Cerchi installabili/compatibili per MINI
  • Risposte 463
  • Visite 103,7k
  • 1 anno dopo...
Buongiorno a tutti, vorrei mettere sulle estive un cerchio da 16 in quanto non ho omologato i 17. Quali sono le misure massime per stare a filo passaruota dell' ET? Premessa, ho una MINI one D f56 e attualmente monto i victory spoke con canale 6.5 ed ET 54. Con il distanziale adattatore da 15mm per passare a 5x120 piu dei 16x7 con ET 40 secondo voi esco di tanto?
Grazie in anticipo
Premettendo che basta chiedere il nullaosta a Mini per poter omologare i 17, con tutti i cerchi che ci sono in giro non capisco perchè mettere un distanziale adattatore.
In ogni caso 7 et 40 con 15 mm di distanziale sei sicuramente fuori.
6 minuti fa, cippy ha scritto:
Premettendo che basta chiedere il nullaosta a MINI per poter omologare i 17, con tutti i cerchi che ci sono in giro non capisco perchè mettere un distanziale adattatore.
Perche in casa ho gia un set da 16 con le specifiche scritte sopra, quindi 5x120 con canale 7 ed et40
8 minuti fa, Vam ha scritto:
A libretto viene indicata solo gommatura e diametro cerchio, quindi ci siamo. Comunque grazie lo stesso, era solo per sapere da qualcuno piu esperto di MINI di me, essendo una daily non volevo spenderci valanghe di soldi sopra, fosse un giochino avrebbe gia piu senso, ma stiamo pur sempre parlando di una one D...
Modificato da Vam
@berna00 Et 40 sei già 1,4 cm più fuori, con i distanziali da 1.5 cm se quasi 3 cm oltre l’originale….
6 cm di carreggiata in più.
Sul libretto non ci sono le misure del cerchio, ma in caso di revisione straordinaria le misure omologate per la tua auto saltano fuori….
Oltre ad essere un accrocchio, sei in multa e l’assicurazione non paga in caso d’incidente.
Quindi ci sei…😅
Direi proprio che non ci sei invece… 😄 anzi ci sei, ma in multa…
Il problema è che non è come dici e se fossi in te mi informerei meglio prima di pensare di essere nella legalità solo perchè hai la gomma a libretto.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
@berna00 Vanni e Marcello ti hanno già ahimè detto tutto. Non basta la misura a libretto per stare nel giusto.
La cosa migliore nel tuo caso è vendere i non adatti e comprare quelli giusti. 😉
(o in alternativa se come dici ritieni inopportuno spenderci soldi, tenere quelli che sono già montati)
  • Vam ha cambiato il titolo in Cerchi installabili/compatibili per MINI
  • Vam ha impostato come importante questa discussione
