CERCHI MINI F56
Buongiorno a tutti! Sono il felice possessore di una MINI One D del 2015 (F56).
Alla fine fra varie peripezie ho trovato (forse) il cerchio giusto. Dico forse perché leggendo qua e là su internet non sono capace di capire quali siano i parametri massimi e minimi dei cerchi per la mia auto. Mi riferisco più che altro al canale e all’offset. Mille opinioni diverse e soprattutto contrastanti.
Il cerchio che ho scelto è il CMS C8 da 17”, 5x112.
Sapreste indicarmi in che limiti di offset posso acquistarlo, e il canale più indicato per il mio modello?
Poi va tutto omologato quindi da quel punto di vista sono a posto.
Grazie mille a tutti!
Et 41 esce dal bordo del passaruota per la tua esperienza?
Mannaggia… il cerchio è da 7,5 con ET 41…forse sborda.
Sulla tua che misure hai?
Modificato da nicolagandin
Montando i passaruota JCW (con costo aggiuntivo) probabilmente risolvi il problema degli ingombri.
Sai a filo filo con quelle misure, a meno che metti i passaruota jcw e risolvi il problema.
I miei due set sono 8x18 et45 e 7.5x17 et35
? canale da 8" ma cippy le gomme hanno misura originale ? se si non sono diventate troppo ribassate! I ti chiedevo inoltre i cerchi originali da 18" che monta la JCW dovrebbero essere da 7" ma quale e' l' et per contenere le pinze maggiorate?
Dipende dalla gomma. Io ho messo le Yokohama Fleva che sono più larghe delle 205 standard, quindi l'effetto è molto meno evidente.
I cerchi originali hanno tutti et54, ma quelli specifici per pinze jcw sono molto più bombati per contenerla.
Sugli aftermarket dipende, di base le misure "minime" sono quelle che ho io, ma dipende tantissimo dalla forma delle razze, soprattutto in prossimità del mozzo, che è la parte più critica. A meno che siano cerchi fatti ad hoc come gli Evocorse, ma quella è un'altra storia.
Sarebbe sicuramente una soluzione efficace (oltre che accattivante), ma non volevo spenderci altri soldi sull’estetica…
Anche perché una volta che cominci… una tira l’altra😂
Tra l’altro Cippy mi è appena capitata in mano la discussione in cui fai vedere il work in progress della tua MINI, non è che per caso hai delle foto di come veniva con i cerchi invernali  appena montati con i passaruota ancora originali? Sarebbe il top se avessi qualche foto di profilo che si veda bene lo sbordamento del cerchio rispetto al passaruota.
Che al limite mi faccio un’idea…
In realtà i passaruota sono forse tra le cose che costano meno, dovresti essere sui 250/300€ per tutti.
Ho solo queste, solo cerchi senza assetto e passaruota e quelle con assetto e passaruota
Foto 13-04-15, 17 44 56.jpgFoto 13-04-15, 18 09 48.jpgFoto 12-12-16, 12 52 16.jpgFoto 12-12-16, 12 53 04.jpg
Ottimo grazie mille, sei stato gentilissimo!!
Se può tornarti utile, tempo fa avevo dei mak per le invernali, canale 7.5 et42 le razze non toccavano la pinza (freni jcw intendo) ed eri dentro di qualche millimetro.
A fili filo quindi… che cerchio era?
Il Main, ma se scegli un cerchio "dedicato" tipo gli Oxford, secondo me dovresti stare dentro qualche mm in più.
Interessante discussione , con un  cerchio da 18" larghezza canale 7" quale et  dovrebbe avere per non toccare le pinze jcw  e stare a filo coi passaruota , parliamo di una S f 56 .
Non so rispondere, ma non è sufficiente guardare solo l'ET ma serve anche il disegno della razza del cerchio che deve essere un poco più "bombata" verso l'esterno.
Probabilmente sotto il 35, ma a quel punto non credo saresti più dentro al passaruota.
Ma coe detto da @wwleone dipende da tantissimi fattori.
Anche se a memoria a parte gli evocorse da 17 spcifici per mini e gli originali non credo di aver mai visto dei canale 7 compatibili con pinze jcw.
Ha! capito allora per restare sempre col 18 o l' originale jcw che ha il canale da7" oppure 7,5"o 8" ? ma tu cyppy che hai dei bellissimi cerchi hai messo gli 8" per le pinze jcw?
Ho gli 8 perchè oz da 18 li fa solo con quel canale.
Diciamo che nessuna casa fa cerchi specifici per un singolo modello, ma cercano di farli delle misure più comuni che possono andare bene per il maggior numero di modelli.
