  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Mini cooper s F 56 restailyng
Salve in rete ho trovato un bel video riguardante la cooper s F 56 primo restailyng 2018 dove di interessante spiegano parti e particolari del motore sia superiormente che la parte inferiore , che probabilmente io per primo non avrei mai visto . Dato che non so postare il video ho provato a cliccare semplicemente il titolo seguente ed e' apparso : Facilissima e divertentissima mini cooper s video ps : interessante i particolari descritti dopo il 6 minuto .
Questo? 😉
Ciao si esattamente peccato tu abbia il diesel perche e' molto interessante come ho specificato per la descrizione dei particolari / componenti descritti della parte inferiore / posteriore del motore dal 6 minuto e 30 sec per la precisione .
Madonna quanto mi sta antipatico Ema 😂😂
Tecnicamente ne sa e infatti i contenuti ci sono tutti. Il problema è il presentatore ahahahhah
Ha ha si non e' simpaticissimo ma e' molto competente ! Acciderba pure tu con un diesel pure se del 2018 ! aspettiamo un S a benzina che si accorga del particolare ! Ciao
Non vorrei una stupidaggine, ma sui motori benzina e diesel il layout non è molto diverso, come impostazione si somigliano. Poi ovvio non sono identici
Idem il sottoscocca.
Ciao bhe insomma da un benzina e un disel se si vogliono vedere i dettagliati particolari ci sono delle sostanziali differenze , poi il video e' Specifico per le cooper s primo restilyng cioe' quelle prodotte dal 3- 03- 2018 fino a circa luglio settembre 2018 perche poi e' stato introdotto il dpf nello scarico per cui non c'entra la immatricolazione , ma c'e' pero' la sorpresa !
In realtà i benzina e diesel della piattaforma b, essendo modulari, condividono molto più di quello che si pensa.
Se non ricordo male alla presentazione dichiararono che condividevano fino al 30% dei componenti.
Ho visto il video.
Dalla forma del centrale bello ciccio direi che è una che ha l'opf nel centrale. Il fatto che lo indichi nel kat può tranquillamente essere un errore dovuto all'abitudine per cui sono sempre in quella zona.
Bello il video.
Il tizio ha ragione sia sui freni...che per la frizione!
Bello si !! Io sono rimasto di stucco per i coperchi coprivalvole in materiale plastico !! va be che sono coperti dalla cover e che se li hanno messi , saranno validi ma li preferivo mille volte in alluminio ! anche se non si vedono !
Bhe  il " simpatico" EMA sa quello che dice coi vari tubini filtrini condotti cavetti pure le cariche esplosive per il cofano !!! ma chi lo sapeva?? ha pure indicato il gpf dei primi lci 2018 quella esaminata con il nuovo colore arancio , ops abbiamo due bombette sotto al cofano!
Quella della cariche è una cosa abbastanza risaputa, serve a far alzare il cofano per attutire l'impatto con i pedoni.
Sa quello che dice perchè ha esperienza, ma ogni auto è diversa, quindi qualche piccola imprecisione, come quella dell'opf, ci stà. Del resto non credo metta le mani sulle mini tutti i giorni.
Sui freni non gli si può dar torto, su S/SD fanno davvero pena.
