Bulloni Cerchi Spezzati/Spanati
Se vai da un carrozzaio bravo in un modo o nell'altro l'ultimo bullone antifurto te lo riesce a togliere vedrai. Certo però poi quel bullone sarà da buttare! Poi ordini un set antifurto nuovo ma almeno ti risparmi di fare avanti e indietro da Genova..
Il problema di rovinare il bullone non me lo pono minimamente........risolto il problema compro 4 bulloni normali e fan#ulo agli antifurto !
Saldatura sulla testa del bullone, coprite il cerchio il più possibile e trova uno che lavori "di fino" e non un animale.. A me si è rotto recentemente ma non si era spannata la testa ma "solo" spezzata la testa con inciso il fiorellino dal gambo.
Altra ipotesi che mi viene in mente: lavora con martello e cacciavite piatto o scalpellino e fai in modo di ricreare un profilo che entri in una testa da 13 o 15 da svitare poi con la chiave normale..
Facci sapere
Vorrei fare un ringraziamento alla GeCar di LungoBisagno Genova che, in maniera rapida,veloce e professionale ha risolto il problema.
E' bastata la loro attrezzatura (insieme alla già citata professionalità) per levare quei problematici bulloni e sostituirli con altri 4 (normali).
Probabilmente il dado che avevo in dotazione (originale Mini) non era "impeccabile", ma la cosa più assurda è che non puoi averne uno in sostituzione....
Comunque ora questo problema l'ho risolto definitivamente...
Ringrazio tutti per i consigli ricevuti.
Buon weekend a tutti :MINI_car001: :chao:
Modificato da Ciuller
Mi hanno spiegato che ci sono 36 tipi di dadi antifurto. Anche fornendo loro il numero di telaio non possono sapere qual'è quello esattamente uguale. Se ti è capitato con un modello precedente, FORSE le cose erano diverse.
Resta il fatto che , vista l'esperienza vissuta, non monterò mai più dadi antifurto sulle ruote :post-8-1120395108:
successo a me oggi..il bullone antifurto completamente distrutto...mi è rimasto un pezzo nelle mani..e la parte dentata del bullone completamente distrutto...maledetti avvitatori pneumatici...a quanto li mettono di bar?
insomma ho saldato un bullone sul dado rotto e tolto..tutto ok..ora per sicurezza cambio tutti le viti dei cerchi...per sicurezza!
successo a me oggi..il bullone antifurto completamente distrutto...mi è rimasto un pezzo nelle mani..e la parte dentata del bullone completamente distrutto...maledetti avvitatori pneumatici...a quanto cazzo li mettono di bar?
e i cerchi dopo la saldatura come erano ridotti?i miei completamente rovinati
Ma solo a voi si spanano?
Io ho fatto 3 anni di cooper d con 2 smontaggi l'anno e 4 di cooper s con almeno 3 smontaggi l'anno e non ho mai avuto problemi. E si che il gommista dove andavo non era certo il più delicato del mondo, anzi.
no a me solo il bullone antifurto, si è rotto il disegno della chiave(del bussolotto) dopo 5 anni….ma le chiavi degli antifurto si sà che son delicate e dopo un po' bisogna sostituirle
io da allora per sicurezza non li monto più :closedeyes:
Intendevo il bussolotto.
Alla fine non entrava più subito, ma addirittura spanarlo ce ne vuole.
il mio si è frantumato addirittura cippone!!! :naughty::naughty:
e ma, anche io posso assicurarti che almeno un serraggio fù fatto male sui miei cerchi
  • 4 anni dopo...
Ciao ragazzi, il gommista mi ha fatto un danno non indifferente, per non chiedermi dov'era l'antifurto mi ha spanato due bulloni antifurto.
Con fatica siamo riusciti a toglierli (ma cerchi scheggiati).
Ora il problema è che giovedì devo partire ed ho le ruote con soli tre bulloni..
In zona ho girato tutti i gommisti e centri ricambi ma niente.. Dove posso trovarli?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
E' veramente una cosa da fuori di testa.... i bulloni non antifurto si trovano da molti ricambisti sulla rete con consegne in 24h tramite corriere ma devono essere delle stesse caratteristiche di quelli tolti, la max un poco più lunghi ma non troppo o un poco più corti.
MAI e poi mai andrei in giro con 3 su 4 bulloni se non fosse per poco, pochissimo tempo e strettamente urgente.
Credo che il rimborso del danno (almeno dei bulloni e dell'antifurto) sia a carico del poco professionale gommista.
FORSE MINI/BMW potrebbe aiutarti almeno con quello che hanno in magazzino, a spese del tuo (ex ?) gommista.
Ok mi sa che vado a Sala consilina allora.
Il gommista non mi voleva pagare nemmeno il costo del meccanico (40 euro per togliere a fatica i due bulloni spanati) ed in più mi tengo due cerchi scheggiati!
Lui si difende dicendo che i bulloni erano avvitati troppo stretti ma gli ho fatto notare
1) che c'era ancora il segno col gesso sulla bucatura che lui mi aveva riparato un paio di mesi fa, quindi se era avvitato troppo stretto lo aveva fatto lui
2) che se si fosse fermato spanato il primo bullone, non gli avrei dato nessuna colpa ma mi ha spanato due bulloni su due ruote.
Alla fine gli ho detto che se non mi veniva incontro le gomme se le poteva tenere.
Capirai. Anziché 380 gli ho lasciato 360...
Maledetto
Spero che non mi facciano piangere troppo alla bmw per 4 bulloni. Comunque mi sa che li rimetto antifurto perché un'amica mi diceva che a Roma non è così raro vedere macchine su 4 mattoni
Fai bene.... prevenire (il furto) è meglio che curare (riacquisto di 1 treno di cerchi e gomme).
Purtroppo il bullone antifurto è solo un deterrente per il ladruncoli, quelli più esperti te li prendono anche con l'antifurto.
Si ma per carità. Non ho di questi timori.
Ma se costano poco in più che mi cambia?
Preso questi a 28 euro se dovesse interessare a qualcuno, e vanno bene648cb5a6dcc2aa3b09624834de670a7b.jpg
  • Vam ha cambiato il titolo in Bulloni Cerchi Spezzati/Spanati
