Problema strattoni Motore Mini SD - Pulizia Collettore aspirazione e Valvola EGR
Il 10/10/2021 at 13:46, Lance91 ha scritto:
Lavoro terminato! Ho prima pulito i collettori con bagno e idropulitrice ad acqua calda, ma non ho avuto risultati: sebbene più pronta in erogazione rimaneva il "singhiozzo".
Questa settimana ho smontato anche l'egr, staccato il motorino e ho visto che era sporco linterno della boccola di scorrimento in bronzo. Visto che non si può smontare oltre, ho immerso nella benzina e piano piano sono riuscito a sbloccarla. Rimontata e via, tutto ok.
Se dovete farlo a casa dotatevi di torx tr (le torx con quel pallino all'interno per intenderci) e di un inserto a 5 lobi per smontare il gruppo del motorino, per il resto basta avere tempo
Ciao mi chiamo Giuseppe, ho letto tutta la discussione ed ho avuto praticamente lo stesso problema alla mia MINI SD 2016 solo che la macchina va bene di motore ma è segnalata da diagnosi un problema alla valvola EGR e vorrei smontarla lunedì, potresti dirmi molto riassuntivamente dove sono posizionati EGR e collettore aspirazione? Grazie in anticipo
  • Risposte 68
  • Visite 32,9k
  • Essenzialmente le guarnizioni dei condotti di aspirazione aria cod: 11618571001, poi ci sono altre guarnizioni opzionali:   Ecco la lista dei componenti del condotto di aspirazione:
  • Si forma a prescindere con il passare del tempo. Comunque è sufficiente una pulizia e sostituzione delle guarnizioni, non servono altri ricambi.
  • Io avevo seguito questo video per la cooper d, il collettore è diverso visto che è un 3 cilindri ma il principio non cambia.     Ti serve tempo, manualità e i bulloni di fissa
Ciao, scusami ma ho visto solo ora, hai risolto?
Ciao, mm non ancora, ho sostituito l'egr con una pierburg nuova originale, ho cambiato il sensore ossigeno e la sonda lambda sotto il catalizzatore ma niente sta spia continua a comparire. Comunque rispetto alle foto postate sopra adesso EGR bloccata in posizione chiusa non me lo dà più però sono rimasti questi errori ancora
@Capu91 Secondo me dovresti smontare il collettore di aspirazione e vedere com'è messo, purtroppo tende ad accumulare sporcizia, quanti km hai?
Sinceramente non saprei, io questi codici non li avevo sai...
Pensa che l'egr sono riuscito ad aprirla e pulirla bene sbloccandola dal residuo che è entrato tra stelo e boccola di scorrimento! Funziona quindi bene così
Modificato da Lance91
La macchina ha 57000 km però va bene di motore non singhiozza o roba del genere
Prima di sostituire completamente l'egr l'ho smontata pure io seguendo questa guida e ripulita tutta con lo spray apposta, richiusa e niente stesso errore di valvola EGR chiusa ed allora ho provveduto a sostituirla con una originale pierburg ( tra l'altro il meccanico BMW mi aveva detto che era l'egr che faceva uscire quegli errori solo che non è bastato sostituirla o sostituito anche il sensore 3 e il sensore 5 come da foto
I km sono anche pochi, ma ne ho visti molti di collettori di aspirazione ridotti in una maniera pietosa (specie se si fa urbano).
Si ok, ma gli danno problemi dei sensori non posti sull'aspirazione ma sul fap
L'unica è smontare gli altri due sensori posti in alto e controllare in che stato sono, cioè tra un po' gli ho cambiati tutti sul catalizzatore e mi sa ancora problemi sta spia, però la macchina spinge come se non avesse niente se aveva l'aspirazione tappata dai residui non andrebbe la macchina
Modificato da Capu91
Ecco cosa si è acceso nel quadro mentre andavo in macchina normalmente
Credo serva un test con PC diagnostica che hanno in MINI e da li iniziare a capire come intervenire.
Purtroppo i test generici non sempre indicano l'esatta posizione del problema clme invece dovrebbe fare quello ufficiale.
Ovviamente spero si tratti di falsi allarmi positivi e la questione si risolva al meglio, magari un sensore rotto e basta.
Concordo,se la diagnosi generica non risolve,bisogna andare per forza in BMW,basta pensare a tutti gli aggiornamenti di continuo che ha la rete ufficiale e che non possono permettersi i meccanici generici,anche perchè,hanno la diagnosi per centinaia di auto e che comunque non sarà mai completa come quelle originali..........
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno a tutti,
leggendo un po' questa discussione, e facendomi un giro sul web, ho letto che è abbastanza comune questo problema della morchia all'interno del condotto d'aspirazione.
Io ho una f56 SD con 150.000 km, l'ho comprata usata e non credo che il vecchio proprietario ha fatto questo lavoro di pulizia.
La macchina attualmente, non mi da problemi, però vorrei evitare che ne abbia.
Vi vorrei chiedere se smontare i condotti è difficile ( se fosse possibile vorrei smontare anche l'egr) vorrei pulirli.
Io ho una buona manualità ma non ho mai messo mano al motore ( generalmente smonto pezzi di carrozzeria)
Ho letto che basta comprare le nuove guaine, ma si potrebbe accendere qualche spia? è necessario fare qualche codifica dopo il lavoro?
Qualcuno ha un tutorial su come si procede per lo smontaggio ?
2 ore fa, DavyOneD ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ti serve tempo, manualità e i bulloni di fissaggio del collettore sono in una posizione stupida, ti servono per forza chiavi a t con lo snodo come minimo...calcola che ho dovuto scablare tutta la parte anteriore per togliere e pulire, metto una foto.
In parole povere se non hai mai toccato motore e cablaggi ti consiglio di evitare
4 ore fa, DavyOneD ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ciao, credo che per smontare la valvola EGR non avrai problemi visto che rimane sotto il filtro dell'aria quindi basta smontare l'unica vite che ha il filtro togliere la fascetta e avrai la valvola EGR avvitata al radiatore dell'Egr. Per il collettore di aspirazione non l'ho ancora fatto il lavoro visto che ho 60.000 ma appena ho tempo sono curioso di vedere com'è messo.
PS: uno dei difetti delle SD sono le swirl del collettore di aspirazione che potrebbero spezzarsi e finire nel motore, magari vedi anche come sono messe e nel caso le cambi( non so quanti km ha la macchina)
Ti ringrazio per le foto e le spiegazioni.
Il video è abbastanza generico, perchè lo fa iniziare con già tutto smontato.
Ieri ho aperto il cofano per dare un'occhiata alle parti da smontare ed effettivamente, come di ci tu,  i bulloni di fissaggio dei collettori sotto  posizionati in un modo davvero stupido. Che poi il problema è solo con i bulloni sotto, perchè quelli di sopra mi sembrano abbastanza facili da smontare.
Ti posso fare delle domande?
- Tu hai cambiato solo queste 4 guarnizioni che vedo in foto o ce ne sono altre? le hai prese in bmw o da ricambista generico? mi sai dire il costo orientativamente?
- Una volta rimontato tutto, c'è necessità di codificare qualcosa? oltra l'eliminazione dell'errore.
- Come hai pulito? Sgrassatore e acqua calda e tanta pazienza?
- La cosa che mi preoccupa di più, è pulire la parte della testata, perchè se cadono residui rischiano di andare nei cilindri, vorrei evitare di fare casini, ma non saprei come pulirli. tu come hai fatto per pulire la parte della testata? Nel video, il tipo, spruzza direttamente prodotti appostiti ( o acqua, non si capisce) ma se è aperto il condotto, non c'è il rischio che vada tutto nei cilindri?
Ti ringrazio per tutte le spiegazioni.
Sto provando a cercarlo su internet, ma non lo trovo. Hai una foto o un link dove lo vendono? Sto cercando id farmi una cultura ahahah
Puoi dare un occhio al sito real OEM per vedere i codici dei ricambi giusti e poi li compri in BMW, mi raccomando inserisci il tuo modello di auto così sei sicuro di non sbagliare. il discorso  delle swirl vale solo che hai una MINI Cooper SD con motore BMW B47 che hanno quel difetto altrimenti non dovresti avere problemi, comunque smonta il tutto e vedi un che stato sono.
 è proprio quello che ho io ....
Ciao, allora se non ricordo male avevo cambiato le 4 guarnizioni e un pezzo di tubo prima della turbina che, appena toccato, si è sbriciolato.
Per quanto riguarda la pulizia ho provato un prodotto ma faceva pietà e allora ho messo il collettore "nudo" a mollo nella benzina una notte e poi l'ho lavato con idropulitrice ad acqua calda.
La parte della testata non era molto sporca, me la sono cavata tirando via il più grosso con un vecchio spazzolino da denti ahahah
Ps: le mie swirl non avevano bisogno di interventi o sostituzioni varie
il collettore d'aspirazione sulla sd , però dovrebbe essere nella parte verso l'abitacolo , giusto?dalla foto precedente, sembra sia anteriore, se è un 1.5 , allora la posizione è diversa, me lo confermate?
No, il collettore è frontale...che foto dici?
