivo e codifiche varie semplici cinture luci ecc.
Per aggiungere pezzi tipo ghiera driver mode ecc che devi aggiungere cifre al telaio non credo si possa fare
Search
Search
