Cerchi installabili/compatibili per MINI
salve qualcuno di voi monta dei cerchi con ET37?? dovrei acquistare un modello di cerchi il quale viene prodotto solo con questo ET, nn vorrei che quel Cm di differenza dagli originali fosse eccessivo guardando la macchina dal retro (insomma nn mi piacciono le macchine con i distanziali per far sporgere le ruote)
grazie :)
  • Risposte 463
  • Visite 102,6k
con gli ET 37 potresti avere qualche problema di grattugia dei passaruota, ma dovresti indicare anche che modello di auto hai, se hai assetti ecc, e che gomma monti....solo cosi ti si riesce a dare qualche indicazione piu precisa..
io con assetto -40mm cerchi Et40 ho tovuto limare i passaruota ad esempio sulla r50..
ti ringrazio prima di tutto per la rapidissima risposta... per darti qualche dato in piu si tratta di una r56 con assetto della casa e monta delle Bridgestone potenza re050a 205x17
Modificato da Mule
nessuno che monta cerchi con ET37??
  • 9 mesi dopo...
ciao raga, vi spiego il problema, dovrei portare 2 cerchi della mia ad aggiustare e riverniciare perche sulla parte interna sono un po' schiacciati (maledetto proprietario precededente) invece su quella esterna sono graffiati quindi dovrei trovare 2 cerchi da mettere in attesa che mi ridanno i miei e volevo sapere che cosa potevo mettere di compatibile...quindi in sostanza dovrei chiedere almeno un cerchio a qualcuno perchè da una parte potrei mettere il ruotino...
quali macchine hanno i cerchi uguali alla mini?
grazie mille..
Che misura?? 15? 16? 17?
l'importante è che siano 4x100..poi dovresti controllare anche la misura delle gomme per stare tranquillo con le FDO...
anche quelli della punto o della 500 sono buoni per esempio...
se non erro anche i cerchi peugeot come quelo della 207, o 308...
  • 1 anno dopo...
Comincio io allora:
Marca: JCW
Modello: Challenge spoke R112 black/silver
Peso: 10'5kg
Misura: 7J x 17
Et: 48
Gomma:205/45 R17
Foto montati NERI:
http://img806.imageshack.us/img806/9185/neri1.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/13/neri2d.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/3162/neri3.jpg
Foto montati GRIGI:
http://img864.imageshack.us/img864/199/mollehr1copia.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/6826/27022009568copia.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/8518/25072010131copia.jpg
Cerchi OZ Racing ULTRALEGGERA
Modello: Monoblocco
Design: 6 doppie razze
Colore: Race White
Dimensioni: 7x17 et37 (ci sono anche con et42)
Peso: 6,94 kg
Processo produttivo: Bassa pressione + trattamento termico
Materiali: Al Si 7 Mg
Modificato da mini jcw
Buongiorno!
vorrei saper se posso montare dei cerchi da 16" (ovviamente con 4 fori da 100) con canale da 7 ed ET 37....
Grazie!
Ragazzi qualcuno sa nulla sui cerchi GP originali mini? Questi:
Marca: Mini
Modello: GP (non so se abbia un altro nome....)
Misura:7 x 18
Peso= ?
et = ?
Gomme omologate mini: 205/40r18
Qualcuno, se lo sa, mi dica Peso ed et.. et credo 52, ma non ne sono certo al 100%...
Ciao a tutti,
montanto i cerchi con canale da 7,5 e ET 30 (17 pollici) ? tocco da qualche parte con l'assetto originale?
grazie
non ne sono sicuro perche non li ho mai visti con et cosi basso.....però ho paura (per te) che tocchino in sterzata e tu debba mettere il riduttore di sterzata.....però non ne sono sicuro!!!! sarebbe da provare!!!!
é molto interessante come domanda!!! ;) ma a che cerchi pensavi?
potresti toccare..canale 7,5 ed et 30...beh sporgerebbe un bel pò..
Et 37 a filo passaruota sono sul rasoio della legalità hahaha e i miei cerchi hanno canale da 7"
credo proprio che con et 30 e canale 7,5 sei almeno un cm fuori dal passaruota.
se hai le molle oppure la tua auto è bassa,alcuni utenti hanno avuto problemi a pieno carico,in quanto la gomma tocca sotto al passaruota.
Per quanto riguarda i riduttori di sterzata non credo dovresti avere problemi,perchè il cerchio è spostato tutto fuori non tutto dentro,il problema mi sembra che persista con cerchi che a parità di et hanno un canale più largo :)
Spero di esserti stato utile.
Si ma quando sterzi essendo tutto fuori appunto c'è piu arco di circonferenza percorso dalla ruota e quindi potrebbe toccare sul passaruota....
Cmq quoto O&D che con et30 sei fuori di un cm!!! ti consiglio al max un 35....senno le fdo ti possono rompere!!!!
