scarico JCW pro su restyling?
Il 31/7/2020 Alle 23:18, VR46 ha scritto:
Mi è venuto un dubbio, non collegando la valvola, lo scarico mi rimane sempre aperto o sempre chiuso?? Devo "inventarmi" qualcosa per tenerlo aperto?
Cmq oggi ho ordinato centrale e posteriore, il magazziniere era restio per ordinarle, perché ho ordinato i ricambi con un telaio di una f55 del 2016, perché con il mio telaio non da la possibilità di questo post montaggio, poi ha controllato il centrale e posteriore scarico stock, nonostante la mia sia una 07/2018 hanno la stessa referenza.
A Verona cè tutto (centrale+collare+ i due terminali di uscita) tranne il posteriore che deve arrivare da Monaco, 4gg di attesa e poi si monta il tutto! Grazie a tutti dei consigli.
Ma a sto punto perchè non lo monti senza valvola?
  • Risposte 97
  • Visite 21,4k
  • In mini non te lo montano anche se è prima del blocco. Dopo non ci pensano neanche.
  • Dipende quando è stata prodotta. Se è rest 2018 si monta senza problemi, se è dal 2019 si monta ma devi riusare il tuo centrale.
  • Ciao, puoi montarlo adattandolo, perchè lo scarico della F55 mi sembra sia un pelo più lungo sul finale rispetto alla F56. Il codice dello scarico è questo: 18 30 2 407 322 mentre per terminali in c
3 ore fa, peppe jcw ha scritto:
Volendo si può fare anche un altra cosa!
Lasciare lo scarico stock , compreso il dpf/opf/Fap intatto e cambiare il downpipe con uno scatalizzato. Non è proprio nei parametri di legge , ma la puzza che genera è minima , si sente solo quando si sta fermi con auto accesa!
In questo modo hai un sound molto più aperto ma tenendo l opf , quindi anche il silenziatore centrale, non è troppo rumorosa. Anzi è davvero il top!
L unica rogna è che si deve mappare , in quanto se non lo fai ti si accende la spia motore. Se hai paura per la garanzia , ci sono alcune officine che mappano facendo modifiche invisibili al 99%.
Alla fine avrai un sound degno  , un auto che non mura più dopo i 5000 giri e una potenza e progressione che non immagini nemmeno! L auto cambia totalmente. E ovviamente gli scoppietti si sentono molto di più.
Spero di esserti stato utile! Per qualsiasi cosa chiedete pure , se so qualcosa vi aiuterò!
Togliere il kat e tenere l'opf non ha senso.
Anche perchè, a meno che non abbiano già fatot kat per l'attacco dell'opf, devi comunque fare degli adattamenti.
Poi puzza minima non direi.
Grazie per il tuo intervento.
Il Fap la mia non lo monta, ha solo il catalizzatore. Mettere un downpipe non mi va, rischio il sequestro del libretto, centrale e posteriore li ho ordinati in concessionaria, dovrebbero essere più che sufficienti per migliorare il sound dello scarico.
E chi ha detto che voglio montarlo con la valvola?? 😉 il mio unico dubbio rimane legato allo scarico che rimane sempre chiuso, dato che, non ho il kit per aprirlo.
Prima della mini avevo una 120i F20 con la valvola (scarico stock), in un secondo momento ho montato il performance, e compreso nello scarico ti davano la possibilità di bypassarlo tenendolo sempre aperto senza montare alcuna valvola....ma non penso che su questo ci sia questa possibilità.
Ma che senso ha montare il pro senza per decidere quando aorire o chiudere la valvola? Si perde il punto forte dello scarico.
Allora, fai conto che io faccio manovra in cortile in modalità sport, per me gli altri due selettori di guida di cui non ricordo neanche il nome, sono mortificanti e penalizzanti per il piacere di guida.....quindi anche lo scarico deve stare sempre aperto, poi se lo voglio far "urlare" lo decide il mio piede. Poi ognuno la vede alla propria maniera per carità.
Cmq, nel caso fosse sempre chiuso senza l'utilizzo della valvola, devo ordinare la valvola con il telecomando apri/chiudi? È corretto?
Se lo volevi sempre aperto potrevi prenderne direttamente uno senza valvola risparmiando anche, ma sono scelte personali.
Non so se il pro abbia già l'attuatore della valvola compreso (a vedere certe foto pare di si), se si va preso il cablaggio, la centralina e il pulsante, se no ci va aggiunto anche quello.
Ho voluto prenderlo originale mini così se dovessero fermarmi non ho rotture di scatole.....aldilà del pro non penso che mini ne produca uno senza valvola, ma potrei anche sbagliarmi.
Ero indeciso se prendere la supersprint, che sul posteriore ha l'omologazione per uso stradale, ma attualmente è mancante e non viene disponibile prima di novembre.
  • 4 settimane dopo...
Aggiorno la situazione.
Alla fine ho montato il posteriore JCW pro, avevo ordinato anche il centrale (quasi 1 mese fa) ma attualmente non è disponibile nemmeno a Monaco, e non hanno previsioni certe di arrivo.
Anche solo con il posteriore la musica è cambiata notevolmente, sound più coinvolgente, soprattutto sopra i 3000 giri, ma la vera differenza sono i continui scoppietti in rilascio!! Davvero soddisfatto!
Ovviamente lo scarico è arrivato con la valvola montata, ma non cè alcun problema bypassarla per tenere lo scarico sempre aperto.
Rapporto qualità/prezzo molto soddisfacente, e in più ho cmq montato un prodotto originale. Lo consiglio!
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti! Alla fine qualcuno ha fatto modifiche allo scarico della JCW con OPF? Io pensavo di rimuoverlo, mettendo centrale libero e valvola, facendo contestualmente una mappatura della centralina. Sono solo perplesso per la garanzia ma dovrebbero essere tutte modifiche reversibili.
Ciao Gigiotto, io ero interessato ma causa altri problemi per ora, anche col fatto che ho la garanzia estesa a 4 anni, non ho ancora fatto nulla. Comunque nel caso fossi interessato al lavoro sullo scarico, a Roma,  senti @emiliof56 in base a quello che vuoi, può proporti una soluzione reversibile o irreversibile per lo scarico. La mappa non dovrebbe essere visibile, credo che sul forum bmw qualcuno avesse parlato di un nuovo sistema bmw per controllare gli "accessi" alla centralina, ma non so quanto questo corrisponda al vero. Non so se hai qualche pacchetto tagliandi incluso, ma potresti in caso chiedere a lui per eventuali tagliandi successivi (nell'eventualità non volessi portarla più in BMW).
Buona giornata
Modificato da NovemberMan
Buonasera ...Ma quindi per avere un po’ più di pops and bang non potendo mettere lo scarico pro c’è una soluzione ....grazie.
Modificato da erosgand
Io ho già un centrale diretto senza silenziatore nel terminale ...
Perchè non puoi mettere il pro?
In ogni caso gli scoppi non dipendono dallo scarico ma dalla centralina, quindi agendo sulla scarico si va a modificare solo la loro "rumorosità", non il numero o altro.
quindi hai rimosso l'opf? hai qualche video del risultato ottenuto?
  • 1 anno dopo...
Buonasera, cercando su web ho trovato questo scarico https://www.ecstuning.com/b-genuine-MINI-parts/exhaust-flap-system/18302407323~oem/ , con opf non sarebbe male perché sono ancora in garanzia, inoltre potrei ordinarlo con il mio telaio e usufruire dello sconto, poi magari una volta fuori garanzia….
Grazie a chi risponderà.
Quello delle foto non ha l'opf, ma è il jcw pro per il mercato americano con un catalizzatore aggiuntivo.
Inoltre a quella cifra devi aggiungere una spedizione sicuramente costosa e i dazi doganali, cosa non da poco.
A questo punto è molto più conveniente prenderlo in italia con lo sconto federclub del 30%
Ok, ma in BMW è possibile ordinarlo con il mio telaio ed usufruire del 30% di sconto, anche se la mia auto non è compatibile visto che si va ad eliminare l’opf?
Avevo letto qui sul forum che andava usato un altro telaio per ordinarlo (pre opf), inoltre BMW non installa lo scarico.
Modificato da marcello4895
Probabilmente con il tuo telaio no, ma di solito basta presentarsi con i codici di quello che vuoi ordinare e lo fanno.
A me quando ordinavo i pezzi non hanno mai chiesto il telaio.
Per installare lo scarico JCW Pro sui modelli con OPF va utilizzato un centrale apposito per i modelli OPF con V band, non si può utilizzare il centrale fornito con lo scarico da BMW, perchè il downpipe è differente. Il montaggio in concessionaria dunque non è possibile.
Non è inoltre possibile ordinare lo scarico con la tessera Federclub di una JCW LCI perchè non è prevista l'installazione di nessuna versione del terminale JCW Pro sui modelli LCI, bisognerebbe dunque farlo ordinare da qualcuno che ha una JCW pre LCI e installarlo privatamente.
In tutta onestà tanto vale prendere uno scarico con valvola aftermarket.
Anche con solo centrale libero la Cooper S suona bene, dipende quanto è importante per te la presenza della valvola.
