Upgrade impianto audio F55
CTKBM22 kit completo
singoli:
ct23bm13 doubledin fascia fitting kit
ctsbm010.2 steering wheel interface
ct27aa06 antenna adapter
ctmultilead.2 universal patch lead
vi incollo questi oggetti , fondamentali per riuscire ad aggiungere un’autoradio a due din; sul gruppo non ho letto nessuno che li ha scritti, e io ho avuto difficoltà a trovarli, e mi sono apparsi per pure fortuna
ma installando una 2 din come nel video che c'è sul loro sito, sembra che perderesti tutta la parte del computer di bordo della mini... o sbaglio??
Quoto in pieno @CooperDino, anche perché, pure con i sistemi aftermarket basati su android ci sono problemi di incompatibilità e non riesci ad avere tutte le impostazioni dell'auto come sul sistema originale. Se ha tempo @hunter2 potrebbe riportare la sua esperienza con un sistema multimediale aftermarket. 😉
Certo , io ho acquistato un sistema android da un ragazzo di Udine, l unica cosa che ho perso è la porta usb che si trova nella parte bassa vicino all accendisigari, per il resto rimane tutto come prima ,,ovviamente non con la qualita dell originale.
Se serve posto una foto cosi cosi ti puoi rendere conto di cosa sto parlando ciao
ciao hunter2, si se puoi posta una foto...
singoli:
Hai avuto problemi nel trovarli proprio perché non li monta quasi nessuno e chi li monta dopo un po’ passa a sistemi originali, lo so bene perché ho già rifatto l’impianto a più di qualche persona.
I sistemi completi aftermarket non vengono riconosciuti dal sistema originale e quindi hanno bisogno di diversi adattatori a seconda delle funzioni che si vogliono recuperare, morale della storia, si va a spendere molto per un sistema che ha problemi di comunicazione con il resto delle altre centraline che comunque anche quando funziona lascia in memoria una serie infinita di errori non eliminabili e che a lungo termine possono portare ad altre problematiche.
Ripeto, se proprio volete avere CarPlay, Android Auto ecc. optate per qualche emulatore cinese aggiuntivo e non sostitutivo del sistema originale.
beh, il bello di questa discussione è anche l'avere i contro di questa pratica
  • 2 anni dopo...
Ciao,
Volevo avere delle delucidazioni per quanto riguarda il subwoofer, in particolar modo se nella F55 è già presente una predisposizione con cablaggio già presente, per eventuale installazione in un secondo momento, non sono riuscito a capire se tra gli optional di casa MINI c'è o meno il subwoofer.
Mi sarebbe piaciuto arricchire le basse frequenza con un subwoofer, ma non volevo fare modifiche drastiche all'auto, far passare cavi in posti strani e in particolar modo assolutamente non mettere mano all'infotainment e dover cambiare autoradio, se esiste il modo di farlo plug and play, grazie.
Modificato da Rob800
Ciao non esiste nessuna predisposizione per il subwoofer, inoltre non è un optional previsto da montare a posteriori.
La F55 come le altre MINI della serie F ha comunque due woofer sotto i sedili anteriori.
  • Vam ha cambiato il titolo in Upgrade impianto audio F55
