cippy Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 Quello per terra è olio o acqua? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio2708 Inviato 1 Dicembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 penso sia olio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 Se è olio il fumo dovrebbe essere azzurrino, se acqua invece OK color bianco. Credo che il controllo del livello dell'olio (peccato la mancanza dell'antica, magari meglio della serie R) sarebbe MOLTO utile per capire se il consumo è presente oppure no. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio2708 Inviato 1 Dicembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 6 minuti fa, wwleone ha scritto: Se è olio il fumo dovrebbe essere azzurrino, se acqua invece OK color bianco. Credo che il controllo del livello dell'olio (peccato la mancanza dell'antica, magari meglio della serie R) sarebbe MOLTO utile per capire se il consumo è presente oppure no. si come avevo detto nel primo messaggio il consumo è presente ed è fino ad ora mezzo kilo per 4000/5000km Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 Tieni monitorato il livello dell'olio. Potrebbe anche essere qualche semplice trafilamento a freddo che poi sparisce da solo non appena si riscalda. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio2708 Inviato 1 Dicembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 12 minuti fa, cippy ha scritto: Tieni monitorato il livello dell'olio. Potrebbe anche essere qualche semplice trafilamento a freddo che poi sparisce da solo non appena si riscalda. esatto ma il problema volendo farla controllare si puó trovare o sarebbe davvero difficile da individuare??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 questa non è altro che la condensa fatta acqua,purtroppo,avendo messo il particolare aperto questa situazione la troverai sempre,perchè all'interno c'è meno materiale assorbente (lanavetro)e il vapore si trasforma in acqua ed esce in quantità fino a che non si riscalda la marmitta oppure gli fai una tiratina facendola uscire tutta,se quello che vedi a terra fosse realmente olio la situazione sarebbe disastrosa al punto che nel motore non ne resta niente,immagina se stai girando in questa situazione gia da giorni..................avresti fuso il giorno dopo,poi ,altra lampadina è il fatto che l'accensione sia regolare,metti caso che hai una perdita di olio,come sarebbero le candele?imbrattate al punto che l'auto non partirebbe o che andasse a strattoni o come si dice in gergo "va a tre" posso dirti con certezza che quello che vedi non è olio ma semplicemente acqua. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 Concordo. Come ti dicevo fai un giro un po’ più lungo e fai una tiratina a caldo e vedrai che passa la paura… Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio2708 Inviato 1 Dicembre 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 39 minuti fa, MINIco007 ha scritto: questa non è altro che la condensa fatta acqua,purtroppo,avendo messo il particolare aperto questa situazione la troverai sempre,perchè all'interno c'è meno materiale assorbente (lanavetro)e il vapore si trasforma in acqua ed esce in quantità fino a che non si riscalda la marmitta oppure gli fai una tiratina facendola uscire tutta,se quello che vedi a terra fosse realmente olio la situazione sarebbe disastrosa al punto che nel motore non ne resta niente,immagina se stai girando in questa situazione gia da giorni..................avresti fuso il giorno dopo,poi ,altra lampadina è il fatto che l'accensione sia regolare,metti caso che hai una perdita di olio,come sarebbero le candele?imbrattate al punto che l'auto non partirebbe o che andasse a strattoni o come si dice in gergo "va a tre" posso dirti con certezza che quello che vedi non è olio ma semplicemente acqua. grazie mille di commenti così chiari e specifici.per fortuna esistono ancora persone nei forum che aiutano in modo genuino le persone.Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 se per caso ti trovi dietro una vecchia auto appena messa in moto tipo la panda o le prime auto con catalizzatore,insomma quelle più vecchiotte, vedrai additittura rigognoli di acqua ,tipo bottigliette aperte ,fino a che non si svuota la marmitta,ti allego qualche altra info https://jeepnewcompass.forumfree.it/?t=76117595 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 2 ore fa, MINIco007 ha scritto: se per caso ti trovi dietro una vecchia auto appena messa in moto tipo la panda o le prime auto con catalizzatore,insomma quelle più vecchiotte, vedrai additittura rigognoli di acqua ,tipo bottigliette aperte ,fino a che non si svuota la marmitta,ti allego qualche altra info https://jeepnewcompass.forumfree.it/?t=76117595 Lo fanno anche le moderne. Qualche giorno fa avevo davanti mi pare una tiguan che ha pisciato un bel po' di acqua. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 Si assolutamente normale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 8 ore fa, Giulio2708 ha scritto: si come avevo detto nel primo messaggio il consumo è presente ed è fino ad ora mezzo kilo per 4000/5000km 1 lt. ogni 10k km non è un consumo eccessivamente preoccupante (IMHO). Se le gocce nere sono olio, temo un consumo maggiore. Se la situazione livello olio dovesse scendere molto, potrebbe essere utile la prova di compressione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Red72 Inviato 2 Aprile 2022 Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2022 (modificato) anche la mia ogni tanto lo fa (bianco).... Solo quando sta ferma qualche giorno e solo a primo avviamento da freddo Consumo olio: all'ultimo cambio con piedino pesante mi ha fatto quasi un kiletto su 10k Modificato 2 Aprile 2022 da Red72 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pielume Inviato 4 Aprile 2022 Segnala Condividi Inviato 4 Aprile 2022 Io ho avuto la riprova di aver visto la stessa cosa con la mia Abarth. Ero a Ponte di Legno, sono uscito una sera a cena facendo 8 km circa, senza tirarla molto...temperatura di 0°C. Quando ho fatto manovra e ho parcheggiato, ho notato poi ste macchie appena fuori dall'uscita sx del Monza...era scusa, puzzava, ma non era oleosa...alla fine ho dedotto fosse acqua che nel passaggio attraverso lo scarico si è ovviamente inzozzata. Non si è più ripresentato, ed è la prima e unica volta che mi è successo..probabilmente anche il giorno usandola poco e restando fuori al freddo ha fatto questo scherzetto. La mia non ha il centrale (come qualsiasi Abarth) dunque non c'è nessun filtro lungo la linea di scarico, a parte la pancia del Monza che evidentemente a freddo non ha "filtrato". Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 4 Aprile 2022 Segnala Condividi Inviato 4 Aprile 2022 Ecco chi mi inquina l’aria a Ponte di Legno… 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pielume Inviato 4 Aprile 2022 Segnala Condividi Inviato 4 Aprile 2022 58 minuti fa, Vam ha scritto: Ecco chi mi inquina l’aria a Ponte di Legno… Per l'esattezza, visto che sei del posto...ero al Cavallino! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 4 Aprile 2022 Segnala Condividi Inviato 4 Aprile 2022 Non proprio a Ponte il Cavallino quindi e io non sono proprio del posto, ma sono lì molto spesso avendo casa. Scusate O.T. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Red72 Inviato 16 Maggio 2022 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2022 aggiornamento consumo olio e fumi vari... Il kiletto su 10 K penso sia stato dovuto ad un cambio olio (precedente) da taccagni... ad oggi dopo circa 9k nessun consumo da evidenziare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 16 Maggio 2022 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2022 non c'è niente da fare,non è che ci si mettono solo i proprietari delle auto a taccagniare,ma pure i meccanici,dico io,se un'auto porta un tipo di olio,perchè metterne uno diverso?eppure,ci sarebbe un guadagno maggiore da entrambi le parti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 16 Maggio 2022 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2022 2 ore fa, MINIco007 ha scritto: non c'è niente da fare,non è che ci si mettono solo i proprietari delle auto a taccagniare,ma pure i meccanici,dico io,se un'auto porta un tipo di olio,perchè metterne uno diverso?eppure,ci sarebbe un guadagno maggiore da entrambi le parti Perchè tutti si credono meglio degli ingegneri che progettano le cose.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 16 Maggio 2022 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2022 27 minuti fa, cippy ha scritto: Perchè tutti si credono meglio degli ingegneri che progettano le cose.... no,perchè è un mondo di ladri Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio2708 Inviato 18 Maggio 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Maggio 2022 Il 16/5/2022 at 18:01, MINIco007 ha scritto: non c'è niente da fare,non è che ci si mettono solo i proprietari delle auto a taccagniare,ma pure i meccanici,dico io,se un'auto porta un tipo di olio,perchè metterne uno diverso?eppure,ci sarebbe un guadagno maggiore da entrambi le parti non capisco a cosa è collegato.Io come mi ha detto chiunque nel forum ho utilizzato olio 5w40 dato il chilometraggio con specifica ll-04 che è prevista da bmw non vedo dove puó stare il problema.Grazie ancora per tutti i precedenti chiarimenti<3. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
