Cerchi installabili/compatibili per MINI
2 ore fa, centaurus dice:
un'ultima curiosità. ma sul piano tecnico quali differenze ci sarebbero tra j7 e j7,5? e fino a che Et più basso posso scendere senza compromettere gomma, tenuta...?
Il cerchio con canale 7.5 è più largo.
L'et non incede in nessun modo sulla gomma o sulla tenuta. Con 7.5 il massimo è 40, con 7 35.
Tra i 2 senza dubbio i primi.
  • Risposte 463
  • Visite 102,3k
1 ora fa, cippy dice:
grazie della risposta. cio che non mi è ancora chiarissimo, avendo letto opinioni diverse in giro, se il canale 7,5 (rispetto al canonico 7) può comportarmi inconvenienti tecnici tipo tenuta, confort, usura anomala gomma...    o posso andare tranquillo?          grazie
16 ore fa, centaurus dice:
Nessun problema.
  • 6 mesi dopo...
Non hai una foto migliore?
Perché somigliano ai cerchi che montava l'X5 E53: S63.
O qualche dato..
Anche se a occhio e croce direi da 18.
ciao, purtroppo ho trovato l'immagine in rete e mi sono piaciuti un casino, ma non diceva nulla sul loro nome e misura!!!
Li ho trovati anch'io su Pinterest ma non c'è scritto nulla .. Mi spiace
ragazzi per una clubman jcw che monta di serie gomme 225/40 r18 con questi cerchi : John Cooper Works Black Grip Spoke (allego 2 foto dei cerchi per intenderci)...
quali dimensioni di cerchi posso considerare per sostituirli ..a me piacciono molto i : Mak München Matt Blanck che ho visto sul sito esserci 8x18" e 9x18"
grazie per le info che saprete darmi
Adesso, Grighen dice:
questa la foto dei Mak che vorrei mettere:
Ma con il nuovo decreto posso montare degli Oz super turismo da 18 sulla mini r56 del 2011 ( che non ha i 18 a libretto?) Grazie!
41 minuti fa, Lare dice:
I 18 li puoi mettere anche senza bisogno di usufruire del decreto, basta chiedere il nullaosta che bmw rilascia gratuitamente e fare la solita trafila di omologazione.
Se invece vuoi passare tramite il decreto nad sul sito oz nel configuratore ci sono tutti quelli omologati.
Passando per il nuovo decreto NO (così si evince andando sul configuratore ufficiale OZ).
Ti conviene mandare una email dando i dati della tua vettura e chiedendo maggiori informazioni.
http://www.ozracing.it/contatti
Se così fosse dovresti richiedere NULLA OSTA in BMW e procedere come si faceva un tempo..
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti
R53 cooper S assetto -4
Leggermente camberizzata dietro
Cerchi con canale da 7.5 ed ET 35 ci stanno o raspo i passaruota???
21 ore fa, Vr_297 dice:
Ciao a tutti
Credo che tocchi, ma non conosco la r53 nel dettaglio.
  • 5 mesi dopo...
Mi sono un po' perso tra i vari modelli... Che voi sappiate, ultraleggera 7x17 et44 montano su JCW r56? :worthy:
Direi proprio di sì, come misure sono molto simili agli originali
On 20/9/2017 at 22:59, *Giu* dice:
Si, montano tranquillamente e se ti possono interessare io vendo un set (stesse misure) di OZ HLT Alleggerita.
Ciao, sapete i valori di omologazione degli ET dei cerchi da 16"e 17" delle Mini Countryman F60?  Non sono riuscito a trovare il documento ufficiale Mini. Grazie
Grazie, trovato
Per la mia Clubman Cooper del 2016 cercherei dei cerchi in lega da 17 (5 fori) per montare gomme termiche. Attualmente ho gomme estive 225/40/18. Chiedere i parametri esatti dei cerchi da 17 per potermi orientare nella giungla di annunci in rete. Inoltre, i cerchi da 17 della Countryman sono montabili sulla Clubman?
Giovanni
2 ore fa, veladoctor dice:
Giovanni
Non sono montabili, perchè hanno foratura differente (5x120 country, 5x112 clubman).
Quelli originali hanno misure 7.5x17 et 54
23 minuti fa, cippy dice:
Grazie!
Invece nella misura da 16 quali sarebbero le misure di canale ed et?
Grazie!
