Duplicato chiave per Mini con centralina sostituita...??
Salve a tutti!
Quest'estate la mia Mini D (2007) dopo avermi dato la spia gialla con la chiave sbarrata è morta mentre ero in vacanza in Calabria.
Il meccanico trovato li se l'è tenuta ben 2,5 mesi e alla fine ha risolto il problema facendo il seguente:
-Centralina cas più programmazione veicolo ista-p 2.44
- Riverginazione e codifica centralina motore
- Transponder chiave e ricodifica telecomando
Per un totale di 700€.
Nonostante resti in dubbio che fosse necessario tutto ciò...adesso mi trovo a dover fare un duplicato della chiave (da lui suppostamente ricodificata).
Mi chiedo:
1 - E' possibile far duplicare la chiave (telecomando e chiavino) non da un concessionario Mini?
2- Il fatto che la centralina è stata sostituita crea qualche problema?
3- Centralina o non centralina, basta il numero di telaio e il gioco è fatto (dalla concessionaria Mini)?
Spero di trovare risposta!
Grazie!
3 ore fa, AuGio ha scritto:
Salve a tutti!
Mi chiedo:
Grazie!
Il fatto che il meccanico abbia sostituito anche la centralina motore mi puzza un po'... credo che abbia acquistato un kit chiave e centralina motore usati on line, abbia cambiato il vin non potendo cambiare l'isn su edc16. Quello che mi lascia perplesso è che avresti speso meno probabilmente acquistando un cas nuovo in BMW.
Comunque, il duplicato posso anche fornirtelo io, ma dovresti fornirmi il CAS e la chiave superstite. Oppure dovresti fare un salto a Viterbo
Ciao, grazie della risposta!!
Il fatto che il meccanico mi avesse fregato lo avevo pensato perché avevo chiesto un parere a qualcun’altro allora e lui mi disse qualcosa di simile a quello che hai detto tu.
In più, dopo mesi di “stiamo vedendo come sistemare” quando dissi che l me la sarei andata a prendere col carro attrezzi miracolosamente in 24h magicamente docce “abbiamo risolto, 700€“.
Io sono abbastanza ignorante in materia....se mi spieghi in modo più semplice cosa serve e come dartelo ci possiamo organizzare.
Grazie!
Grazie!
Ciao
in parole povere devi staccare il -(negativo) dalla batteria
e smontare il cruscotto x arrivare alla centralina CAS che e’ posta li e inviargliela insieme alla tua attuale chiave
e poi lui col suo banco prova te la programma e ti aggiunge la chiave in+che vuoi
se non hai manualita’ suffiente x smontare l’auto ti consiglio fortemente di andar li da lui con la Mini che collega i suoi strumenti e non ti programma tutto senza smontar nulla
Il 23/4/2021 at 22:09, Steven ha scritto:
Ciao
Grazie delle info! Adesso vedo un pò di organizzarmi con mio padre e vediamo se riusciamo a risolvere. Io purtroppo sono a Salerno quindi andare fino a Viterbo non è fattibile al momento!
Grazie ancora delle info!!
Ciao
Esatto. È per filo e per segno quello che occorre fare se non vuoi venire a Viterbo
