Perdita olio dal motore
È già parecchio che la mia mini Cooper S perde olio dal motore e finalmente ora ho identificato a grandi linee da dove fuoriesce. Allego le foto. Secondo voi quali potrebbe essere il problema ?
Quando la parcheggio trovo sempre alcune macchie sul pavimento del garage.
Grazie saluti IMG_20220105_172912.thumb.jpg.d2a7bf7f40377c1a07d3208b0de24e30.jpg
  • Risposte 89
  • Visite 29,3k
  • incredibile,vedi se riesci a svitarle,senza un serraggio corretto ci saranno sicuramente delle perdite
  • Considerando la tendenza dell'automotive a risparmiare si qualsiasi cosa, se hanno messo 12 viti un motivo ci sarà. Io non girerei mai con una cosa non fissata bene, con magari il rischio di fare
  • purtroppo bisogna rendersi conto che queste sono auto che hanno e devono avere una manutenzione un po particolare e precisa,questo non è un rimprovero nei confronti di chi si cimenta a risolvere i pro
sono d'accordo,smonta il coperchio e prova a sostituire la guarnizione,se sei fortunato è quella,altrimenti devi cambiare il coperchio.....................
Come si smonta il coperchio ? Avete qualche video o informazione? Vi ringrazio
Un meccanico ha verificato e dice essere il coperchio delle punterie in plastica che è venato. Però mi chiede circa 400€. A me sembra un'esagerazione. Dice che il solo coperchio costa circa 200€ non originale. Mah.....secondo me lo posso sostituire anche da solo ...... Secondo voi costa quella cifra ? Ora controllo
Modificato da frankge973
Ho visto che costa intorno ai 90€. Cosa mi consigliate?
90 euro? forse sono troppo pochi o non è originale o è usato...............nuovo originale costa un botto
Non originale ...come del resto quello del meccanico.
https://m.auto-doc.it/ridex/15780400
Va bene ?
il prezzo è buono ,solo che non è un pezzo originale,del resto per quello che deve fare va bene pure questo,tienici aggiornato per come va
Sostituito copritestata perché non era la guarnizione ma era proprio la plastica.
Direi tutto ok con l'eccezione che stringendo le viti  due si sono rotte all'interno e una terza non la riesco a mettere perché il foro non corrisponde perfettamente (è un corpo testata non originale). Questo
È un problema se mancano tre viti? In totale ce ne sono circa 12....
Grazie e ciao
Se ci sono è perché servono a mio avviso. Questo è il problema di comperare pezzi non originali a volte. Io non lo lascerei così tra mille vibrazioni sono 1/4 di viti in meno, poi magari succede nulla, ma mi sembrano troppe.. fosse Una, magari.
Senza le 3 viti potrebbe esserci un problema di tenuta non perfetta.
Quindi dovrei cercare di estrarre le viti monche e almeno sostituire quelle due spezzate ? Ho acquistato un estrattore per viti anche se credo basterebbe rimuovere la copertura nuovamente ...che fatica ! ....e farle girare per estrarle con una pinza
Comunque ora controllo bene. Se a distanza di tempo non ci sono problemi di tenuta, tengo così
Grazie a tutti
Per 3 viti su 12? Non penso. Comunque ieri ci ho tirato abbastanza e poi nel traffico cittadino, ho controllato pare nessuna perdita.
Controllerò anche gocciolamenti sull'asfalto del parcheggio. Se non accade non faccio niente di niente. Perche svitarle prevede di rimuovere di nuovo tutta la copertura oppure usare un estrattore, ovvero fare il foro nella vite sulla testa spezzata inserire l'estrattore e rimuoverle
Io non girerei mai con una cosa non fissata bene, con magari il rischio di fare dei danni.
Sarà dura rimuoverle tutte e due
Ti dico di no,perché se sono spezzate non saranno serrate e si dovrebbero svitare facilmente,se hai un avvitatore a batteria,cerca di fare un buco con una punta da3 mm,poi una volta iniziato a forare fai girate l'avvitatore al contrario,potresti aiutarti anche con un cacciavite incastrato nel foro
Provo con l'estrattore. Prima si fa il buco, poi si avvisa l'estrattore e si serra al contrario
Purtroppo pur avendo sostituito il coperchio punterie in blocco con la sua guarnizione nuova, la perdita di olio continua. Pare, secondo me, che non esca dal coperchio ma più a lato. Guardando il vano motore, le macchie sul pavimento sono più a destra. Ho fatto alcune foto del bordo coperchio e della zona del filtro olio.
Mi potete dare un parere ? Vi ringrazio molto.  Ciao
